Автор: heavy78
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Номера задних тормозных колодок для Sunny N16
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июня 2010 21:42 |
Григорий
Подскажите номер задних тормозных колодок для Sunny N16.
VIN JN1CFAN16Z0051616
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июня 2010 01:33 |
Возраст: 47 Водолей
Cказали Спасибо: 2
hataskrayu, 440604M425, есть много заменителей оригинала.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июня 2010 20:41 |
Григорий
а Bluebird Sylphy и sunnyN16 различаются барабаны тормозные? т.е. подойдут ли задние колодки от Силфи?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Stormer, да, экзист, например, предлагает около 20 заменителей, но никакой информации, что они подходят к Саням16 нет. Кота в мешке брать неохота.
Хочется TRW GS 8246 - к силфи и санни15 подходят, а к N16?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июня 2010 00:47 |
Возраст: 47 Водолей
hataskrayu, номер 44060-4M425 я нашел именно по твоему кузову JN1CFAN16Z0051616
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июня 2010 09:27 |
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номер задних барабанных колодок. По nissan fast оригинал вроде 44060-8M125, советуют аналог К1247, но они отличаются от тех, что сейчас стоят на авто. Еще посоветовали К1167 - не подошли, посадочное другое.
cообщение перенесено в соответствующую тему
Промодерировал: Stormer (28 июня 2010 10:17)
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 июня 2010 21:33 |
Stormer прав, по моему кузову ( JN1CFAN16Z0011254) тоже выдает 440604M425, тока вот аналог подходящий найти не могу ac Может кто менял?
hataskrayu,
если что нашел отпиши плиз.
У меня сейчас вот такие стоят
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 июня 2010 10:59 |
Возраст: 47 Скорпион
У меня подошли к1247
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 июля 2010 00:19 |
Григорий
Pavel_54, то что на фото это и есть к1247 (внешне один в один), приобрел себе такие... Не подошли! Эх куда теперь их....
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
[center]
у меня именно такие TRW GS 8246, по катологу TRW
на ввод 440604M425 предлагает вот такой аналог.
В общем я поторопился, не лазил даже смотреть что там у меня стоит ((( да и на тех что сейчас стоят можно смело еще тысяч 20 ездить...
Сообщение отредактировано 24 июля 2010 00:24. Редактировалось 3 раз(а)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июля 2010 23:06 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Я менял задние и передние, все подошло от блюберда в 15 кузове. i-love-s
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 августа 2010 15:55 |
Zanoza
Хмм...станно а какие именно ставил не помнишь?
hataskrayu
Да уж похоже модификаций много...Я вот себе еще так и не поменял, а скрипят всё сильнее и сильнее. К1247 в магазинах найти не могу, под заказ не охото - потом не вернешь...
Нашел еще вот что:
Dans
А что с переди не менял? какие подошли?
HIDE
Промодерировал: Stormer (11 августа 2010 21:56)
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 августа 2010 16:38 |
Возраст: 62 Рак
Если толщина колодок позволяет (походят), то необходимо выполнить ТО: чистка, смазка посадочных мест колодок высокотемпературной смазкой на основе кремния или меди. Как правило, скрип и вибрация колодок исчезают при отсутствии подобной "музыки" изначально.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Pavel_54 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 августа 2010 17:04 |
На счет ТО согласен, спереди сегодня данную процедуру произвел, за одно замерил толщину тормозного диска -19мм и кромка почти в 2мм,думаю стоит поменять...
А вот сзади колодки стерлись неравномерно в середине толщина накладки оклко 3,5мм а по краям по ходу вращения около 2мм. С учетом того, что предел износа 1,5мм думат ТО всё же стоит произвети (завтра займусь), просто высокотемпературной смазки не хватило, все на перед ушло.
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 октября 2010 00:59 |
nikro7
Возраст: 53 Близнецы
Себе задние колодки поставил 44060-64JX5, хотя при заказе стандартый НИССАНовский номер фигурировал. А когда коробка пришла, то с номером указанным выше. Коробка фирменная. На самих колодках надпись АКЕБОНО... Пахнут морем и рыбой...
Эксплуатирую с марта... Отзывы - весьма положительные. Не скрипят, не греются и тормозят нормально. До этого поставил АСИМКО, так это гавно полное... Грелись, скрипели, самотормозились. Выкинул через 2 недели.
Сообщение отредактировано 10 октября 2010 01:05. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
Andrey |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 апреля 2011 19:45 |
почти одинаково с санькой
2WD+4WD
ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ и всякое
КХХ прокладка 16618-4М501, сам клапан КХХ с номером 23781-5M403
МАСЛО в двигатель
QG15/13/18 - 2,7 литра с заменой масляного фильтра.
Выше верхнего уровня нельзя-выдавит сальники.
BP VISKO 3000 5W-40
Castrol SLX Professional 5W30
Шайба сливной пробки, подходит и на двигатель и на АКПП
NISSAN 1102601M02
Стоит рублей 20, менять желательно при каждой смене масел. Иногда сжимается наглухо, что повторно уже не использовать.
так же можно подобрать в любом магазине з/ч медную шайбу, стоит примерно 3-5 рублей.
Фильтр масляный
Knecht (Mahle Filter) OC195
VIC C-224
Mann W 67/1
Nipparts J1 311 026
Nissan AY100NS004
Masuma MFC1235
Фильтр мотора воздушный
Knecht (Mahle Filter) LX 307
Nipparts/Jakoparts J1321008
Nissan 16546-0Z000
AY120NS001
Masuma MFA366
Фильтр салона воздушный
Nipparts/Jakoparts J1341002
Febi 19442
Alco MS-6185
Nissan AY684-NS001
SAC201 фирмы SHINKO
Masuma MС324E (угольный - ставили на рестайлинг, дорестаил кто нить проверял?)
Топливный фильтр
16400-4M405, 16400-4M500, 16400-4M501
SCT ST 398
Катушка зажигания
22448-4M500
224486N015
Ремни
Bosch 1 987 948 304 Ремень поликлиновый (генератор)
Nissan 11950-42LXM Ремень поликлиновый (ГУР)
Contitech 6PK1100 Ремень поликлиновой (генератор)
Модели без кондея: 6PK820 (конти на них не видел, брать Митсуоку)
Прокладки/уплотнители/сальники
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапана системы вентиляции картера
Nissan 11812-41B00 Прокладка клапана системы вентиляции картера
Nissan 13276-53Y0A Сальник свечного колодца
13276-53Y11 Сальники свечных колодцев
Сальник масляного насоса - 31375-31x03 (оригинал)
прокладка головки блока двигателя
11044-4M500- на QG15DE
11044-4M400- на QG13DE
Сальник радиальный(коленвала)
13510-10Y13 Сальник к/в ndk n15 ga14/16 n16(jpn) qg15/18 -10y10
Свечи
нормальный искровой зазор 1.0-1.1 мм
NGK BKR5E-11 Свеча зажигания
NGK PFR5G-11 платина
K16TR11 denso
менять только на холодный двигатель!!!
1. откручиваешь красивую крышку NEO
2. ключом на 10 (а не отвёрткой !!!, хотя мона и ей но усилие не то... сорвёшь грани)...
без рывков ! постепенно прикладывая усилие...начинаешь откручивать болты крепления катушек... Их там 4 штуки, т.е. по одному на катушку... Открутил, снял катушки...
3. свечным ключом без рывков... постепенно прилагая усилие откручиваешь свечи...
Датчик Лямба
Наш оригинальный номер 22690-4M500, или официальная замена по ФАСТу 22690-4M502
универсальный Бош LS 02 0258986502
Nissan 226909S200 Датчик кислородный
Датчик МАФ
226807J600
226804M500
226804M511
ГУР 2 литра
Дескрон TQ-D
родное залито залито Nissan PSF KLF50-00001
Антифриз
QG 13/15/18 АКПП - 6,6 литров
QG 13/15/18 МКПП - 6,7 литров
Охлаждающая жидкость Castrol Antifreeze NF
бензонасос
оригинал 17042-2Y003
АКПП ЖИЖА DEXRON III
лучше брать 12 литров, чтобы получилось с промывкой
Castrol ATF TQ Dexron III
ENEOS Dexron III
nissan kle22-00004 atf matic fluid d - родное (стоит обычно в 2 раза дороже дексрона 3, его надо чаще менять т.к. минеральное, переплачивать смысла нет, тем более дексрон 3 это уже синтетика тысяч 60-80 можно смело кататься)
Фильтр АКПП (он меняется если вдруг ячеечка порвана, вообще он обычно форева; если он просто грязный , то его можно замочить в керосине и промыть)
SCT SG 1063 Фильтр масляный АКПП (в подарок дают прокладку картера АКПП)
Nissan 31397-31X02 Прокладка поддона картера коробки передач
CVT масло меняется каждые 60 тыс.км Nissan CVT Fluid NS-1
ТОРМОЗА
Тормозная жидкость
DOT4
Castrol DOT4
тормозные колодки
перед: AY040-NS053
задние: 44060-4M425
KASHIYAMA D1233M передние
Lucas/TRW GDB 7043 передние
TRW GS 8246 задние
JNBK PN2435 передние
тормозные диски передние
Brembo 09.5449.14
Lucas/TRW DF2591BP
Nipparts/Jakoparts J3 301 056
Delphy BG2567
Nissan 44141-AW70A Болт тормозного суппорта
Nissan 41139-01A01 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего
тормозные барабаны задние
TRW DB 4349
Seinsa D3238 ремкомплект для заднего тормозного цилиндра (менял себе - ничего сложного)
ПОДВЕСКА
стойки
KYB: 333308 и 333309 шток диаметр 22 мм (Almera N16)
SUNNY FB15 перед KYB №332116(17) шток диаметр 18 мм, Алмеровские чуть жесче, по каталогам зап. частей это стойки на Nissan Almera N16 они вроде 333310(11) у них шток на 20 мм, задние 341282
54052-0M011 Пыльник амортизатора передний
55240-2F002 Пыльник амортизатора заднего
Неоригинал RBI (по экзисту)
N1431F
N1431E
BJS DG3310 Амортизатор передний газовый (в комплекте пыльник с отбойником)
BJS DG3311 Амортизатор передний газовый (в комплекте пыльник с отбойником)
Опора стойки
SNR KB668.01
Стойка стабилизатора
Lucas/TRW JTS 157
рычаги
A-one parts ASCA2007 Рычаг передней подвески нижний правый
A-one parts ASCA2008 Рычаг передней подвески нижний левый
если менять на этих рычагах шаровые, то искать ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 39,5мм
шаровые опоры
555 SB-4592 Опора шаровая ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР 38мм эта шаровая идеально подходит в родной рычаг, т.к. посадочное отверстие в родном рычаге 38мм, соотвественно запресуется отлично
CTR CBN-30
Сайленблок
Задние сайленты имеют код:
Asva NAB-001 Сайленблок большой переднего рычага (задний) - или RBI 54570 4M410
Asva NAB-003S Сайленблок маленький переднего рычага (передний)
Наконечник рулевой тяги
48520-50Y25
CTR CEN-47
Lucas/TRW JTE 267
Тяга рулевая
CTR CRN - 22 левая
Подшипник ступицы
Может кому-нибудь пригодится
NSK /HO/40BWD15A-JD-5C01 размеры 74x40x36
Передние ступичные подшипники 40210-4M400
Для моделей 4WD такие же и в задних ступицах. Главное, в полностью закрытом корпусе, т.к. ступицы не предусматривают установку дополнительных уплотнений и сальников.
пыльник наружного ШРУСа
RBI N1731UZ, 39241-50A92
задняя ступица
Japan Cars H21060JC
Оригинал 43200-5M000
Резина и диски SUNNY
кузов - FB15 4x114.3 175/70 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 - это стандартные.
Подходят так же 185/70 R14, 195/60 R15 - увеличинные
Диски - 4Х114!!!, вылет родной 38, допустим 36-40. Диаметр центрального отверстия под ступицу 65 мм !!!!!
САЛОН
Декоративная рамка для магнитолы
B8121-4M400 - магнитофон будет вставляться вместо перчаточного ящичка,
В8121-4М401 вместо штатной магнитолы.
Бардачок закрывающий предохранители в салоне
Nissan 68964-4M401
КУЗОВ
ОПТИКА
Фонарь задний правый/левый 26559-9M526/26554-9M526
Фонарь задний внутренний правый/левый 26559-9M525/26554-9M525
115-2003R-U/115-2003L-U дубликат туманок от фирмы Депо
26154-4M400 (правая), 26159-4M400 (левая) оригинальные ниссановские туманки
РАЗНОЕ
Крышка багажника H4300-4M4CM
Панель задка 79110-4M400
Панель пола задняя 74514-4M430
Обивка панели задка 84920-4M420
Обивка багажника правая/левая 84951-4M420/84950-4M420
Крышка запасного колеса 84960-4M420
Бампер задний окрашенный H5022-4M4MF
Молдинг заднего бампера центральный 85072-4M440
Молдинг заднего бампера правый/левый 85074-4M440/85075-4M440
Филлер задка правый/левый 85231-4M400/85230-4M400
Энергопоглатитель заднего бампера правый/левый 85212-4M400
4 WD
Подвесной подшипник карданного вала
37521-5v426
