Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: lickin
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
QR20DD нужна помощь исправить все ошибки
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 марта 2018 07:45 |
ivan
Проблема такая уже давно, а началось все с того что у меня была ошибка вариатора первичного вала, машина в аварийный режим входила. В итоге сэкономив денег я разобрал датчик перепаял конденсатор и все заработало, потом и начались проблемы, подергивания авто при плавном разгоне,( толчки), решил почистить дмрв, в итоге спалил его, так плохо высушил или хрен знает что с ним стало, заменил на аналог, не Китай. Напруга на заглушенном авто 0.99 вольт.мотор работает не стабильно, подтраивает, у новых свечай пройденных несколько тысяч км уже желтая юбка, полностью на всех 4 свечах. Часто вылазит ошибка 0400 ,хотя постоянно чистию егр, и вообще сейчас весь выпуск заменен на контактный вместе с егр, а ошибка появляется. Ещё бывают ошибки 0171. А сегодня вылезла 0325. Ещё машина глохнет если часто нажимать тормоз.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 марта 2018 10:23 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
На ХХ какое напряжение?
Все указывает на бедную смесь, осталось понять, почему беднит. Когда к коробке лазил, впуск разбирал, возможно неплотность соединения где нибудь оставил? Гармошку просмотри перед дросселем, возможно резина растрескалась в складках. Неплохо бы подключиться к мозгам и посмотреть, но итак ясно, что корректировка там будет максимально в плюс завалена. В общем, первое, это подсос воздуха искать. А ошибка егр может из за неисправности привода выскакивать, однако, если бы там был обрыв, либо КЗ, ошибка сразу при запуске появлялась.
так понимаю, появляется не сразу. Возможно через него и засасывает воздух, от чего температура на впуске становится ниже той, о чем ЭБУ думает, вот и сорит ошибкой. Прокладки все на месте?
Ну и последнее, перепаял что то не так. Для меня вообще остается загадкой, чего ты там перепаивал, насколько я знаю, датчики валов монолитные и внутри там должны быть катушка и микросхемка. Просто если все эти ошибки враз появились после перепайки, то стоило бы задуматься о целесообразности такого ремонта.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 марта 2018 11:05 |
ivan.121,
По возможности без обид.
Иван, машина у нас не то чтобы топовая)) но и совсем не простая. Перепайка датчиков, замена оригинала на аналог и прочий колхоз это прямой путь к проблемам в работе узлов и агрегатов.
Увы, времена примитивных и ремонтопригодных на коленке "жучек" для нас в основном прошли. Например, я на неделе перепаял тиристор в регуляторе оборотов моторчика печки. Проканало. В вот попытка заменить родной МАФ китайским аналогом - нет. То же и с форсунками. Другими словами, тупое железо, типа шаровых и прочего, колхозить можно, а вот на датчиках лучше не экономить. Их данные зашиты в ЭБУ и напрямую влияют на конечный результат.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 140 510 км
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 марта 2018 16:20 |
ivan
Ragamuffin,
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
гордо,
В нете есть много отчётов о перепайки датчика, тем более, внутри он примитивный, датчик хола и несколько конденсаторов. Тем более в плане аварийного режима это помогло, и я уже тыс 30 отьездил после такого ремонта, думаю что если бы колхоз мой мне не помог я бы уже менял вариатор.)))
Сообщение отредактировано 26 марта 2018 16:21. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2018 18:16 |
Возраст: 36 Телец
ivan.121,
напряжение дмрв низковато, на мой взгляд. Должно быть от 1.3 В. А корректировки и правда в плюсе лежат, но смесь все равно бедная. Поисследуй впуск на предмет подсоса воздуха, дабы исключить это. После этого только дмрв останется под подозрением. И ошибка 0400 вроде ДД. с ним что то или с проводкой. Может еще от бедной смеси детонировать и поэтому жаловаться, хотя здесь я не уверен. Если предположить, что эбу заваливает углы по максимуму, а детонация все равно продолжается, то логично что мозгу это не понравится.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2018 19:45 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Тогда попробуй временно заглушить трубку, которая идет на вакуумный усилитель тормозов. Возможно, подсос воздуха идёт через негерметичность вакуумного усилителя.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Кружочками обвёл, попробуй подлезть. Только аккуратней, вдруг там пластиковые штуцера, я ни разу не снимал!
Если не сможешь подлезть в штуцерам, попробуй чем-нибудь пережать шланг в более доступном месте, например там, где отметил крестиком. Только аккуратно, не повреди шланг!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Отпишись потом, мне интересно стало, что даже ночью сходил под капот сфотать шланг...
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Согласен.
И ещё, обороты завышены, обучи электронную дроссельную заслонку оборотам холостого хода, должно быть около 650 об/мин при отпущенной педали газа и прогретом моторе.
260 т.км.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 марта 2018 15:01 |
ivan
Andrey23,
Я уже пережимал шланг, и глушил его чтоб проверить, топливная коррекция неизменна
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 марта 2018 18:07 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
А педаль тормоза нажимал, глохнет она с пережатым шлангом или нет?
Хотя бы этот вопрос решить, тоже неплохо...
260 т.км.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 марта 2018 18:30 |
Возраст: 36 Телец
при нажатии напедаль глохнет- тоже признак бедной смеси. При нормальной смеси, комп сразу реагирует и обогащает смесь, в ответ на обеднение через усилитель, а если корректировка итак максимальна, обогатить он уже не может, поэтому и падают обороты. Так же,при богатой смеси понажимать на тормоз - обороты расти будут, так как обеднение смеси через усилок приблизит ее к стехиометрии. Поэтому, я думаю, при пережатом шланге обороты изменяться не будут, так как усилок не внесет своей коррективы в смесь.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 марта 2018 19:52 |
ivan
Andrey23,
Может я ошибаюсь, но если снять или пережать шланг это одно и тоже что завести одну машину а тормоз нажимать в другой машине. Тоесть в этот момент он не будет связан с двигателем не как.и мои нажатия на тормоз бессмысленно
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ragamuffin,
Вот опять выскочела
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
гордо,
На счёт дмрв, полностью согласен, сейчас думаю где взять дмрв чтоб проверить, так как у самого мысли либо дмрв либо кислородник, подсосы я проверил, не где нет
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 марта 2018 21:10 |
Возраст: 36 Телец
ivan.121, давление ТНВД смотрел? Сколь на хх и сколь максимально давит и на каких оборотах выходит на максимум давления?
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 марта 2018 15:25 |
ivan
Ragamuffin,
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 марта 2018 16:41 |
Возраст: 36 Телец
ivan.121,
да, давление годится. ДМРВ остается под подозреием.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2018 18:40 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Дымогенератор может замутить да проверить впуск? В инете полно схем.
260 т.км.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 марта 2018 19:14 |
ivan
Andrey23,
Хорошая идея, нужно попробовать.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Ragamuffin,
Пробовал 2 датчика дмрв от ваз через переходник установить. Машина заводится, но обороты то стоят как вкопанные то резко падаю машина еле восстанавливает обороты, но зато на педаль тормоз вообще не реагируют обороты, либо чуть чуть поднимают. Датчики эти от 8 клапанной, и плюс не известно рабочие они или нет.
Сообщение отредактировано 28 марта 2018 19:15. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Давление масла QR20DD
  • Срочно нужна помощь
  • Нужна распиновка мозгов
  • Проблема с задней подвеской QR20DD
  • Ребят срочно нужна помощь!!!
    Новое сообщение - QR20DD нужна помощь исправить все ошибки
