Автор: Shturmavik
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2012 13:26 |
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах, а при резком притормаживании глохнет и при движении. Плюс также в жаркую погоду иногда загорается чек, при чём при горящем чеке двигатель не троит и не глохнет, но если на ходу резко навалить газу начинает захлёбываться. Был в нескольких местах на диагностике, приезжал и с горящим и с негорящим чеком нигде ничего не обнаружили, ни в журнале ни по чеку.
Может кому знакомо, может кто что посоветует. Заранее спасибо. Sylphy 2001 QG15
Sylphy 2001, QG15
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июня 2012 14:21 |
даю 80% на лямбду. Перегревается датчик и заливает бензином цилиндры.
если есть чек то какую ошибку он показывает???
мой блог
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2012 15:29 |
А почему тогда не троит и не глохнет при горящем чеке?
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 15:33. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001, QG15
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июня 2012 19:09 |
если горит чек значит двигателю не нравится что-то. в случае с лямбдой он берёт усреднённые показатели из памяти а не из памяти поэтому и рабоатет стабильно. Сдёрни разъём с лямбды и покайся. Если беда тебя не покинет значит не она)
мой блог
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 июня 2012 18:19 |
А почему при горящем чеке когда наваливаеш газу двигатель захлёбывается? Сегодня сдёрнул разъём с лямбды всё осталось по прежнему. И датчик также загорался, с теми же симптомами
Sylphy 2001, QG15
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2012 21:26 |
ну значит это 100% не лямбда. Ищи дальше. Надо смотреть какую ошибку показывает компьютер в момент загорания чека на горячую от этого и начинать копать
мой блог
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 июня 2012 01:25 |
По-подробнее про "захлебывается", пожалуйста. Отсечка на 2 или 2,5 тыс. об.? Это комп переходит в аварийный режим и не дает двигателю раскручиваться. Если так, то в мануале перечислены возможные причины - одна из них МАФ.
Если чек горит, значит есть ошибка. Пока ошибку не узнаешь - все будет решаться только перебором вариантов. Либо пробуй самодиагностику, либо ищи сканер, но по-нормальному можно будет помочь только при коде ошибки на руках.
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 июня 2012 02:46 |
Да резко падают обороты, если много дать газу. А если плавно добавлять то после 2,5-3тыс начинает прилично дёргать. Я был в 3х местах на диагностике и с горящим и с не горящем чеком ни в одном ничего не обнаружили, хотя чек загорается периодически.
Sylphy 2001, QG15
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 июня 2012 10:07 |
Возраст: 53 Телец
Всем привет! Вопрос такой появился-после дневных многочисленных поездок холостые немного проседают и тяга заметно хуже становится, с утра машинку не узнать летит просто ab температура уличная довольно высокая стоит сейчас
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Ну и поездки естественно в режиме старт-стоп. Ситуация не критичная но все же хотелось бы знать чего ожидать можно?
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 июня 2012 14:29 |
Замочил ДМРВ в чистом спирте на 10 часов, потом пролил чувствительный элемент через шприц этим спиртом, высушил, поставил, поехал без проблем. Ездил только 2 раза, первый раз было не жарко, второй раз жара была чуть чуть не на пике, никаких признаков неисправностей не обнаружил. Всем спасибо!
Sylphy 2001, QG15
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 июня 2012 01:21 |
evgen37900, спасибо, что рассказал чем закончилось дело!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 июня 2012 11:03 |
Возраст: 53 Телец
всем спасибо за обширный ответ.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 июня 2012 14:29 |
Немо, странно, я так не заметил ответа на твой вопрос… Но если ты его решил — расскажи как — всем будет полезно.
Лично я посоветовал бы просто переобучить ХХ, но на твоей машине, боюсь, педальным способом этого не сделать, только сканером…
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 июня 2012 14:44 |
Возраст: 53 Телец
Не туда ответил, так что советы принимаются ag
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 июля 2012 15:07 |
Возраст: 53 Телец
Сегодня была такая история-стою на дэшке, обороты ниже 500, потом как просер такой и обороты ровно на 500 вышли. думаю мож свечка какая мудрит. недавно смотрел все чистые но я на газу езжу они черными не бывают если совсем не мертвые.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
или все таки шаговый подклинивает???
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
и причем жары уже вторую неделю нет................
