Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#8 написал: Zanoza (21 января 2011 20:37) Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
Подскажите пожалуйста, у меня вот такая вот беда: прогреваешь машину до рабочеи температуры обороты 750-700 потом провал до 650-600, и как бы двигатель заглохнуть хочет но не глохнет, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, маф может быть неисправен?????????7 Чек не горит.
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
Репутация: 3 | | Зарегистрирован: 18.02.2010 | Город: Тюмень | ICQ: 415967057 Ответить |
#7 написал: Zanoza (12 января 2011 22:58) Последствия погружения в глубокий сугроб
Подкапотное пространство защитить можно броней! От альмеры встает как родная! karavachka Ты молодец, инстинкт самосохранения работает на отлично! Желаю чтоб подобного не случалось больше)))
#5 написал: Zanoza (6 ноября 2010 02:09) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
sotnik да в тюмени за два рубля один рычаг, я один левый продаю за 1800, взял но не пригодился, вот за что брал за то и отдаю))) а так в тюмени особо проблем с запчастями нет, редко бывают. А по поводу статьи ребята правильно говорят, не расстраивайся, запасайся терпением и финансами, и все будет отлично, машинка реально хорошая, в 95% соответствует цена качеству))) год езжу и все устраивает))
#4 написал: Zanoza (4 ноября 2010 17:52) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
За год масло в коробке поменял и ходовку перетрес, потомучто на север езжу а дороги там жо....а полная, брал пробег был 68000 сеичас 132000. А скрип возможен: пружины, втулки стабилизатора. А гранаты не скрипят, они хрустят, и поверь ты не перепутаеш этот хруст не с чем другим. Мои извинения, прочитал не правильно, вместо шаровой про гранату)))) но шаровые вроде тоже не скрепят. и их лучше менять в сборе весь рычаг с саленблоками, дешевле выходит, рычаг примерно 2000 рублей стоит(в тюмени) заменить его можно самому во дворе 30 минут на одну сторону уходит примерно, лично сам менял. и как сказал chipars машинка реально скорее всего из под Барекело)))
#2 написал: Zanoza (20 февраля 2010 13:39) Ксенон на Альмеру или сделаем это по-быстрому. Теперь и на Sylphy!
Народ здрасте!!! На нашем авто ксенон предусмотрен заводом изготовителем или нет???пожалуйста подскажите, очень надо. за рание спасибо большое))) если можно ответ в асю))комп редко под рукой бывает
#1 написал: Zanoza (18 февраля 2010 18:27) Меняем штатную АКБ
какой максимальной производительности можно устанавливать АКБ???
