Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
Favorit |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2008 20:00 |
Хотел самостоятельно заменить антифриз ,но так и ненашел всех отверстий для слива и стравливания воздуха .Нашел только основной сливной вентиль снизу и все .Очень трудно разобратся даже имея книгу по Сильфи ,рисунки довольно таки плохого качества и ничего непонятно .Может кто видел инфу по замене с фотками сообщите пожалуйста.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июня 2008 22:21 |
Возраст: 40 Водолей
Так оно и есть одно для слива внизу у радиатора. Советую посмотреть термостат, у меня клапан был смещен.
VW Polo sedan 2012
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2008 06:04 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Вот и слушай таких как vx86. Отверстий там два как во многих машинах. На радиаторе снизу. И на блоке спереди, справа ближе к автомату, там только одна пробка торчит не спутаешь, насколько помню на 12. Отверстие для стравливания воздуха прям над крышкой термостата, крышка термостата - это пластиковая хреновина крепится тремя болтами, от нее идет верхний патрубок к радиатору.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
да и не забудь печку открыть, а то не сольется.
ICQ: 250849880
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июня 2008 16:14 |
Возраст: 40 Водолей
Каких таких? Я и имел в виду пробку эту сливную. А второе отверстие нижнее нафиг не нужно при замене антифриза.
Сообщение отредактировано 8 июня 2008 16:18. Редактировалось 2 раз(а)
VW Polo sedan 2012
Favorit |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июня 2008 21:51 |
Спасибо за советы ,сделаю еще попытку разобратся .Очень уж там все головки болтов похожи и где крепеж а где слив не поймешь сразу.Внизу радиатора там все ясно не спутаешь ни с чем а с остальными беда.
да и не забудь печку открыть, а то не сольется. Поподробней если можно ,это где и как ?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июня 2008 23:27 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Cказали Спасибо: 6
таких как ты vx86, коли не знаешь не советуй. Если только с радиатора слить в блоке останется еще половина. Печку ставь на горячую и после этого можешь сливать.
Прикрепляю фотки с пробкой блока. И пробкой стравливания воздуха.
2 vx86 внимательно посмотри под капот своей машины и подумай как из блока антифриз должен выпрогнуть в патрубки радиатора шоб полностью слиться. такая схема на всех машинах даже на тазах.
ICQ: 250849880
Favorit |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июня 2008 00:40 |
Учитель спасибо за фотки !!!!После такого грех не разобратся ... smile Я только не понял насчет печки ...У меня климат контроль ,что надо сделать ?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июня 2008 10:08 |
Возраст: 42 Овен
забей, ничего не надо делать.
Просто откручиваешь винт для стравливания воздуха, оба дренажных, сливаешь старый антифриз, можешь промыть двигатель водой (не заводя его, а просто пропуская через систему воду).
Потом закрываешь сливные и заливаешь через радиатор новый антифриз, прокачивая его через гибкие шланги радиатора.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Favorit |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июня 2008 11:21 |
Некоторые я слышал делают предварительно промывку дистиллированой водой и немного гоняют двигатель ,короче кто как .Ну это я еще подумаю может и не промывать вообще ,пробег у машины пока еще 70 с лишним тысяч.
Bakas |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июня 2008 13:06 |
Почему забить? Тамже останиться старая жидкость!!! как всётки открыть кран печки на климат контроле?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 июня 2008 14:16 |
Возраст: 42 Овен
там есть кран ?
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Bakas |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 июня 2008 14:37 |
Ну может не так называеться, ну там же есть типа крана с электро приводом, который регулирует подачу антифриза на печку и вот как его открыть, чтобы слить антифриз с системы?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 июня 2008 14:53 |
Возраст: 42 Овен
Cказали Спасибо: 2
крана там нет.
температура воздуха регулируется путем смешивания горячего с т.н. печки и холодного.
Вот из мануала по замене антифриза:
Слив охлаждающей жидкости
Снимите нижнюю защиту двигателя.
Отсоедините нижний шланг от радиатора и снимите крышку радиатора.
Выверните пробки из сливных отверстий на блоке ци­линдров (рис. 2.141).
Рис. 2.141. Местоположение пробки сливного отверстия на двигателе
Снимите бачок и слейте охлаждающую жидкость.
Проверьте, нет ли в охлаждающей жидкости загрязняю­щих веществ, напр., ржавчины, коррозии и не изменился ли ее цвет. Если имеются следы загрязнения, промойте систе­му охлаждения двигателя.
Промывка системы охлаждения
Заправляйте радиатор водой, пока она не начнет вы­текать из перепускной заглушки, затем затяните заглушку. Заправьте радиатор и бачок водой и заверните крышку на радиаторе.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
Два-три раза нажмите на педаль акселератора без нагрузки.
Заглушите двигатель и подождите, пока он не охладится.
Слейте воду.
Заправка двигателя охлаждающей жидкостью
Установите бачок, вверните пробки в сливные отвер­стия на радиаторе и блоке цилиндров.
Нанесите герметик на резьбу пробки сливного отвер­стия блока цилиндров.
Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалент­ным.
Выверните перепускную заглушку (рис. 2.142). Заправьте радиатор и бачок до требуемого уровня.
Рис. 2.142. Местоположение перепускной заглушки на двигателе
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Bakas |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 июня 2008 15:20 |
по поводу крана ты не прав, он есть у всех. а насчёт как сливать с движка и радиатора я и так понил, а вот с печки пока у меня вопрос.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
я вот думаю что когда зажигание включено и климат стоит на 30 градусов, то наверное откроиться кран, главное чтобы в салоне небыло больше 30 градусов!!!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 июня 2008 16:41 |
Возраст: 42 Овен
ну, раз есть тогда ищи, как найдешь покажи.
www.russian-som.ru
ICQ: 419787507
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Замена подсветки бордачка
  • Замена жижи в вариаторе.
    Новое сообщение - Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
