Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Опережая останавливающийся грузовик (большой автомобиль), будь предельно внимателен, так как выбегающий из-за него пешеход не видит вас © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#46 написал: Javen (8 мая 2016 23:41) Ultra SR на SYLPHY
arkady, замечал, что правая родная пружина длиннее на пол витка, чем левая? Те пружины, что ты поставил, наверняка одинаковые. Если померить расстояние от крыла до колеса, то справа расстояние будет меньше с новыми пружинами. Я тоже менял все в подвеске передней и заметил этот недостаток, правую часть пришлось разбирать, я одел на верний и нижний витки толстый шланг, чтобы этот эффект уменьшить. Стойки ставил оригинал от алмеры классик, оказались фирмы Sachs. СПУ также ставил. Первое время тоже казалась подвеска непробиваемой. НО этот эффект через полгода прошел, сейчас на ямах пробивает как на родной. Полезным оказалось только установка СПУ.
Репутация: 12 | | Зарегистрирован: 5.03.2008 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#45 написал: Javen (7 ноября 2014 13:34) MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом.
Как вообще качество звука через эту кассету? Заменить свою магнитолу на такую же с ченджером - неплохая идея! Почему я не меняю магнитолу на что то современное - чтобы не испортить внешний вид. Все они светятся как новогодние елочки..
#43 написал: Javen (3 ноября 2014 03:22) MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом.
Да, кнопка просто включает CD диск (если включено радио) Снизу - кассетная дека, которая соединена с верхней магнитолой (надо проверить какой разъем там), но управляется она своими кнопками. И вот тут не понятно как я буду во первых переключатся на Устройство, во вторых управлять им. Кассетник - да, включается автоматически, если нажать на нем кнопку Плей. При этом вырубается CD магнитола автоматически.
#42 написал: Javen (2 ноября 2014 03:13) MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом.
У меня рестайл 2004 года, штатная магнитола совсем не такая и нету кнопки CD ченджера Смогу ли я подключить эту штуку и нормально пользоваться?
#41 написал: Javen (2 ноября 2014 02:56) Иридиевые свечи на Sylphy за треть стоимости - ломаем систему..
Нет, такие длинные свечи ставить не надо. Добавлю в статью, что эти свечи только на замену 22401-8H515, а на 1,8 двигателях свечи другие.. Кстати у вас на коробке написано Маде ин корея, а у меня Джапан..
#39 написал: Javen (31 июля 2014 03:21) Иридиевые свечи на Sylphy за треть стоимости - ломаем систему..
Может они и есть в природе, но как найти ориг номер от хюндая или др. - не знаю. Я случайно узнал, что NGK LFR5A-11 идут как оригинал на хюндай и дальше уже легко нашел каталожные номера. Кстати я не знал, что на дорестайлинге стоят свечи с более короткой резьбой..
#38 написал: Javen (29 июля 2014 15:05) Иридиевые свечи на Sylphy за треть стоимости - ломаем систему..
Цитата: Goddfatherr И как эффект? Чувствуется разница по сравнению с NGK? Я намеренно не писал про эффект так как это все субъективно, сложно почувствовать заявленные несколько процентов прибавления к мощности и экономичности. По ощущениям вроде лучше едет, по крайней мере не хуже - это точно :) Цитата: sanya Че то у тебя свечи на вид будто не 32-33 тыс проходили, а 132-133!!!! ac Это изза нанесенной смазки на резьбу, которая пригорела - больше такой не пользуюсь. А свечи в хорошем состоянии - изолятор чистый, белый, электроды чистые, не изношены, зазор чуть увеличен относительно номинала. Цитата: SunRiSe Уточните мне пожалуйста, эти свечи на какой двигатель подходят ? У меня qr20dd дак там родные трех контактные идут... Эти свечи подходят тем, у кого по каталогу свечи 22401-8H515 (NGK LFR5A-11, denso K16HPR-U11) На qr20dd я не знаю какие свечи ставят
#37 написал: Javen (1 апреля 2014 03:13) ТНВД разборка, чистка, обслуживание
Спасибо за статью, я думал ТНВД гораздо более страшная для изучения деталь :) Для профилактики отложений можно в топливо регулярно лить очищающие присадки
#36 написал: Javen (7 января 2014 23:12) ДХО на мощных светодиодах COB
Можно и заматовать, но стекло со временем может пожелтеть (грязь в поры попадет). А пленку заменил на свежую и все. В хоз магазине можно покрасивее найти. Без пленки тоже не вариант - немного режет глаза в пасмурную погоду или сумерках, будет мешать встречным авто.
#34 написал: Javen (31 декабря 2013 00:22) ДХО на мощных светодиодах COB
Цитата: sl Вот именно, что если поправить. Нужно делать на это акцент. я в начале статьи написал об этом
#33 написал: Javen (30 декабря 2013 20:36) ДХО на мощных светодиодах COB
Alexes, нет, противотуманки включаются независимо от габаритов и прочих лампочек, есть у нас статьи на эту тему
#32 написал: Javen (30 декабря 2013 14:31) ДХО на мощных светодиодах COB
sl, спасибо за информацию. На противотуманке вроде есть уже штатный компенсатор. На фото №18 в верхней части, закрыт колпачком. Под колпачком мембрана из волокнистого материала, я думаю она пропускает воздух. Хотя может и ошибаюсь.
По поводу "драйвера". Я знаю, что светодиод без резистора подключать нельзя, т.к. нужно ограничить силу тока. Напряжения он возьмет столько, сколько ему нужно, а вот ток возьмет весь, что подадим - и сгорит. Драйвер - более продвинутое устройство, лучше чем резистор, но чем лучше - не знаю :)
#29 написал: Javen (12 мая 2013 21:31) Пламегаситель в замен катализатора
У меня уже почти два года пламегасителю, губки вроде целые, звук выхлопа не изменился. Проверял губки где то год назад. Почему у тебя прогорели - мои предположения: -у тебя выхлопные газы попадают на губки сверху. Под напором выхлопных газов они могут выгореть. Газы должны попадать только через дырочки в трубе. Труба в верхней части должна плотно прилегать к приемной трубе (пауку), чтобы не проникали газы сверху. -Может у тебя богатая смесь? Расход топлива в норме? -Может губки русалочка уже не из нержавейки делают?
Мотоциклетный глушак - хорошая идея, но нужно как то сделать, чтобы он прилегал к пауку, а так газы "ударяются" о блестящую часть, а потом заходят в дырку. Должны проходить без препятствий.
#28 написал: Javen (11 мая 2013 23:54) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
На снимках вверху показаны губки из уже работавшего 2 месяца пламегасителя, как видишь с ними все в порядке. Давно не проверял, что там с губками, но звук выхлопа никак не изменился, уже скоро 2 года будет. Почему у тебя прогорели - мои предположения: - возможно у тебя выхлопные газы попадают на губки сверху. Под напором выхлопных газов они могут выгореть. Газы должны попадать только через дырочки в трубе. Посмотри на мою конструкцию, труба в верхней части у меня "расклешена", чтобы плотно прилегать к приемной трубе, чтобы не проникали газы сверху. -Может губки русалочка уже не из нержавейки делают? -Может у тебя богатая смесь? Расход топлива в норме?
#27 написал: Javen (11 мая 2013 01:41) Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленного катализатора
Цитата: vaseklimp а имеет значение какого диаметра должны быть дырки??? Да, имеет. Вначале были маленькие, а потом я их рассверлил больше так как пламегаситель работал неэффективно, в статье все описано Цитата: vaseklimp пробовал вариант с губками прогорели, покупал русалочка Прогорели на плите или в пламегасителе?
