Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Рефлекторно, при ДТП, водитель зоботится прежде всего о себе. От сюда - подставление под удар пассажира. © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#80 написал: sl (10 августа 2009 23:33) Skype запрещают в России
Технически закрыть Скайп можно очень просто: У Скайпа есть ряд дада-центров физически расположенных в США. Для начала диалога с собеседником, вам необходимо авторизироватся на их сервере, и дать второму собеседнику понять, что вы ОнЛайн и готовы принять/передать звонок. Т.о. вы обмениваетесь вашими IP адресами, и устанавливаете прямое соединение, минуя дата-Центры Скайп (ну только для периодической посылке служебной информации, например, Баланс) между двумя собеседниками. Закрыв на уровне местных провайдеров доступ к этим адресам (их несколько десятков), мы не сможете авторизироватся, и т.д. Диалог с помощью Скайп будет невозможен. Да, это будет частичное нарушение существующих договоров, в которых прописано, что вам предоставляется неограниченный доступ по качественному содержанию (не по колличественному), т.е. куда угодно и на каких портах угодно. ИМХО может эт ПР скайпа?!
Wingroad '04 4WD Qashqqai J10 '08 4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Репутация: 71 | | Зарегистрирован: 15.11.2007 | Город: Барнаул | ICQ: -- Ответить |
#79 написал: sl (9 августа 2009 23:53) Skype запрещают в России
Цитата: Serjik олее того, боюсь, наши журналисты, как впрочем журналисты во всем мире, большие любители поджарить факты и подать их погорячее. не они б, так и делалось бы всё как в СССР. Ни какой тебе гласности, ни какой демократии... Всё тайно, молчком и т.д. Хотя, счастье в этом своё есть... Но когда не знаешь бОльшего
#78 написал: sl (8 августа 2009 07:42) Skype запрещают в России
киря, это фильм - но оригинальный перевод, конечно же не такой...
#77 написал: sl (7 августа 2009 21:54) Skype запрещают в России
Информация о попытке запрета:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
#76 написал: sl (6 августа 2009 17:17) Прокладка КХХ (казус)
Keks не рлохой вариант решения. Но я предпочитал менять прокладку...
#75 написал: sl (4 августа 2009 12:20) Свечи для Nissan Bluebird Sylphy
Добавил обновлёную информацию в статью.
#74 написал: sl (4 августа 2009 09:54) АКПП RE4F03B и RE4F04B
T_Dembel, здесь даже не зарегеным можно скачать...
elcm, где ошибка?
#73 написал: sl (3 августа 2009 23:27) Проклейка салона
Жаль первые фотки вечерние...
Молодец. Смело! И раз уже взялся, - иди дальше - багажник, подкапот...
#72 написал: sl (3 августа 2009 23:18) Прокладка КХХ (казус)
А холостые обороты регулируются подачей разряжения. Я конечно рискну опровергнуть: В вашем случае холостые обороты регулируются той же самой температурой. Только температурой воздуха в БДЗ и температурой деталей БДЗ. Т.о. реакция на прогрев двигателя более заторможеная, чем в классическом варианте с подводом ОЖ. Просто у вас уже решили одним из методов "Пробелму КХХ". Кстати, последнее фото (закольцованный канал - для того, чтобы воздух внутри БДЗ не остывал от подкапотного ветра Сугубо ИМХО.
#71 написал: sl (16 июля 2009 14:51) Установка омывателя на фары
Я не думаю что лажа... Т.к. назначение подобного устройства (которое успешно внедряется на многих свеживыпускаемых авто, без щёток!) только для того, чтобы поддерживать фару чистой, а не отмывать её.
Т.е. идёте вы ночью по трассе. Моросит дождик. От авто которые едут спереди (вкл. грузовики колхозные) летит много грязи. Она прекрасно отмывается если "только села".
#70 написал: sl (16 июля 2009 14:44) Замена заднего ступичного подшипника на 4WD
а у меня вэдовая, и спасибо! Но открутить гайку так и не смог. Не имел удлинённой головки. Пытался большим галовым ключём + трубой... Не вышло :(
#69 написал: sl (12 июля 2009 14:39) Методы увеличения мощности двигателя
за дополнение к тексту от chipars отдельное спасибо! Забавно
#68 написал: sl (10 июля 2009 16:40) Эксперимент №...n.-ремни безопасности в опасности
молодца! ручки золотые! и за чистоту тоже! а чем занимается орнитолог?
#67 написал: sl (29 июня 2009 14:59) Перепресовка подшипника натяжного ролика.
Профессионально. Спасибо Ильнур!
Вопрос: гудел? проверяется при снятом ремне...?
#66 написал: sl (28 июня 2009 20:27) Стайлинг интерьера Nissan Bluebird Sylphy
За юмор "отлично"! В остальном - молодец. Заботливые ручки, прав!
#65 написал: sl (11 июня 2009 11:37) По полю танки грохотали.....
Иван, это сильно крутое судно. Там мнимум два ДВС. Один на воздух, другой на тягу. сил по 200 каждый... Мы разрабатывали на ДВС от мотоцикла Урал... Малунькую двухместную.... Но всё погрязло на бумаге. Деньги, время... А жаль.
#64 написал: sl (11 июня 2009 11:35) Лечение стука направляющих суппортов
Aleks_13, а как же он их туда напялил? второпласт практически не тянется.... или сильно маленькие канавки...?
#63 написал: sl (10 июня 2009 20:03) Лечение стука направляющих суппортов
Цитата: Sima_nsk ерез месяцок посмотрю на состояние резинок считаю, учитывая, что ход направляющий крайне мал (1-5 мм), ничего с резщинками не будет (по крайней мере с механической точки зрения). А вот, смазка и температура могут этот процесс катализировать... Считаю, важно подобрать "правильные" резинки (со смесителя с кухни не подойдут!!!). Нужна резинка термо-масло стойкая. Вот идеальный вариант. ilnur777 упустил... Не видел этого из твоих уст.. Спасибо.
#62 написал: sl (10 июня 2009 18:08) По полю танки грохотали.....
меня больше всего интересует судно на воздушной подушке... Планировали с товарищем делать подобное... :)
