Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Алмас
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Помогите выбрать аккумулятор на зиму
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 ноября 2008 17:25 |
Марат
Возраст: 36 Рак
Панкрат, это цитата взятая с дрома
ICQ: 229728905
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ranc |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 ноября 2008 19:52 |
Спасибо, ребята, за подсказки. Буду брать скорее всего в диапазоне 40-55 А*ч. То есть то, что ближе к родному. Действительно, режим работы авто дом-работа-дом не позволит нормально заряжаться аккумулятору и снова возникнут проблемы.
Можно ли заводить авто от пускового устройства ? (просто слышал, что бортовой компьютер не любит такого пуска). Кто что думает по этому поводу ?
Romahmao |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 ноября 2008 13:56 |
Взял аккум Атлас, пр-во Корея, на 45, пусковая 430, в минус 20 штатный (30 судя по размерам) отказался заводится с брелка, хотя в ключа кое как завелся, сменил в принцыпе на запуске никаких напрягов нет, но пока -20 это самое холодное что было, посмотрим что будет в -40.
p.s. не стал брать на 55 по двум причинам, на штатные клемы таких в природе не сужествует, а менять или что то городить не особенно хочется.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 ноября 2008 14:39 |
Sergey
Глубоко ошибаешься, на 55 есть для штатных клейм
ICQ: 473178227
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 ноября 2008 16:28 |
Возраст: 40 Рыбы
стоит 75-й уже 4 месяца и все нормуль,
... а вобще похожая темя здесь и здесь, куда смотрят модераторы?
Сообщение отредактировано 17 ноября 2008 16:39. Редактировалось 3 раз(а)
Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Romahmao |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 ноября 2008 17:15 |
Ну нет узкоклемных аккумуляторов на 55, да еще собратной полярностью
Haifon |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 ноября 2008 22:45 |
Узкоклеммные только макс. на 45 есть. Поставил себе на днях 55А с обратной полярностью,пуск.ток 480. Крепление сверху сделал из дин-рейки на 200мм. подошла идеально.Купил большие клеммы, прикрутил к родным,полет нормальный. ag
vadimcd Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 18 ноября 2008 07:18 |
Вадим
Возраст: 42 Весы
Вчера купил и поставил 60-ку FENOM с обратной полярностью,Влез как родной только крепление надо малеха переделать. Симпьомы были такие: с брелка не заводился, а с ключа с пол пинка! ab
Bluebird Sylphy ESL 18Vi-4 QG18 Томск-Северск
A-rey Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 ноября 2008 09:55 |
Блин, а у меня тоже родной с Япии. Но в -10 пока заводится. Интересно вывезет -30 ?
V-1.8. 2WD. 03
ICQ: 497937911
(S)ainT Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 января 2009 17:10 |
Возраст: 37 Овен
У меня был родной японски панасоник. С ключа заводилась и в -20, а с брелка никак. Взял себе Mutlu на 60 а.ч Теперь все супер. С клеммами конечно пришлось погемороится...
Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
ICQ: 598720909
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 января 2009 21:09 |
Возраст: 46 Близнецы
У меня стоит Topla 60 А/Ч с большими клеммами, работает без нареканий уже на 2й машине ay
Lada Nivara 21310
ICQ: 173708959
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 января 2009 23:02 |
Возраст: 41 Лев
читал много про это, главное в итоге оказывается срок выпуска аккумулятора. Так что, если увидиш год выпуска 2009 так сразу же бери ab
ICQ: 263921535
Storm |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 января 2009 08:31 |
На днях купил себе Titan Arctic 62 Aмп.час, пусковой до 600 ампер. А более подробно про несколько моделей почитай сдесь
Storm, все ссылки прячем под hide! Stormer
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 января 2009 13:13 |
Возраст: 40 Овен
Ranc, меняй однозначно! У меня стоял родной 40 Ah. По осени стал подводить. Я вот не читал статей и купил новый такой же 40 Ah Nova. Он не позволяет машине заводится зимой с автозапуска. С ключа вроде ничего (авто стоит на стоянке, в минус 25 заводил). А охота не насиловать двигло, да и садиться в теплую. Лучше бенза больше залить, чем потом новый движок покупать!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 января 2009 13:26 |
Вот и я подумал запуск на -15 настроить в - 20 тяжко но с ключа в лет!
На автозапуске нужно время стартера увеличить все руки не доходят! i-love-s
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
ICQ: 495089237
Похожие темы форума NEW!
  • Помогите с вопросом
  • Зима близко(советы на Зиму)
  • Помогите опознать реле
  • Помогите
  • QR20DD обогащенная смесь. Помогите, ребята.
    Новое сообщение - Помогите выбрать аккумулятор на зиму
