Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: makszve
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2012 13:26 |
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах, а при резком притормаживании глохнет и при движении. Плюс также в жаркую погоду иногда загорается чек, при чём при горящем чеке двигатель не троит и не глохнет, но если на ходу резко навалить газу начинает захлёбываться. Был в нескольких местах на диагностике, приезжал и с горящим и с негорящим чеком нигде ничего не обнаружили, ни в журнале ни по чеку.
Может кому знакомо, может кто что посоветует. Заранее спасибо. Sylphy 2001 QG15
Sylphy 2001, QG15
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июня 2012 14:21 |
Возраст: 37 Рак
даю 80% на лямбду. Перегревается датчик и заливает бензином цилиндры.
если есть чек то какую ошибку он показывает???
мой блог
ICQ: 475401845
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2012 15:29 |
А почему тогда не троит и не глохнет при горящем чеке?
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 15:33. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001, QG15
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июня 2012 19:09 |
Возраст: 37 Рак
если горит чек значит двигателю не нравится что-то. в случае с лямбдой он берёт усреднённые показатели из памяти а не из памяти поэтому и рабоатет стабильно. Сдёрни разъём с лямбды и покайся. Если беда тебя не покинет значит не она)
мой блог
ICQ: 475401845
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 июня 2012 18:19 |
А почему при горящем чеке когда наваливаеш газу двигатель захлёбывается? Сегодня сдёрнул разъём с лямбды всё осталось по прежнему. И датчик также загорался, с теми же симптомами
Sylphy 2001, QG15
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2012 21:26 |
Возраст: 37 Рак
ну значит это 100% не лямбда. Ищи дальше. Надо смотреть какую ошибку показывает компьютер в момент загорания чека на горячую от этого и начинать копать
мой блог
ICQ: 475401845
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 июня 2012 01:25 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
По-подробнее про "захлебывается", пожалуйста. Отсечка на 2 или 2,5 тыс. об.? Это комп переходит в аварийный режим и не дает двигателю раскручиваться. Если так, то в мануале перечислены возможные причины - одна из них МАФ.
Если чек горит, значит есть ошибка. Пока ошибку не узнаешь - все будет решаться только перебором вариантов. Либо пробуй самодиагностику, либо ищи сканер, но по-нормальному можно будет помочь только при коде ошибки на руках.
ICQ: 26273250
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 июня 2012 02:46 |
Да резко падают обороты, если много дать газу. А если плавно добавлять то после 2,5-3тыс начинает прилично дёргать. Я был в 3х местах на диагностике и с горящим и с не горящем чеком ни в одном ничего не обнаружили, хотя чек загорается периодически.
Sylphy 2001, QG15
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 июня 2012 10:07 |
Возраст: 50 Телец
Всем привет! Вопрос такой появился-после дневных многочисленных поездок холостые немного проседают и тяга заметно хуже становится, с утра машинку не узнать летит просто ab температура уличная довольно высокая стоит сейчас
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Ну и поездки естественно в режиме старт-стоп. Ситуация не критичная но все же хотелось бы знать чего ожидать можно?
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 июня 2012 14:29 |
Замочил ДМРВ в чистом спирте на 10 часов, потом пролил чувствительный элемент через шприц этим спиртом, высушил, поставил, поехал без проблем. Ездил только 2 раза, первый раз было не жарко, второй раз жара была чуть чуть не на пике, никаких признаков неисправностей не обнаружил. Всем спасибо!
Sylphy 2001, QG15
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 июня 2012 01:21 |
evgen37900, спасибо, что рассказал чем закончилось дело!
ICQ: 26273250
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 июня 2012 11:03 |
Возраст: 50 Телец
всем спасибо за обширный ответ.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 июня 2012 14:29 |
Немо, странно, я так не заметил ответа на твой вопрос… Но если ты его решил — расскажи как — всем будет полезно.
Лично я посоветовал бы просто переобучить ХХ, но на твоей машине, боюсь, педальным способом этого не сделать, только сканером…
ICQ: 26273250
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 июня 2012 14:44 |
Возраст: 50 Телец
Не туда ответил, так что советы принимаются ag
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 июля 2012 15:07 |
Возраст: 50 Телец
Сегодня была такая история-стою на дэшке, обороты ниже 500, потом как просер такой и обороты ровно на 500 вышли. думаю мож свечка какая мудрит. недавно смотрел все чистые но я на газу езжу они черными не бывают если совсем не мертвые.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
или все таки шаговый подклинивает???
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и причем жары уже вторую неделю нет................
Похожие темы форума NEW!
  • Глохнет и не заводится машина
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • троит, стреляет, не едет
  • Троит, двоит QG18DE, практически не едет
  • Холостой ход. На горячую периодически глохнет.
    Новое сообщение - В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах
