Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ! Автор: Алмас
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#26 написал: xai26s (30 октября 2012 21:06) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Виталик_26 На баллоне там были рекомендации после сей процедуры воспользоваться другим средством, якобы устраняющим неприятный запах (вот только какой - "сырости" или остатков химии ). Пользовал кто На RUNWAY балончике такой надписи нет , токи и остается гадать чем ты обработал кондей...
Репутация: 10 | | Зарегистрирован: 2.02.2010 | Город: Ставрополь | ICQ: -- Ответить |
#25 написал: xai26s (10 сентября 2012 17:52) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Цитата: megmax xai26s: согласись, что автор делал это не для красоты, а для улучшения акустических свойств аудиосистемы согласен , человек как мог так и сделал не побоявшись пилить метал ( яб не стал ),за это я его уважаю. Цитата: speld а в рациональности проделанной работы не всегда все что мы делаем нравится другим ,так как есть более умные люди в этом деле ,остается неногое : или довериться профи ,ничего самому не делать ,или как можешь так для себя и делаешь, за это человека надо уважать а не жалеть.
#24 написал: xai26s (10 сентября 2012 13:35) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Цитата: engi Имхо лишнее уродовать машину, чтобы поставить не родные блины....уж лучше бы поменял, в качестве то точно не потерял бы. красота требует жертв ...,на цвет и вкус товарищей нет ,о вкусах не спорят их привиают. главное чтобы афтора проделанная им работа устраивала.
#23 написал: xai26s (18 июня 2012 20:53) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Diesel хлоргекседин:) . убивает бактерии и цена очень демократичная. и где купить его можно?
#22 написал: xai26s (11 июня 2012 16:12) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: jenek808 У меня когда кондёр работает ничего из этой дырки не течет и не должно ,потечет после остановки движка (иней таить будет) Цитата: jenek808 Может кто знает что это значит главное я считаю чтоб дуло холодом сразу и не воняло всякой гадостью , а на мелочи не стоить обращать внимание.
#21 написал: xai26s (9 июня 2012 20:22) Замена сальников клапанов не снимая ГБЦ и грудины.
полезная статья ! +1.в репутацию. желательно отписаться о работе движка после проделанной табой работе.
#20 написал: xai26s (8 мая 2012 14:27) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Евгений кто-нибудь знает как проверить уровень в кондиционере? чего ? если хладогента то только у сервисменов .
#19 написал: xai26s (2 мая 2012 21:11) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Paladin_FX Winns и TEXA пока они до моего города доберутся ,не один раз придется к помощи пены прибегать.
#18 написал: xai26s (23 апреля 2012 11:18) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Tyrant А брызгать нужно прямо снизу в ЭТУ"дырку" ???? Шланг засунуть до упора в дренажное отверстие ,нажать и подождать пока пена не полезет с дренажного отверстия.
#17 написал: xai26s (21 апреля 2012 15:23) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: alcogolic А сиденья пленкой накрывал, или пены не так много летит?? :) нет не накрывал ,у меня чехлы светлые стоят пена высохла следов не наблюдаю ,пены по обьему если собрать ее гдето 0,5 л.вылетело . Такчто можно и целофаном воспользоваться. Цитата: Tovarih Посмотри статью про снятие "жабо", там основной забор находится, с противоположной стороны, под накладками(жабо)! Ну я думаю это не так страшно, всё-равно какая-то часть средства, засосалась! Согласен ,и это будет уже "капитальная " очистка , от " косметичекой " в моем случае я пока в восторге. Цитата: Shturmavik пена доходит до радиатора печки??? Нет не доходит ,салонник был вынут и пены с верху я не наблюдал , Цитата: Shturmavik удивила "ржа" на первой фотке наверное издержки отапливаемого гаража " за все приходится чем то платить"
#14 написал: xai26s (15 апреля 2011 22:43) Покупка авто...
Цитата: Tovarih ....странно Как я помню вроде всё в точности наоборот! Это же и есть тот самый Stall Speed Test : Нажать на тормоз, поставить в "D", в течении 5ти сек нажать газ до упора-запомнить обороты, и отпустить!, дать остыть АКПП! Цитата: Alex606 Абсолютно согласен! и еще если мне не изменяет память обороты при полном нажатии на газ при живой коробке не должны подняться выше 2000! вот! Мануал гласит : постепенно нажмите на педаль акселератора до упора. Во время проверки не удерживайте нажатой педаль акселератора более 5 секунд.(педаль выжата до упора и держим её не больше 5 секунд) В статье написано : Цитата: Tovarih ,другой резко нажмите на газ разницу улавливаите ?
#13 написал: xai26s (15 апреля 2011 15:33) Покупка авто...
Цитата: Pilot 991 Проблема легко решается дозаправкой так как всякие старперы нередко ездят до последнего пока фреон не испарится а сто гр фреона стоит всего сто рублей, а нам надо всего 600 так что нерабочий кондер не повод отказаться от авто! вот тут я готов с тобой поспорить на личном опыте ,птичку брал зимой на улице минус ,искать тёплый бокс надо чтобы кандер проверить ,а хозяин втирал рабочий тока дозапраить надо ,пришла весна поехал на дозоправку ,пресуют ,вердикт радиатор дырявый паять не взялись ,купил контрактный на разборе 4 рубля сам переставил ,пресуют, опять травит оказалось порван шланг высокого давления (под пористым чехлом дырки не видно было пока его не срезали ) новый на заказ 5 р..спасибо народным умельцам на штуцера одели другой шланг ,итого приведение климата в рабочее состояние мне стоило 9 р.+ куча времени ,а сказал бы он что кондей не пашет яб уже подумал бы скашивать цену или идти дальше смотреть другое авто... Цитата: Pilot 991 А еще можно взять шило или отвертку и потыкать в пороги (вдруг гнилые) а хозяин разрешит ? а можно взять и прибор для определения толщины ЛКП в котором есть данные толщины ЛКП заводские и который тонну стоит ,зачем нам магнит в тряпочке . и ваще, авто купить не булку хлеба в магазине и чем больше будет знать покупатель при покупке авто тем меньше вероятности что ему впарят хлам , а также можно хорошо сбить цену указав на недостатки машины.
#11 написал: xai26s (13 апреля 2011 21:16) Покупка авто...
Цитата: Maks51 xai26s, да ладно бывает, ждем исправленной версии уже залил ,не знаю что получится ,вся надежда на модераторов
#10 написал: xai26s (13 апреля 2011 16:01) Покупка авто...
ребят пол статьи нету и фото еще одного нет ,что мелким шрифтом написано у меня наоборот жирным было , я сам ох@ еваю от таково позора ,когда отправлял смотрел просмотр все было
#9 написал: xai26s (20 декабря 2010 12:11) Диодная подсветка днища машины
Красавчик ,маладца результат оправдывает все твои затраты . все оглядываются и показывают пальцем на машину- это завидуют я тоже завидую только светлой завистью. вот бы заснял птичку в движении на видео и выложил сюда ,хоца позырить у тебя же прямоток ? если я не ошибаюсь ,не хочещь себе огонь с выхлопной замутить,у меня инфа по установке гдето на коме валяется ,предстовляешь они тебе пальцем вслед показывают ,подсветка горит а ты еще и пламя с глушака как дашь - полный отпад будет!!!
