Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 85
Цитата: LAKI
Tovarih,Выключил кондиционер, завел машину с пульта что бы видеть работу, вентилятор стоит, значит все работает исправно? всерано буду наблюдать, такое чувство что что то не так работает....
Значит всё хорошо! Походу у тебя всегда кондей был вкл. или "auto" и после завода включался кондей.
Tovarih, Возможно, потому что ту зиму у меня машина прогревалась только когда до работы доезжал, а сейчас 5-7 минут и лампа гаснет (включается печка салона). Получается что релюха отлипла... пока я там все снимал/одевал)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Tovarih, когда то давно вскрывал блок предохранителей под капотом и обнаружил такую картину
http://trueimages.ru/view/ltJRz
http://trueimages.ru/view/L4eg2
Не могу найти такой в городе так как не знаю как он выглядит... Согласно это инструкции он там должен быть... Раздел электрика предохранитель "I" My Webpage
Сообщение отредактировано 4 ноября 2015 19:30. Редактировалось 11 раз(а)
Поблагодарил: 85
LAKI, В данной ситуации, идеальный вариант это остановить такую же машину, либо напиши в личку комунить на форуме, и попроси сфотать его предохранители, и сравнить наличие предохранителя! В мануалах обычно куча недоговорок, и непоняток...
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
LAKI, Где кстати мануалы японские нашел? Поделись ссылкой
