Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 270 271 272 273 274 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4066 | Добавлено: 18 мая 2015 13:02 |
Возраст: 41 Рак
я чет подумал: а если ли смысл мне заменить дроссельную заслонку. предлагают мне ее за 2 рубля с рабочего движка. ошибки нет, но остальное я уже либо заменил, либо проверил и заменил)))) а началось у меня все именно с ее промывки. мог ли там полететь дпдз?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4067 | Добавлено: 18 мая 2015 20:01 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,на сканер =) смотреть график который "рисует" датчик положения ДЗ
так же стоит глянуть на график показаний датчика положения педальки акселератора.
при промывке ДЗ ничего испортить не мог) если конечно мыл ее не в автоклаве с ядреной химией ag
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4068 | Добавлено: 18 мая 2015 20:12 |
Возраст: 41 Рак
если бы было все так просто!!! не знают у нас в самаре этих движков, даже официалы. а сам делаю диагностику через elm 327 и прога tecu. но там не все параметры получается прочитать.
ac
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4069 | Добавлено: 18 мая 2015 20:18 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002, tecu 3
0023 Положение педали акселератора S1 0,505 Вольт
0024 Положение педали акселератора S2 0,510 Вольт
0025 Положение дроссельной заслонки S1 0,565 Вольт
0026 Положение дроссельной заслонки S2 0,530 Вольт
а так же во вкладке "граф. параметров реал. времени" можно построить график 012 Положение ДЗ прям на ходу
Сообщение отредактировано 18 мая 2015 20:19. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4070 | Добавлено: 18 мая 2015 20:22 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
Тимур, спасибо большое. выручаешь всегда. попробую обязательно и отпишусь
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4071 | Добавлено: 18 мая 2015 20:33 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,пожалуйста) только см. у нас еще есть клапан EGR который в определнный момент может открыться, а ДЗ в этот момент прикроется, так что не спутай это с неисрпаностью. хотя обычно износ на ДПДЗ в самом начале, на малых углах открытия ДЗ
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4072 | Добавлено: 18 мая 2015 20:35 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
так вот у меня на малых и нет тяги. больше 2,5 тыщ и машина рвет. а егр я заглушил, удалив трубку, которая из выхлопной идет к нему
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4073 | Добавлено: 18 мая 2015 21:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,
машине рассказал об этом? ) а то она то думает что все на месте.
когда клапан EGR открывается, ДЗ чутка меньше запускает свежего воздуха, который заменяется "отработкой" через EGR. У нас он управляется электроникой и мозги не наеbёsh.
когда температура в камере сгорания становится очень высокой, кислород и азот в поданном в цилиндры воздухе начинают взаимодействовать друг с другом и образуют окиси азота. в бензиновом двигателе кислород нужен для сжигания топлива, а теперь его нет в достаточном количестве, так как азот «украл» его. в результате из-за неполного сгорания топлива двигатель теряет часть мощности. рециркуляция ОГ имеет и другие преимущества, она снижает насосные потери за счет снижения перепада давления на дроссельной заслонке. более низкие температуры сгорания предотвращают детонацию, поэтому может быть установлен более ранний момент ( на тойотах 7A 12 градусоы на ниссанах QR20 9 градусов) зажигания, что обеспечит повышение крутящего момента.
зачем вы его глушите? не пойму ab
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4074 | Добавлено: 18 мая 2015 22:43 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да у Митсубищи на 6g74 5 град базовый угол) На Мазде скай автив и того меньше сделали за счёт дополнительного воспламенения) Там егр весьма мудрён) Вещь нужна повышает кпд ДВС. Для ДВС прямо впрысковых (горячих) это стоковая система)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4075 | Добавлено: 18 мая 2015 22:52 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,группа поддержки подтянулась ag
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4076 | Добавлено: 18 мая 2015 23:36 |
Возраст: 41 Рак
а как именно нужно ей рассказать? я об этом не думал... вообще похоже на то, что ей не хватает воздуха: при старте машина сначала рвет, а потом как будто третья или четвертая передача включается. может это как раз из-за ЕГР? получается он открылся, ДЗ прикрылась, а воздуха нет...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4077 | Добавлено: 19 мая 2015 00:22 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002, ага, у меня четко когда стартуешь (динамично так) и после 20км\ч до 40км\ч открывается EGR. слышно рычание во впускном))) т.к. клапан у нас находится прям у перегородки моторного с салоном по середке, то сложно это не услышать. на 1.8 клапан примерно находится там где у нас ТНВД, ниразу его не слышал))
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
лезть в мозги и перестраивать алгоритм работы ag верни трубку на место и посмотри как авто будет себя вести.
по какой причине заглушил egr?
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
вот почитай, паренек реально заморочился с индикаторами и описал когда и что открывается\закрывается
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4078 | Добавлено: 19 мая 2015 12:51 |
Возраст: 41 Рак
трубку сломал, когда снимал и выбивал катализатор. поэтому вернуть ее нет возможности. отверстие на каталике заварил, а на ЕГР поставил заглушку. походу зря... а что если на этой заглушке (которая на ЕГР стоит) сделать отверстие, чтоб всасывался воздух снаружи? или нужны обязательно горячие отработанные газы? а про свирл: короче стерлись у меня грани на штоке и я не стал заморачиваться, а просто снял все заслонки. тем самым создал условия постоянного открытого свирла. тоже зря?
зы: спасибо за статью. познавательно.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
из-за этого наверное и расход бенза (17-20 по городу), и дергания при плавном разгоне, и слабая динамика...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4079 | Добавлено: 19 мая 2015 13:26 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,ты очень круто упростил конструкцию данного двигателя) япы были бы в шоке)))столько лет разработок и испытаний и все в пустую ag
думаю без этих систем заставить двиг работать так как он изначально создавался нельзя.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4080 | Добавлено: 19 мая 2015 15:15 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
мда. походу надо собирать всю конструкцию обратно... не зря же ее сделали, в конце концов...
Добавлено спустя 1 час 45 минут 19 секунд:
есть у кого мысли? стоит так делать?
