© sl
Как проверить КХХ при покупке???
fdn |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 июля 2008 16:15 |
Привет всем.
Собственно собираюсь покупать автомобиль(первый). В качестве одного из вариантов расмативаю Sylphy, года так 2003-05. Но начитался я форума про КХХ и выяснил, что есть модели без этого дефекта.
Можно ли быстро определить, при покупке, как управляется КХХ??? Зависит ли дефект от года выпуска???
И желательно поподробнее, т.к. в устройстве автомобиля я особо не разбираюсь sad .
sasha109 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 июля 2008 16:19 |
Прежде всего смотри на обороты чтоб не плавали
И чтобы не вылазили за пределы норм
fdn |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 июля 2008 16:55 |
sasha109
Это я понял из форума, но меня больше интересует как отличить модель в которой могут возникунть проблемы с КХХ, от модели в которой этот дефект пофиксили Ниссановци.
ment8408 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 июля 2008 17:42 |
Смотри под капотом, если есть тросик на педль газа, то возможныпроблемы, а если тросика нет значит електронная и проблем нет, она доработана
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 июля 2008 01:26 |
Возраст: 45 Стрелец
Нет, модели начиная с 2003 года выпуска избавились от данной проблемы, япы молодцы, хотя у самого модель 2001 года, поменял прокладку и не парюсь wink
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
vova111 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 31 июля 2008 09:55 |
А обороты могут и не плавать wink
Если тросик газа натянут значит кхх умер. Смотреть, кстати, надо под капотом возле дроссельной заслонки. Нормальное состояние троса - это свободное (чуть провисшее 2-4мм)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 августа 2008 15:44 |
vova111,
+1
но с 2003 года всё ок с этой прокладкой. сам не видел, но япы так говорят
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 августа 2008 16:52 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
sl, уважаемый, просвяти... ak
У меня Силфи апрель 2003 г., объем 1,8. Вчера на слете силфоводов у нас в Новосибирске, мне авторитетно заявили, что как бы ни было, у меня тот же узел, который порождает проблему с прокладкой КХХ. ai Не электронное, тросик стоит у меня...
BlueBird Sylphy 2003, дрыгатель:QG-18, униформа:QG-10, цвет: EVO (beige/gold)
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 августа 2008 18:25 |
Возраст: 42 Козерог
хмм...это если его не трогать или как?
просто у меня если его пальцем давануть, то он свободно где-то на 1 см прогибается..а то может и на все 2
Bluebird Sylphy`02 QG15
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 августа 2008 15:41 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Натяжку троса легко проверить. Нажав педаль в пол, дроссельная заслонка должна дойти до упора (проверить вручную). Я у себя топнул так, и слышу только как педаль стукается в обивку пола. Подтянул 2 мм троса, теперь когда открыт капот и нажав резко педаль, слышен металлический стук (заслонка открывается полностью). Естестевнно двигатель заглушен ad
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
vova111 |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 августа 2008 08:47 |
to Fedos
Ты говоришь про регулировку полного открытия дроссельной заслонки, а я про то что на ХХ тросик газа должен немного провисать.
to NoICE
Давить на трос нужно не сильно, чтобы педаль газа не шевелилась. Легонечко его вверх- вниз качаешь пальцами он должен перемещаться на 2-4 мм (абсолютно без усилия). В твоем случае надо подтягивать, хотя ты наверное давишь сильно :)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 августа 2008 16:56 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ага, может ещё штангенциркулем замерить? Если отрегулировать так как я сказал, то как раз получится то о чём говорит вова111.
vova111 |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 августа 2008 12:14 |
Ну в принципе то ты прав. ТОлько важно соблюсти еще одно условие: у педали должен быть свободный ход, чтобы заслонка полностью закрывалась.
