Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Albatross
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, узлов, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#57 написал: MartynovV (27 января 2012 16:06) Мой способ задействовать штатный монитор
puero_yad, Питание +12в, в комплекте идет адаптер 12В/1А но для такой инсталляции он не нужен.
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Репутация: 8 | | Зарегистрирован: 5.04.2009 | Город: Самара | ICQ: 253497303 Ответить |
#56 написал: MartynovV (26 января 2012 16:55) Мой способ задействовать штатный монитор
Pavel Rast, Ну так-до,да))). У меня 250Гб и на нем стока всего поместилось из учета, что большое разрешение на этот дисплее не нужно, то в среднем фильм 600 метров, 6 часов клипов 1,7Гб + фотки и музыка и винт забит не до конца
#55 написал: MartynovV (26 января 2012 00:13) Мой способ задействовать штатный монитор
Sidri, Так у меня тоже самое, в плане Камеры ЗХ, независимо от того включена магнитола или нет, изображение при движении задом в приоритете, я схему включения реле так внедрил, чтоб задняя камера всегда работала в штатном режиме Serjik, если это вот такой WD http://www.computex.ws/ProductDetailsPrint.asp?prod=9226 , то эт ваще секас, мне оч. понравился и МКВ читает и ЮСБ 2 шт. и АшДиЭмАй, сказка. У нас были такие в ДНС 3200р, но у меня бронхиальная асфиксия (жаба душит) началась, выбрал чего подешевле)) Tinkz, Вывести розетку и повесить фильтр примитивный (фиритовое кольцо, кондер), типа этого http://www.neva-pl.ru/raznoe-filtrpitaniya.html Alexes, У меня стоит такой http://www.seagate.com/www/ru-ru/products/external/expansion/expansion_portable/
#53 написал: MartynovV (2 декабря 2011 14:42) Приятные мелочи
rava731, прежнему хозяину стоит поверить если это очень-очень знакомый человек или товарищ. В любом другом случае- купил авто бу меняй все жижи. К тому же не стоит в автоматах с ГМ управлением верить запаху жижи, она может быть и не пахнуть гарью в силу аккуратной эксплуатации, но с пробегом теряет кинематические свойства. Так что не жмись)))) поменяй жижу и верни подогрев к БДЗ. Удачи в эксплуатации
#52 написал: MartynovV (28 сентября 2011 16:17) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
foxsel, Ответ вопрошающему)))). Могу предположить, не утверждаю. Сеточка конусовидная, конусом наружу, т.е. фрикционный материал и прочая чача по возможности не сразу налипает на всю сетку. а скатывается в нижнюю часть. Отсутствие сеточки думаю может привезти к попаданию продуктов выработки которые в свою очередь после попадания в затворный механизм самого клапана в последующем приведет либо к выходу из строя (клин), либо к его не плотному зипиранию, а отсюда и отсутствие давления в основной магистрали. Последствия, опять же могу предполагать, это "пробуксовывающее" сцепление в данном случае работа гидротрансформатора. Ну вот примерно так я это разумею)
#51 написал: MartynovV (29 июля 2011 01:34) Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход)
Magneti marelli 4600 00505 010 - вот еще вариант 5-ти проводной лямбды
#50 написал: MartynovV (25 июля 2011 23:39) Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход)
Romich, NGK тоже поставляются на конвейер. Различия в окончании Е2, Е3, Е4, Е5 - это количество контактов ( посмотри под капотом какой стоит, такой и бери) Но разъем думаю надо перепаивать
#49 написал: MartynovV (13 июля 2011 01:21) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
Пытливый ум и "руки не для скуки" сделали свое дело! Только собрался вскрывать порог и "вешаться" на обогрев заднего стекла, как пришла в голову мысль "пошарить" по проводке от разъема зеркала до непосредственно кузова. Штатной проводки в двери ясное дело нет, НО.....если открыть дверь настеж, то мы видим гибкий переход в виде резиновой гофры из двери в салон, отсоединил со стороны салона этот "шланг" и вытянул наружу ( так как из салона не совсем удобно) 2 разъема. Один с мощными контактами, он нам не интересен (это управление стеклоподъемниками), а вот во втором если внимательно присмотреться со стороны салона на 2 провода больше подходит (зеленый с красной полосой и черный с серебряными насечками) и в проводке двери их уже нет. Вот на них при включении зажигания и кнопки обогрева зад стекла нашлись искомые +12В. На обоих сторонах идентично. Провода тянул only в дверях и протянув через гофру соединил в разъеме. Для обогревателя полярность значения не имеет.
#48 написал: MartynovV (15 июня 2011 23:37) Ремонт АКПП
111,Ставим механику вместо автомата\вариатора Ладно хоть не "Подарим проездной на трамвай взамен автомобиля"
#47 написал: MartynovV (7 мая 2011 20:02) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
Купил 2 комплекта нагревательных элементов (на 2 машины). Начал установку с мазды вэн (он же Ниссан АД). Так вот интересная картина вырисовалась. На форуме прочел(wigroad.ru) про разводку штатную для обогрева зеркал. Один из вариантов заинтересовал где провода были заложены, но на левой стороне появлялись +12В при включении обогрева заднего стекла, а на другой стороне "Масса" при включении зажигания, а один провод лежит от одного зеркала к другому в штатной проводке, возникла версия, что япы подключают обогрев последовательно на 2-х зеркалах. Ну так вот разобрал обшивку на мазде (при чем она в бюджетной комплектации) к зеркалу проложены СЕМЬ проводов, 5 задействованы на складывание и регулировку, а 2 свободные и причем черный постоянная "МАССА" не через замок и прочее , а на зеленом с серебрянными насечками появляется +12В при включении обогрева заднего стекла с обоих сторон. Соединил и вуаля. На Силфи болт, к зеркалам подходит 5 проводов, в штатной проводке про обогрев нет никакого намека, протянул провода до порога (правого), завтра буду "вешаться" на обогрев заднего стекла.
#46 написал: MartynovV (16 апреля 2011 21:57) Ремонт АКПП
tanzes, Отделался испугом))))))))))))))))))))
#45 написал: MartynovV (16 апреля 2011 04:00) Ремонт АКПП
Нужно было проверить работу клапана линейного давления в снято и очищенном состоянии, при подачи питания должен быть слышен отчетливый щелчок (клапан открыт), если "шорканье или щелчок есть, но сам клапан продувается плохо, то ему хана. Клапан электромагнитный и на нем присутствует индукция с момента включения зажигания и до полной остановки, те он постоянно находится в движении и засоряется и изнашивается боль и быстрее остальных элементов АКПП. 16 раз мигает OD это ошибка этого клапана (16- Line pressure solinoid valve). Ищи лучше, удачи. Вероятность неисправного клапана велика, раз авто продавали в таком состоянии, то и пробег не маленький
#44 написал: MartynovV (21 февраля 2011 22:50) Тюнинг салона Nissan Sunny
NIK_MC, Я тебе даже больше скажу, 205\60\R15 влезет и нигде задевать не будет. ток диски надо чтоб 6,5 или 7" были. У самого стоит Брижд туранза ЕР300 проблем нет, по увеличению расхода горючки тоже не особо чувствую
#43 написал: MartynovV (12 ноября 2010 02:49) Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 град. на двигатели серии QG
М-да, статья что надо! У меня явно не заклинивший в закрытом состоянии)) но есть подозрение, что закрывается не до конца. Есче морозов нет, а прогревается долговато + расход подскочил не на чу-чуть
#42 написал: MartynovV (9 ноября 2010 03:26) РЕМОНТ АКПП (требуется консультация)
RA9UBD, Ну допустим на счет Eneosa ты погарячился). Жижа Matic D всего лишь брендованная автопроизводителем рядовая жидкость castrol или еще че нить). Автогиганты не делают жидкостей. Лью кастрюль-все оч хорошо работает!
#41 написал: MartynovV (9 ноября 2010 00:27) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
xai26s, Спасип, но я то в теме))) это автору хочется пожелать удачи)))
#40 написал: MartynovV (7 ноября 2010 14:53) Установка подогрева сидений
Дмитрий Иванов, При том, что садишься в прогретый автомобиль, с вечера уже на автомате ставлю максимальную температуру на климате и вперед. Утром машина теплая, стекла оттаявшие, благодать несусветная.
#39 написал: MartynovV (7 ноября 2010 02:29) Установка подогрева сидений
asdfg, Пригреваются спрематозоиды от емели и не выходят наружу в ответственный момент в боязни умереть от холода Затея отличная, но автозапуск на корню рубит желание заморачиваться с подогревом сидений)
#38 написал: MartynovV (7 ноября 2010 02:24) Установка Динамиков и твиттеров. Передние двери и задняя полка
Поставил "взад" kicx aln 803 (20 см) + усь, проклеил вибропластом и вуа-ля. Играют изумительно, саб не нужет, места в багажнике не убавилось)
