Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: evilseed
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#360 написал: sl (3 июня 2012 21:33) Сальник свечных колодцев в клапанной крышки
Всё гениальное просто. А главное дёшево и работает. Важно, понимать, что правильно нанесённый герметик (бензинчик, и выдержка, как сделал автор) обеспечат его безупречную работу. +1 репутация + группа Инженер.
Wingroad '04 4WD Qashqqai J10 '08 4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Репутация: 71 | | Зарегистрирован: 15.11.2007 | Город: Барнаул | ICQ: -- Ответить |
#359 написал: sl (3 июня 2012 21:30) Замена сальников клапанов не снимая ГБЦ и грудины.
Пробег хороший. Отчёт неплохой, фото слабо. Кто не разу ни снимал валы так и не сделает это без ошибок Любопытно следующее: за этот пробег меняли кольца? Какая компрессия? +1 репутация + группа Инженер. Спасибо за редкий материал.
#358 написал: sl (1 июня 2012 11:49) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Цитата: Shturmavik кстати Tovarih не удаётся поднять тебе репутацию пишут: Вы уже изменяли репутацию пользователю Tovarih ну да ладно Спасибо, исправил. Этот вариант установки маслоотделителя очень интересный как конечный вариант
#357 написал: sl (31 мая 2012 19:48) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Цитата: Tovarih Но я думаю там 100рэ не отделаешься Я как раз говорил о б/у выброшенном фильтре. Для фильтрации топлива он уже не годиться, а тебе в самый раз. Но лучше их два: один разобрать, чтобы понять как устроен, второй - чтобы использовать на месте. Заезжай на СТО для дальнобоя их там полно, спросил у одного уже.. Shturmavik, Картерные газы возвращаются в инжектор и там и тут. Только возврат через клапан PCV воздушно масленной взвеси не даёт ничего кроме падения мощности и угару масла, а вот по патрубку вентиляции картера идёт как раз засорение, закоксовывание БДЗ... На спорт карах их нередко шлифуют, чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление воздуха.
#356 написал: sl (31 мая 2012 09:08) Модернизация подсветки заднего номерного знака
Хорошая оптимизация энергопотребления и отказоустойчивости осветительных приборов. К тому же, всё осталось на своих местах. +1 репутация
#355 написал: sl (30 мая 2012 13:53) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Для экспериментальной установки вполне подойдёт.
Отмечу несколько ньюансов по конструкции и после по самой идеи.
1. Выход д.б. выше входа 2. Маслостойкость шланга и ёмкости обязательны. 3. Может быть идеально бы подошёл какой-нибудь топливный фильтр от крупной машины... Нужны знакомые на СТО...
Сама идея отделять масло в данном месте не нова, но, по-моему японцы просто экономят на этом. Экологичность здесь не играет роли, ибо масло не выходит за пределы ДВС ни в том ни в ином случае. Зимой система работать не будет. Из-за высокой концентрации конденсата внутри ёмкости она быстро замёрзнет/заглохнет. Сальники свечных колодцев даванёт. Но, понятно, что для эксперимента сейчас это не страшно, но для конструкции в дальнейшем следует учитывать. В плане конструкции я бы может направил идею на отделение взвешенной части масла ещё под крышкой ГБЦ. На сколько я помню расход в этой части воздушной смеси не большой, и конструировать отделитель на основе центробежных сил бессмысленно. Гравитационный метод отделения частиц масла. В данном случае и использован автором. Его принцип - это значительно сократить скорость движения воздушной смеси. Т.о. частицы масла, находящиеся в смеси осаждаются под действием сил гравитации Земли. Метод хорош для взвеси с большим содержанием крупных частиц. Скорее не наш метод. Инерционный и центробежные методы похожи и основаны на значительной разности плотностей воздуха и воздушно-масленной взвеси. Метод Эффективен при наличии крупных частиц в взвеси. Фильтрационный метод. Наверное самый эффективный метод. Его принцип, думаю, понятен, но в данной конструкции может возникнуть необходимость снижения сопротивления образованного фильтрующими элементами. Нужно мерить/пробовать/считать.
Молодцом! +3 в репутацию.
#353 написал: sl (15 мая 2012 10:30) Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2WD АКПП 2001 г. Отзыв
Андреич, Авто.ру - центр России, Дром - владик и постУрал. Чем дальше от Владика, тем дешевле(!) прав_руль. Не нужны он там ни кому. А значит продать сложнее. Приходится ценой заманивать...
Stormer, Паш, я прав? Тебе виднее всего.
MrSlim, за фотошоп, респект! За статью - красиво, лаконично. Приятно читать. (группа + репутация). По делу всё чётко.
С описанными болезнями я боролся просто: шины: 2,5 атм., сзади амортизатор от цифиро А33., пружины OBK (значительно жёстче).
Шумки - да, её нет. Но я езжу всегда с отрытым окном, поэтому не актуально, а иногда даже приятно, слышать камни.
#352 написал: sl (15 мая 2012 10:10) Замена ДВС Nissan Bluebird Sylphy
Я думаю, убил, как чаще всего бывает непригодным маслом для ДВС. Скорее всего это была подделка, из-за которой были повышенный нагрев в местах пар трения. Ну и разбило где то седло.. От туда и детонации. Ещё бы чуть-чуть и показал бы "кулак дружбы". При этом температура движка не повышается, и внешние признаки - повышенный расход, плохая тяга. Если заглянуть в масло - ничего на первый взгляд в нём нет необычного. Вот и репа уже 8. Народ, поактивнее. Человек заслужил 20 maksim 89, совет такой: продавай помаленьку навесное: клапаны, форсунки, крышку клапанов... Да много всего. Окупишь замену махом.
#351 написал: sl (13 мая 2012 10:37) Замена ДВС Nissan Bluebird Sylphy
Молодец. Героический поступок! Далеко не каждый осмелится сам:1. Ездит на таком убитом, детонирующем, то и гляди шатун покажется. 2. Везти новый двиг в салоне убитой тачки Это жесть 3. Менять ДВС самостоятельно. Хотя я сам никогда не менял ДВС, но совершенно точно представляю, что это в разы легче чем заменить, например, цепь ГРМ. Так, что друзья, как всегда, глаза бояться а руки делают. +3 в репутацию + группа Инженер. Браво!
#350 написал: sl (3 мая 2012 12:26) Подробное сервисное руководство Nissan Almera N16
Это действительно мощный сервисный мануал. Некоторую часть инфы я брал именно из этой книги.
#349 написал: sl (25 апреля 2012 17:56) Делаем ТО Генератору на пробеге 200 000
Всё отлично, но фоты...
#348 написал: sl (22 апреля 2012 21:44) Чистка впускного коллектора
Immlogic, Спасибо. Доходчиво. Но я имел ввиду именно жидкость, т.к. в гидравлике нет понятия газ, и любое тело рассматривается как жидкость. Мне кажется обильное поливание карбклинером значительно оживит их... Только перед этим я бы поставил старую лямбду :)
Всё таки работы по разбору не мало
#347 написал: sl (22 апреля 2012 16:13) Чистка впускного коллектора
О чём там видео, уважаемый?
#346 написал: sl (22 апреля 2012 10:35) Чистка впускного коллектора
Спасибо за статью. Технически грамотная, фото чудесные, движок как котовы коки. В результате +3 в репутацию + группа Инженер. По статье. Действительно снять впускной тракт сложная задача. Вертикальная поперечина держит впускной тракт, а снизу крепится к блоку. Её же часто нужно снимать, при снятии стартера. Руки сломаешь, снизу делать не чего. Не понял одного: шток у этих заслонок общий? Как это понять: хрупкий, можно сломать...? Сам не разбирал этот узел, потому любопытно. Я так понимаю, этот шток подпружинен, и в случае достаточного разряжения (управляется же вакуумом?) этот шток поворачивается, открывая/закрывая некую полость, провоцирую турбулентное движение жидкости (именно жидкости, с точки зрения гидродинамики)? Цитата: Immlogic В магазине узнавал насчет прокладки клапанной крышки - сказали отдельно прокладка не меняется на моей птичке - только полностью крышка и ценник 4500 Обман. :) Попытка навариться.
#345 написал: sl (11 апреля 2012 23:25) замена генератора
Спасибо в репутацию + группа Инженер. Хороший отчёт.
#343 написал: sl (5 апреля 2012 09:30) Краткая АВТОбиография
RA9UBD, Tyrant, спасибо, хорошо. SPEC COLD2 - это большой плюс для России. Машинка для северов: мощный АКБ, мощный стартер, подогревы разные... Прям как у меня... Эх, даст Бог на этой недели заберу наконец... Уже измучался.
#342 написал: sl (5 апреля 2012 09:25) Nissan 2.0 XJ
2 автору: Знакомая типичная ситуация. Сервисов нет, кругом мужчины, желающие накормить свою семью, и умеющие крутить гайки. К сожалению специалистов в нашей стране за НАШИ деньги нет. Тем более у нас в крае. Это было ясно уже в 90-е. Когда институты пошли под откос, а умы поехали за бугор или создали своё детище, попасть куда рядовому владельцу япошки не по карману.
#341 написал: sl (1 апреля 2012 17:05) Замена стоп сигнала sylphy(00-02г)
Т.е. замена треснувшего стопа... Хорошо, спасибо.
