hataskrayu, 440604M425, есть много заменителей оригинала.
Поблагодарил: 6
а Bluebird Sylphy и sunnyN16 различаются барабаны тормозные? т.е. подойдут ли задние колодки от Силфи?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Stormer, да, экзист, например, предлагает около 20 заменителей, но никакой информации, что они подходят к Саням16 нет. Кота в мешке брать неохота. Хочется TRW GS 8246 - к силфи и санни15 подходят, а к N16?
___________________________ Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП г.Миасс Челябинская обл.
Поблагодарил: 165
hataskrayu, номер 44060-4M425 я нашел именно по твоему кузову JN1CFAN16Z0051616
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер задних барабанных колодок. По nissan fast оригинал вроде 44060-8M125, советуют аналог К1247, но они отличаются от тех, что сейчас стоят на авто. Еще посоветовали К1167 - не подошли, посадочное другое.
Stormer прав, по моему кузову ( JN1CFAN16Z0011254) тоже выдает 440604M425, тока вот аналог подходящий найти не могу Может кто менял? hataskrayu, если что нашел отпиши плиз. У меня сейчас вот такие стоят
Поблагодарил: 6
Pavel_54, то что на фото это и есть к1247 (внешне один в один), приобрел себе такие... Не подошли! Эх куда теперь их....
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
[center] у меня именно такие TRW GS 8246, по катологу TRW
на ввод 440604M425 предлагает вот такой аналог. В общем я поторопился, не лазил даже смотреть что там у меня стоит ((( да и на тех что сейчас стоят можно смело еще тысяч 20 ездить...
Сообщение отредактировано 24 июля 2010 00:24. Редактировалось 3 раз(а)
Zanoza Хмм...станно а какие именно ставил не помнишь?
hataskrayu Да уж похоже модификаций много...Я вот себе еще так и не поменял, а скрипят всё сильнее и сильнее. К1247 в магазинах найти не могу, под заказ не охото - потом не вернешь... Нашел еще вот что:
Поблагодарил: 19
Если толщина колодок позволяет (походят), то необходимо выполнить ТО: чистка, смазка посадочных мест колодок высокотемпературной смазкой на основе кремния или меди. Как правило, скрип и вибрация колодок исчезают при отсутствии подобной "музыки" изначально.
На счет ТО согласен, спереди сегодня данную процедуру произвел, за одно замерил толщину тормозного диска -19мм и кромка почти в 2мм,думаю стоит поменять... А вот сзади колодки стерлись неравномерно в середине толщина накладки оклко 3,5мм а по краям по ходу вращения около 2мм. С учетом того, что предел износа 1,5мм думат ТО всё же стоит произвети (завтра займусь), просто высокотемпературной смазки не хватило, все на перед ушло.
Себе задние колодки поставил 44060-64JX5, хотя при заказе стандартый НИССАНовский номер фигурировал. А когда коробка пришла, то с номером указанным выше. Коробка фирменная. На самих колодках надпись АКЕБОНО... Пахнут морем и рыбой...
Эксплуатирую с марта... Отзывы - весьма положительные. Не скрипят, не греются и тормозят нормально. До этого поставил АСИМКО, так это гавно полное... Грелись, скрипели, самотормозились. Выкинул через 2 недели.
Сообщение отредактировано 10 октября 2010 01:05. Редактировалось 1 раз(а)
КХХ прокладка 16618-4М501, сам клапан КХХ с номером 23781-5M403
МАСЛО в двигатель QG15/13/18 - 2,7 литра с заменой масляного фильтра. Выше верхнего уровня нельзя-выдавит сальники. BP VISKO 3000 5W-40 Castrol SLX Professional 5W30
Шайба сливной пробки, подходит и на двигатель и на АКПП NISSAN 1102601M02 Стоит рублей 20, менять желательно при каждой смене масел. Иногда сжимается наглухо, что повторно уже не использовать. так же можно подобрать в любом магазине з/ч медную шайбу, стоит примерно 3-5 рублей.
Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC195 VIC C-224 Mann W 67/1 Nipparts J1 311 026 Nissan AY100NS004 Masuma MFC1235
менять только на холодный двигатель!!! 1. откручиваешь красивую крышку NEO 2. ключом на 10 (а не отвёрткой !!!, хотя мона и ей но усилие не то... сорвёшь грани)... без рывков ! постепенно прикладывая усилие...начинаешь откручивать болты крепления катушек... Их там 4 штуки, т.е. по одному на катушку... Открутил, снял катушки... 3. свечным ключом без рывков... постепенно прилагая усилие откручиваешь свечи...
Датчик Лямба Наш оригинальный номер 22690-4M500, или официальная замена по ФАСТу 22690-4M502 универсальный Бош LS 02 0258986502 Nissan 226909S200 Датчик кислородный
АКПП ЖИЖА DEXRON III лучше брать 12 литров, чтобы получилось с промывкой Castrol ATF TQ Dexron III ENEOS Dexron III nissan kle22-00004 atf matic fluid d - родное (стоит обычно в 2 раза дороже дексрона 3, его надо чаще менять т.к. минеральное, переплачивать смысла нет, тем более дексрон 3 это уже синтетика тысяч 60-80 можно смело кататься)
Фильтр АКПП (он меняется если вдруг ячеечка порвана, вообще он обычно форева; если он просто грязный , то его можно замочить в керосине и промыть) SCT SG 1063 Фильтр масляный АКПП (в подарок дают прокладку картера АКПП) Nissan 31397-31X02 Прокладка поддона картера коробки передач
CVT масло меняется каждые 60 тыс.км Nissan CVT Fluid NS-1
Seinsa D3238 ремкомплект для заднего тормозного цилиндра (менял себе - ничего сложного)
ПОДВЕСКА стойки KYB: 333308 и 333309 шток диаметр 22 мм (Almera N16) SUNNY FB15 перед KYB №332116(17) шток диаметр 18 мм, Алмеровские чуть жесче, по каталогам зап. частей это стойки на Nissan Almera N16 они вроде 333310(11) у них шток на 20 мм, задние 341282
BJS DG3310 Амортизатор передний газовый (в комплекте пыльник с отбойником) BJS DG3311 Амортизатор передний газовый (в комплекте пыльник с отбойником)
Опора стойки SNR KB668.01
Стойка стабилизатора Lucas/TRW JTS 157
рычаги A-one parts ASCA2007 Рычаг передней подвески нижний правый A-one parts ASCA2008 Рычаг передней подвески нижний левый если менять на этих рычагах шаровые, то искать ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 39,5мм
шаровые опоры 555 SB-4592 Опора шаровая ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 38мм эта шаровая идеально подходит в родной рычаг, т.к. посадочное отверстие в родном рычаге 38мм, соотвественно запресуется отлично
CTR CBN-30
Сайленблок Задние сайленты имеют код: Asva NAB-001 Сайленблок большой переднего рычага (задний) - или RBI 54570 4M410 Asva NAB-003S Сайленблок маленький переднего рычага (передний)
Подшипник ступицы Может кому-нибудь пригодится NSK /HO/40BWD15A-JD-5C01 размеры 74x40x36 Передние ступичные подшипники 40210-4M400 Для моделей 4WD такие же и в задних ступицах. Главное, в полностью закрытом корпусе, т.к. ступицы не предусматривают установку дополнительных уплотнений и сальников.
пыльник наружного ШРУСа RBI N1731UZ, 39241-50A92
задняя ступица Japan Cars H21060JC Оригинал 43200-5M000
Резина и диски SUNNY кузов - FB15 4x114.3 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 - это стандартные.
Подходят так же 185/70 R14, 195/60 R15 - увеличинные Диски - 4Х114!!!, вылет родной 38, допустим 36-40. Диаметр центрального отверстия под ступицу 65 мм !!!!!
САЛОН
Декоративная рамка для магнитолы B8121-4M400 - магнитофон будет вставляться вместо перчаточного ящичка, В8121-4М401 вместо штатной магнитолы.
Бардачок закрывающий предохранители в салоне Nissan 68964-4M401
