Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Ну это все мелочи главное, чтоб обороты не заплавали. Думаю скоро буду менять батарейку. Поставил сигналку с автозапуском по утрам не хочет заводиться с пульта. Так не удачно сделано место под нее думал побольше поставить но придется такуюже покупать
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2006 год обьем 2000 комплектация G
LEvSHA, Подскажи пожалуйста как обучить стеклоподъемник!!! А то дурняк! Сам не поднимается! Я думал это он сломался у меня! А его обучить похоже нужно! Спасибо!;)
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
Нашел вот это: Спасибо автору №1 и автору №2 за статьи тут и и тут.
Автор №1 Причина обучения: После отключения аккумулятора на продолжительное время (мне пришлось так делать когда MAF заказал и ездил на убитом. Машина намного лучше ездила после периодического сбрасывания памяти мозгов), автоматическое поднятие и опускание стекла (только водительского, т.к. на остальных я так понял такой функции нет) после незначительного удерживания кнопки стеклоподъемника не работает. Т.е. нажал на кнопочку стеклоподъемника гдето на секунду, и бросил а стекло само продолжает опускаться или подыматься (в зависимости от того что нажато было, вверх или вниз). Хочешь остановить стекло, нажал еще раз.
Как обучить: Окно закрыто. Нажимаем кнопку и гоним стекло вниз и после его остановки в самом нижнем положении продолжаем удерживать нажатой кнопку стеклоподъемника еще 3 сек. Потом вверх, держим кнопку еще 3 сек. Итак 3 раза вверх и 3 раза вниз. Все работает.
Автор №2 Водительский стеклоподъемник имеет два положения кнопки. При первом нажатии он имеет ручной режим и движеться пока удерживается кнопка. Если продавить кнопку, до упора вверх или вниз и отпустить. Стекло апвтоматически поднимается/опускается в крайнее положение.
Заметив что не у всех этот режим работает и многои думают что это глюк, пишу причину.
После откулючения аккума - режим авто отключается. Его необходимо повторно инициализировать. А поскольку на всех машинах перед продажей всегда отключатся аккум, тоо возможно сей режим не активирован при продаже.
Процедура инициализации: 1. Нажмите и удерживайте выключатель стеклоподъемника на вдери водителя до тех пор, пока стекло полностью не опустится, затем отпустите выключатель. 2. После этого потяните ввер и удерживайте выключатель стеклоподъемника на вдери водителя до тех пор, пока стекло полностю не подымится, и удерживайте выключатель еще 5 секунд, затем отпустите выключатель
Примечание. Удержание выключателя в верхнем положении должно быть непрерывным.
3. Система перезапущена.
Так можно?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 (2006), 2 л.
На всех свежих машинах после снятия батареки приходится подъемники обучать. Когда одно стекло ерунда а вот когда все 4 нужно обучать. Одновременно нажатие на водительской двери кнопок с нажатием на любой другой. Особенно до задней левой
LEvSHA, на многих тойотах стоят автоматические стеклоподъемники на все двери, на митсубиси часто встречаются автоматические только на двух передних дверях.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я тоже сначала думал, что авто подъемник не работает, потом он случайно заработал. После того как отстегнул батарейку подумал, что глючит система, а оказалось стеклоподъемник учить надо.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 9 секунд:
У кого есть книжка (мануал) по Nissan Bluebird Sylphy кузов G11, можно на KG11. Ни где найти не могу, в инете тоже нету. Помогите найти??
___________________________ Nissan Sylphy, G11, HR15, 2006 г.
та я этот вопрос уже третий раз поднимаю, что надо людей, которые контачат с япошками, чтоб те нашли мануал, отправили бы кому нить, мы скинемся на перевод, покупку и пересылку! все молчат!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
