Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY / неисправнос ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 марта 2010 21:21 |
Сигнал проше всего снимать в разъёма идущего от катушки к ECU (неподалёку от самой катушки).
Форма управляющего сигнала с ECM ( катушка отсоединена ):
alt
                 фото 2
 Кстати, такая же форма сигнала и при "пробитом" транзисторе в катушке.
Четкий прямоугольный 5v импульс.
Форма сигнала исправной катушки:
alt
              фото 3
Важно - ! - амплитуда сигнала должна быть в пределах 3,7-4V ( по моим данным ).
Варианты неисправных катушек
alt    alt
Нестабильность p-n-p перехода транзистора.
Замена транзистора возможна, я это делал, но, как правило, ремонт не рентабелен - лучше заменить.
Для отбраковки катушек есть и другой метод - по току, протекающему в первичной обмотке катушки зажигания.
Так как первичная обмотка катушки для  физического контакта не доступна, можно и нужно использовать бесконтактный датчик малых токов:
alt
alt
Ток до 5А ( на ХХ ) и четкая, ровная форма сигнала.
Форма сигнала  неисправной  катушки:
alt
,- ток не более 1,8-2А и при этом двигатель работает устойчиво, но код неисправности уже зафиксирован!
Более информативнее использовать и тот и другой метод:
alt    alt
Можно, конечно, попробовать определить неработающую катушку зажигания и "дедовским" методом, отсоединяя с них по очереди разьемы.
Не советую этого делать - есть риск повредить драйвер управления в ECM ( engine control module ).
А это может привести либо к замене ECM, либо к довольно дорогостоящему ремонту.
Антон (12volt) г. Нижневартовск
Оригинальная статья с комментариями: Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY / неисправнос ...
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2012 19:02 |
Возраст: 37 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
доброго времени суток коллеги птицеводы прошу сразу меня не казнить av поиском пользовался но че то не догоняю. и так проблема такая. у меня блюберд силфи 2003 года двигатель QG18 кузов QG10 когда были морозы машина заводилась хорошо. в пятницу в16.00 загнал машину в гараж, гараж холодный. в субботу хотел поехать на базар примерно в 12,00 хотел завести машину с пульта не получилось. пробовал с ключа и тажа история маслает хорошо и с хватывает но не завелся. вывернул свечи оказались залитыми, вытащил просушил их вкрутил вуаля тачка завелась но заработала как трактор. думал потому что перекачал и проработается со временем и вправду стала тише новсеравно такое ощущение как подтраивает. подсказали что может какая нибудь из катушек вылетела так же посоветовали сдергивать фишку с каждой катушки и найдешь какая я так и сделал но двигатель на каждое сдергивание реагирует. чек у меня не горит и по сей день но двигатель работает грубо и маленько вибрирует. поменял свечи купил дорогие за 1850 иридиевские не помогло. поехал на диагностику вывел код р1320 это чето с катушками. лазия в интернете читая про эту ошибку у всех загорался чек а у меня он не горит. на работе говорили что могла цепь перескачить в грм. она у меня действительно растянутая так сказали на диагностике до этого еще случая. подскажите кто сталкивался с этим. НЕ РУГАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА. av ПОМОГИТЕ. ac аж сердце кровью обливается когда так мотор работает ak мне наговорили всяких вещей и уже от этого голова кругом незнаю что и думать. ak
перенес в существующую тему
Промодерировал: mizhik (25 января 2012 09:26)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003 года кузов QG10 двигатель QG18 передний привод.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 января 2012 20:00 |
Возраст: 40 Весы
Блин ну небывает такого в природе, цепь не перескакивает, те кто так говорят пускай посмотрят как двигатель выглядит внутри и что сним будет при таких маневрах.
P1320 Ignition Signal-Сигнал Воспламенения P1320
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Читаем тут.
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
Еще
В итоге МАФ, лямбда, катушки. необходимо к нормальным диагностам с осцилографом...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 января 2012 20:04 |
А лампочка-чек вообще загорается, когда зажигание включаешь?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 января 2012 20:06 |
Возраст: 40 Водолей
дык, для меня ошибка 1320 стала как подруга (дабы не забывать метод диагностики педалирования), езжю затираю и не парюсь, пока конкретно не затроит катушка делать больше не чего. а определить какая катушка не исправна ни кто из СТО не может в моём городе.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 января 2012 20:39 |
Это ты сам можешь определить, померив сопротивления пружин каждой из них)
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 января 2012 21:27 |
Возраст: 37 Весы
Sky,
да при включении зажигания чек загорается после запуска двигателя он тухнет.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
а как ее затирать?
в выходные собираюсь ехать в поселок инской там говорят самые лучшие мастера. если хочешь потом тебе отпишусь.
Сообщение отредактировано 24 января 2012 21:18. Редактировалось 1 раз(а)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 января 2012 21:50 |
Возраст: 40 Водолей
это нормальное ялвение, у всех так, при включенном зажигании горит чек, а после тухнет.
Добавлено спустя 26 секунд:
обязательно отпишись
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 января 2012 22:04 |
Возраст: 37 Весы
ОК ab
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 января 2012 15:18 |
Славян
vip777, у меня на мицубе подобная хрень была, скорее всего ты повредил одну (или не одну) из катушек когда доставал свечи, купи новую катушку (где-то рубля полтора) и попробуй заменить по очереди все. Ну или наиболее подозрительную. На ней может быть очень маленькая дырочка через которую и пробивает катушку. Вокруг дырочки может быть типа нагара серого, посмотри внимательно.
Sylphy 2003, QG18, QG10
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 января 2012 16:50 |
Возраст: 40 Водолей
такой вариант проканал бы, если бы, постоянно бы троило тогда да, а оно ведь раз тройнет/чек вылезет и дальше нормально работает. )))
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 25 января 2012 16:55 |
Славян
ну а что мешает выбрать самую покоцанную и заменить надолго? СТОшники едва ли предложат метод лучше
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 25 января 2012 17:01 |
Возраст: 40 Водолей
да как увидить то её коцанную, я у себя смотрел все одинаковые абсолютно )))
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 января 2012 17:08 |
Славян
DenASD, вот честно я бы тоже никогда не отличил, мне на СТО хороший человек смотрел, потом показал, там прям микроскопическая дырочка в изоляторе который ближе к свече и вокруг неё был нагар как типа если в 220 отвёртку сунуть, типа пыли, не знаю как описать. Резину изолятора нужно немного растягивать, тогда больше вероятность увидеть дырку
Сообщение отредактировано 25 января 2012 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
vip777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 января 2012 20:44 |
Возраст: 37 Весы
так то все понятно но мне не дает покоя чек он не горит на заведенном двигателе
ac
