Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#100 написал: sl (17 сентября 2009 19:56) Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
За "разъём подогнали" сколько денег пришлось отдать? + 1500 за датчик от ВАЗ. Родной аналог стоит 2500. Замена 10 минут
Wingroad '04 4WD Qashqqai J10 '08 4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Репутация: 71 | | Зарегистрирован: 15.11.2007 | Город: Барнаул | ICQ: -- Ответить |
#99 написал: sl (17 сентября 2009 18:33) Азот или Воздух закачивать в шины?
Вопрос конечно насущий. Вот моё видение вопроса:
Быль азот или воздух пришла к нам с кольцевых гонок класса Формула-1. Только для них это не вопрос. Там шины накачиваются чистым N2. Делаю это исключительно для того, чтобы при аварии, кислород отсутствующий в шинах(там ведь чистый азот), и вырывающийся от туда не окислял (поддерживал горение) продукты горения (топливо, краску, пластмассы, масло).
Так же важно понимать что воздух которым мы с вами дишим содержит около 80% этого самого АЗОТА.
Выводы делайте сами
Забыл добавить (про "легче"). Легче колеса станет, скажем на 2-3 грамма!
Средняя малекулярная масса воздуха 29, Азота 28 гр. на 22.4 литра. В колесо (с учётом избыточного давления в 1 атм.) влезит порядка 60 гр, ну и азота - 55 гр. Разница - 5 гр
Зато здесь возникает не химический расчёт, а психологический: заплатил деньги, значит ехать должна лучше. (тоже самое при выезде после смены масла двигателя, в то время как в реальности, после смены авто един МЕНЕЕ ДИНАМИЧНО!)
#97 написал: sl (14 сентября 2009 14:08) Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
Важно понять какова роль МАФ (maf (Mass Air Flow sensor) - датчик массового расхода воздуха). Если воздух считаемый этим датчиком не соответствует действительности то будут характерный для ЛЮБОГО ДВС симптомы: - провалы при попытке "тапку в пол" - не стабильная работа на небольших оборотах
Вообще говоря, кто знаком с ДВС, скажем с ИЖей, и занимался ими "ручками", а не в сервисе, тот сразу поймёт, как будет вести себя мотор при:
- смесь слишком богатая. - смесь слишко бедная.
Смесь определяет точную пропорцию кол-ва окислителя (воздуха) (имеено датчик массового расхода точно её считает) и кол-ва рабочего тела (бензина). Если эту пропорцию отклонять в ту или инную сторону, то смесь будет бедной/богатой.
Ещё важно знать: окислитель (воздух) бывает: сухой/влажный; холодный/горячий
Именно эти два физических параметра измеряет этот датчик (в некоторых случаях термосенсор стоит отдельно). И имеено зная их, можно точно определить сколько грамм воздуха наполнили цилиндры за очередной такт. Зная это, - мы знаем сколько нужно рабочего тела (бензина). Впрыснули - поехали :).
Самым "хорошим" (больше может окислить топлива) является сухой и холодный воздух. Только его мы можем схать больше (в граммах), чем влажный и тем более горячий. Именно поэтому поездка по ночному летнему городу как никогда "бодра"
Раньше были объёмные датчики (хотя на тойоте они используются до сих пор) подсчёта кол-ва воздуха. Такой подсчёт имел погрешность, т.к. мы не знали массы (влажности) окислителя...
#95 написал: sl (10 сентября 2009 15:40) Бронза вновь у Nissana
подозреваю вылезла за 10-ку...
#94 написал: sl (10 сентября 2009 12:12) Бронза вновь у Nissana
ну не знаю на счёт тойоты... в конторе где я работал за последний год все покупали себе Ниссаны. Два х-трейла, одну тиану. Шеф взял туарека, и... тойоты только 98-00 годов..
#93 написал: sl (10 сентября 2009 12:09) Новая управа на Омских автомобилистов
у нас тоже есть такие. Но фото никто не печатает.. Показывают тут же с бука тебе... Мол, видишь, твой номер... (сами стоят через километр после штатива)... Теоритически я всегда успеваю развернутся и объехать попрошаек :)
Почтой у нас ещё не шлюс...
#92 написал: sl (8 сентября 2009 11:31) 1.5 кВт сабвуфер на nissan bluebird sylphy
имхо объём не его... Здесь важнейшую роль играет фазоинвертор. Правильное его выполение, компенсирует недостающий объём "ящика"
#91 написал: sl (8 сентября 2009 11:29) Установка телевизора в бардачок Nissan Bluebird Sylphy
Fedos, немного понимая принцип работы линзы, я стачивал её почти до кристалла. Сначаапильником, потом шлейфовка до зеркальонго состояния. Но пластмассу сложно шлейфовать... Т.о. мне удалось увеличить угол. Но световой поток по всем законам упал... (т.е. яркость стала очень маленькой). Т.о. использовать светодиоды (не сверхяркие) использовать не получится.
Со сверх яркими же другая проблема - отвод большого кол-ва теплоты... И большое потребление... Хотя там и угол классный, и яркость большая... (ищи где то я пдробно писал на сайте об этом)
#90 написал: sl (8 сентября 2009 09:40) Покраска "тормозов"
Скромность украшает. Отлично! Не понимаю красные (типа раскалённые от мега интенсивной езды), а тем более салатовые/жёлтые ... на 1.8 астмосферном городском седане...
#89 написал: sl (5 сентября 2009 13:40) Установка телевизора в бардачок Nissan Bluebird Sylphy
Так и не понял: Аппарат прячется вручную? Микролифты... или как он крепится и держится? Понял, что дно у бардачка убрано - туда то и помещается аппарат.
Статья на скорую руку. Прошу дополнить
Так же заинтересовала БЕЛАЯ подстветка панели приборов. Светодиоды имеют малый угол. Этап пройденый...
#88 написал: sl (5 сентября 2009 13:35) Замена ламп в стоп сигнале(sylphy c 2003г)
Отлично. Вот это можно назвать полноценно: "Краткость - сестра таланта!"
#87 написал: sl (2 сентября 2009 14:57) наша sylphy
О, зато я заметил на фото зачётную штуку: лист под авто. Я так понял это парковочное место.... Бронь..
#86 написал: sl (1 сентября 2009 11:21) наша sylphy
"...Вы мой господин..." может быть человек с компом.... И тем более с клавой :)
#84 написал: sl (14 августа 2009 13:01) Год эксплуатации по Дальнему Востоку
Svyat, я на форуме подробно описывал... Поищи по форуму (по заголовку) - там стекло присутствует
#83 написал: sl (14 августа 2009 11:01) Год эксплуатации по Дальнему Востоку
Коротко и ясно! Нравятся мне ребята с дал. востока и их отношение к авто. Навреное потому что там всё проще... Нет не решённых вопросов.
ЗЫ как обучать холостыми ЭДЗ (электронную дроссельную заслонку) я писал в статьях..
#82 написал: sl (12 августа 2009 23:04) Полёт на птице на 12 т.км. (ОТПУСК)
Вот как смог уменьшить... :) За первую фоту особые воспоминания (Отдельное спасибо дорожникам) ну эт ты конечно маханул... 12 тысяч... молодец. Ещё раз перечитал! Море то чёрное...? Слаб я в географии...
#81 написал: sl (12 августа 2009 23:00) Первая встреча Иркутских Сильфоводов!
:) молодцы. Всегда когда то надо начинать... Кажется, порой, что сложно,а на самом то деле: глаза боятся а руки делают... так же как с заменой подшипника :)
