5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье. Пешеход – это лицо, управляющее ногами. Пассажир - это лицо, не управляющее собой 6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Поблагодарил: 14
Цитата: kropall
Привет,номер кузова,с цифрами,напишите
TG10-101325, 2002 года.
Поблагодарил: 14
продам б\у радиатор от QR20DD, кузов TG-10. потек в верхней части (резиновая прокладка). сам радиатор и пластик цел. читал, что можно поменять прокладку, но не стал - купил себе новый. цену предлагайте, решим. все равно просто так лежит. 89372061212. nis-85@mail.ru
Поблагодарил: 14
Denis45, Добрый день. Интересует натяжной ролик в сборе на qr20dd ниссан, кузов TG-10
Поблагодарил: 14
вот вроде нашел 37*12*12 номера 301, 207, 6301, 180301 похоже на правду?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 45 секунд:
короче сказали, что сам механизм (пружина) ролика крякает уже. мда... снова поиск(((
Поблагодарил: 14
vitos881, а не помнишь размеры подшипника случайно?
Поблагодарил: 14
Цитата: vitos881
перепресовать подшипник
уже делал. сказали что якобы сам механизм крякнул. хотя чему там крякать - хз. щас пойду забирать тачку - спрошу.
Поблагодарил: 14
Цитата: vitos881
а твой что на попалам сломался
нет пока. но клинит уже...
Поблагодарил: 14
Цитата: ivan.121
Есть небольшой гул или свист на скорости от 60 км.ч если отпустить педаль газа то гул исчезает.кто небудь сталкивался с такой проблемой?
датчик детонации?.. не?..
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 3 секунды:
парни, выручайте: нужен ролик натяжной в сборе на qr20dd. на экзисте почти 4 касаря весит. есть у кого?
Поблагодарил: 14
NEVe54, привет. нужен ролик натяжной приводного ремня в сборе на QR20DD. есть?
Поблагодарил: 14
sanya328, привет. нужен ролик натяжной приводного ремня в сборе на QR20DD. есть?
Поблагодарил: 14
kropall, привет. нужен ролик натяжной приводного ремня в сборе на QR20DD. есть?
Поблагодарил: 14
Drovosek.nsk, привет. нужен ролик натяжной приводного ремня в сборе на QR20DD. есть?
Поблагодарил: 14
NEVe54, блин, жаль. я свою так же сломал. ну если снимите - пиши.
Поблагодарил: 14
Цитата: igor2002
NEVe54, приветики. нужна трубка ЕГР от QRDD. есть? по чем?
Цитата: NEVe54
igor2002, Нет ____
и не будет? или отдельно не продаешь?
Поблагодарил: 14
kropall, приветики. нужна трубка ЕГР от QRDD. есть? по чем?
Поблагодарил: 14
sanya328, приветики. нужна трубка ЕГР от QRDD. есть? по чем?
Поблагодарил: 14
Поблагодарил: 14
панцирь, приветики. нужна трубка ЕГР от QRDD. есть? по чем?
Поблагодарил: 14
Drovosek.nsk, приветики. нужна трубка ЕГР от QRDD. есть? по чем?
Поблагодарил: 14
Цитата: Serjik
Это я ночью, ставя второпях насос, спихнул в бак уплотнительную резинку.
тоже было похожее, тока я ее (резинку) совсем забыл поставить. правда вовремя заметил на заправке: всего 2-3 литра вытекло)))) .
antonio27reg, диагностика нужна. у тебя двиган в аварийном режиме. не советую так долго ездить. коды ошибок кидай сюда, разберемся.
antonio27reg, проверь саму катушку на сопротивление. не помню какое должно быть ( чет около 700 оМ что ли). оно (сопротивление) должно быть одинаковое у всех катушек. ну и свечу заодно проверь и банально контакты на катушке.
Поблагодарил: 14
gruzin, у меня было так, что был плохой контакт между двумя фишками, которые к форсам идут. ты их снимал, када разбирал. проверь - хуже не будет. да и ваще зрительно еще раз осмотри все (особенно МАФ. бывает проводок крайний переламывается). не может быть так: работала на нерабочих деталях, а на рабочих не хочет работать. проверь контакты на тнвд. имхо дело в какой нить фигне.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
наши движки ваще очень!!!!!!!!!!!!!!!!!!! капризные. я вот вчера, например, задел днищем немного бордюр. так у меня сначала вылетела ошибка 1320 (пропуск зажигания), а потом лампа джеки-чан начала просто то мигать, то гореть, то тухнуть. сама по себе. часа через 2 погасла. ошибок не было...
Поблагодарил: 14
gruzin, лично я склоняюсь к замене МАФа. попробуй снять тнвд и почистить. возможно что он засран этой эмульсией. после этих процедур и "посадки" пару аккумуляторов думаю должна завестись, если других ошибок нет.
Сообщение отредактировано 21 мая 2015 12:31. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 14
Цитата: gruzin
Причем ровно работала даже когда отключал питание катушки 3 цилиндра.
по идее должна была троить. как движок мог работать ровно на трех цилиндрах?
Цитата: gruzin
На разъеме напряжение 0,99 В
на вкл зажигании должно быть 1,03. на заведенном 1,3 В
Цитата: gruzin
Форсы заменил
я так понимаю поставили с черной фишкой (родные), не с зеленой?
Поблагодарил: 14
Corvus9, мда. походу надо собирать всю конструкцию обратно... не зря же ее сделали, в конце концов...
Добавлено спустя 1 час 45 минут 19 секунд:
Цитата: igor2002
а что если на этой заглушке (которая на ЕГР стоит) сделать отверстие, чтоб всасывался воздух снаружи? или нужны обязательно горячие отработанные газы?
есть у кого мысли? стоит так делать?
Поблагодарил: 14
Цитата: Corvus9
верни трубку на место и посмотри как авто будет себя вести. по какой причине заглушил egr?
трубку сломал, когда снимал и выбивал катализатор. поэтому вернуть ее нет возможности. отверстие на каталике заварил, а на ЕГР поставил заглушку. походу зря... а что если на этой заглушке (которая на ЕГР стоит) сделать отверстие, чтоб всасывался воздух снаружи? или нужны обязательно горячие отработанные газы? а про свирл: короче стерлись у меня грани на штоке и я не стал заморачиваться, а просто снял все заслонки. тем самым создал условия постоянного открытого свирла. тоже зря? зы: спасибо за статью. познавательно.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
из-за этого наверное и расход бенза (17-20 по городу), и дергания при плавном разгоне, и слабая динамика...
Поблагодарил: 14
Цитата: Corvus9
машине рассказал об этом?
а как именно нужно ей рассказать? я об этом не думал... вообще похоже на то, что ей не хватает воздуха: при старте машина сначала рвет, а потом как будто третья или четвертая передача включается. может это как раз из-за ЕГР? получается он открылся, ДЗ прикрылась, а воздуха нет...
Поблагодарил: 14
Corvus9, так вот у меня на малых и нет тяги. больше 2,5 тыщ и машина рвет. а егр я заглушил, удалив трубку, которая из выхлопной идет к нему
Поблагодарил: 14
Corvus9, Тимур, спасибо большое. выручаешь всегда. попробую обязательно и отпишусь
