Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mixxasik
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ?
Favorit |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2008 20:00 |
Хотел самостоятельно заменить антифриз ,но так и ненашел всех отверстий для слива и стравливания воздуха .Нашел только основной сливной вентиль снизу и все .Очень трудно разобратся даже имея книгу по Сильфи ,рисунки довольно таки плохого качества и ничего непонятно .Может кто видел инфу по замене с фотками сообщите пожалуйста.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июня 2008 22:21 |
Возраст: 42 Водолей
Так оно и есть одно для слива внизу у радиатора. Советую посмотреть термостат, у меня клапан был смещен.
VW Polo sedan 2012
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2008 06:04 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Вот и слушай таких как vx86. Отверстий там два как во многих машинах. На радиаторе снизу. И на блоке спереди, справа ближе к автомату, там только одна пробка торчит не спутаешь, насколько помню на 12. Отверстие для стравливания воздуха прям над крышкой термостата, крышка термостата - это пластиковая хреновина крепится тремя болтами, от нее идет верхний патрубок к радиатору.
да и не забудь печку открыть, а то не сольется.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июня 2008 16:14 |
Возраст: 42 Водолей
Каких таких? Я и имел в виду пробку эту сливную. А второе отверстие нижнее нафиг не нужно при замене антифриза.
Сообщение отредактировано 8 июня 2008 16:18. Редактировалось 2 раз(а)
VW Polo sedan 2012
Favorit |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июня 2008 21:51 |
Спасибо за советы ,сделаю еще попытку разобратся .Очень уж там все головки болтов похожи и где крепеж а где слив не поймешь сразу.Внизу радиатора там все ясно не спутаешь ни с чем а с остальными беда.
да и не забудь печку открыть, а то не сольется. Поподробней если можно ,это где и как ?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июня 2008 23:27 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Cказали Спасибо: 6
таких как ты vx86, коли не знаешь не советуй. Если только с радиатора слить в блоке останется еще половина. Печку ставь на горячую и после этого можешь сливать.
Прикрепляю фотки с пробкой блока. И пробкой стравливания воздуха.
2 vx86 внимательно посмотри под капот своей машины и подумай как из блока антифриз должен выпрогнуть в патрубки радиатора шоб полностью слиться. такая схема на всех машинах даже на тазах.
Favorit |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 июня 2008 00:40 |
Учитель спасибо за фотки !!!!После такого грех не разобратся ... smile Я только не понял насчет печки ...У меня климат контроль ,что надо сделать ?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июня 2008 10:08 |
забей, ничего не надо делать.
Просто откручиваешь винт для стравливания воздуха, оба дренажных, сливаешь старый антифриз, можешь промыть двигатель водой (не заводя его, а просто пропуская через систему воду).
Потом закрываешь сливные и заливаешь через радиатор новый антифриз, прокачивая его через гибкие шланги радиатора.
www.russian-som.ru
Favorit |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июня 2008 11:21 |
Некоторые я слышал делают предварительно промывку дистиллированой водой и немного гоняют двигатель ,короче кто как .Ну это я еще подумаю может и не промывать вообще ,пробег у машины пока еще 70 с лишним тысяч.
Bakas |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июня 2008 13:06 |
Почему забить? Тамже останиться старая жидкость!!! как всётки открыть кран печки на климат контроле?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 июня 2008 14:16 |
там есть кран ?
www.russian-som.ru
Bakas |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 июня 2008 14:37 |
Ну может не так называеться, ну там же есть типа крана с электро приводом, который регулирует подачу антифриза на печку и вот как его открыть, чтобы слить антифриз с системы?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 июня 2008 14:53 |
Cказали Спасибо: 2
крана там нет.
температура воздуха регулируется путем смешивания горячего с т.н. печки и холодного.
Вот из мануала по замене антифриза:
Слив охлаждающей жидкости
Снимите нижнюю защиту двигателя.
Отсоедините нижний шланг от радиатора и снимите крышку радиатора.
Выверните пробки из сливных отверстий на блоке ци­линдров (рис. 2.141).
Рис. 2.141. Местоположение пробки сливного отверстия на двигателе
Снимите бачок и слейте охлаждающую жидкость.
Проверьте, нет ли в охлаждающей жидкости загрязняю­щих веществ, напр., ржавчины, коррозии и не изменился ли ее цвет. Если имеются следы загрязнения, промойте систе­му охлаждения двигателя.
Промывка системы охлаждения
Заправляйте радиатор водой, пока она не начнет вы­текать из перепускной заглушки, затем затяните заглушку. Заправьте радиатор и бачок водой и заверните крышку на радиаторе.
Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
Два-три раза нажмите на педаль акселератора без нагрузки.
Заглушите двигатель и подождите, пока он не охладится.
Слейте воду.
Заправка двигателя охлаждающей жидкостью
Установите бачок, вверните пробки в сливные отвер­стия на радиаторе и блоке цилиндров.
Нанесите герметик на резьбу пробки сливного отвер­стия блока цилиндров.
Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалент­ным.
Выверните перепускную заглушку (рис. 2.142). Заправьте радиатор и бачок до требуемого уровня.
Рис. 2.142. Местоположение перепускной заглушки на двигателе
www.russian-som.ru
Bakas |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 июня 2008 15:20 |
по поводу крана ты не прав, он есть у всех. а насчёт как сливать с движка и радиатора я и так понил, а вот с печки пока у меня вопрос.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
я вот думаю что когда зажигание включено и климат стоит на 30 градусов, то наверное откроиться кран, главное чтобы в салоне небыло больше 30 градусов!!!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 июня 2008 16:41 |
ну, раз есть тогда ищи, как найдешь покажи.
www.russian-som.ru
