Цитата: venza_
а у меня только так.
Хм, первый раз такое вижу... А показания моментного расхода (столбцы справа) тоже не показывает во время движения? Может, у тебя перерезан провод на датчик движения, чтоб монитор во время движения не отключался?
___________________________ Nissan Tiida Latio 2005 - была Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
Цитата: venza_
все возможно.старая хозяйка поставила в бордочек DVD-плеер, и на ходу можно кино смотреть.может там где перемкнули?
Этот вопрос обсуждался в теме про установку плеера через AUX. Обрезаются/изолируются провода на датчик скорости и к коробке передач. Смотрите, может там где намудрили
приветствую всех. У меня вопрос такой, стоит ли при пробеге в 140 тыс. менять свечи, чистить дроссель и мыть форсунки??? какие есть нюансы и какие могут возникнуть проблемы? Машина 2008г.в два литра двигатель
Поблагодарил(a): 0
Подскажите пожалуйста, как вывести вывод аукс с данной магнитолы. Поискал на форуме, темы с заблокированными для меня картинками. Что то делаю не так, выдает ошибку на форуме..
Fanat44936,сальники свечных колодцев менять надо. Лучше сразу все. Не могу их найти в emex. Подскажите артикул или они идут вместе с клапанной крышкой?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Мне в автосервисе советуют прокладку клапанной крышки поменять.
изза прокладки крышки клапанов в свечном колодце никак бы масло не появилось. когда эта прокладка изнашивается, то масло будет видно снаружи на крышке и головке.
Поблагодарил: 7
Видел на Нексии прокладка клапанов единая, вместе с сальниками свечных колодцев
да,точно...прокладка идет вместе с сальниками.у нас в Хабаровске замучился искать-продавали вместе с клапанной крышкой.еле нашел отдельно эту прокладку с сальниками.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy,2006 г., MR20,кузов KG11
Всем привет! Появился гул при наборе более 50 км. Заехал сказали что оба ступицы гудят но левая сильнее. Пробег всего 128000 км из них 40000 в России. Странно мне кажется что это передний редуктор, но на СТО сказали что масло там идёт от коробки и потдёков масло нет. Так вот вопрос на моём двигателе HR15 как дело с редуктором обстоит и как проверить масло в нём? Просто гул иногда не постоянный а прерывистый, колеса не греются щюпал даже при длительной поездке.
sergyn-odin, У меня тоже гул где то с 50 до 60 км/ч потом пропадает, откатал месяца 2 теперь гудит и на других скоростях, так же сказали ступица но только левая, на сервисе смотрел она прям болтается буду заказывать, но это будет только в следующем месяце. Сейчас другая проблема загорелась лампа подушки безопастности... завтра в сервис...
Сообщение отредактировано 6 ноября 2015 08:31. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
