Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
При покупке ненового авто, возьмите с собой лучшего друга, особенно если у него нет машины...Как утверждают психологи, он в подсознании будет вам немного завидовать, и более трезво оценит машину, обнаружив те недостатки которые вы упустили! Автор: berd18
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#24 написал: sotnik (12 ноября 2010 15:04) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
ты где конкретно взял?, да и стрелки нормально снимаются? да и по схеме в самом начале на проводах что установлено? вспомнил передачи как подсвечивал, говоришь для стрелок выпаивал и проводами удлинил, да при переключении света цвет стрелок то же меняется, и на тахометре красную зону др лентой подсветил? откуда плюс с массой брал? (я понимаю что задолбал , но после установки сигналки стресли пару ламп, с экономической точки зрения по твоему сделать выгодней, мучую вопросами чтоб потом при разборе не возникали), LM-337 это что за кренки для чего они и какие параметры? Ленты сколько ушло и только RGB или есчё какая
Репутация: 1 | | Зарегистрирован: 10.09.2008 | Город: Другой | ICQ: 476628105 Ответить |
#20 написал: sotnik (23 августа 2010 23:50) Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sylphy)
Цитата: RA9UBD А он там вместе с крышкой которая на фото 15? И номерок можно? с обоими крышками, крыльчатка с лопостями, 49140-4M400 Ротор гидроусилителя 2 937,01р. 49144-6C910 Крышка насоса гидроусилителя 1 451,85р. 49144-6C900 Ротор насоса ГУР 1 395,28р. примерные цены
#19 написал: sotnik (20 августа 2010 12:18) Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sylphy)
я же уже писал на форуме гдето, 4500 примерно стоит ротор в сборе на ексисте, у меня та же картина, то же туго когда прогреется, думаю лучше ротор поменяю (как с бабками разгреб у)
#18 написал: sotnik (19 августа 2010 16:14) Ремонт насоса ГУР на Sylphy, 2002
Alex606,там кого снимать, ты его разобрал? внутри на конце шкива кольцо стопорное его снимешь все само слезет, МЕНЯ просто интересует, поменял рем комплект но руль когда машина поработает все равно туго, газу поддашь нормально, знакомый сказал что ротор поменять с лопостями и все будет нормуль, жду мнения. да после замены течь перестала но иногда все таки появляется.
#14 написал: sotnik (23 марта 2010 21:34) Ремонт насоса ГУР на Sylphy, 2002
sergeyy1980, а по времени сколько ушло???? а то у меня таже ерунда началась
#13 написал: sotnik (19 марта 2010 10:15) Замена приводных ремней двигателя
вчера попробовал, пипец, часа 2-3 потратил и руки изодрал пока натяжитель откручивал но сделал
