Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: evilseed
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, отзыв, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#27 написал: DirtySlimer (8 декабря 2015 20:26) Тюнинг ниссан блюберд силфи
Да, интересно, как добавить родному движку хоть немного лошадей. Мой 4вд не радует
Репутация: 1 | | Зарегистрирован: 5.02.2010 | Город: Екатеринбург | ICQ: 165982883 Ответить |
#25 написал: DirtySlimer (15 октября 2014 04:22) Самостоятельная установка автономки Eberspacher HYDRONIC B4W
Я тоже ложки дегтя добавлю как установщик таких же котлов. На 14 фотке пластиковый хомут будет перетирать шланг. Через неделю это уже будет заметно. Вот эта последняя фраза " цена вопроса - 0 руб" - это как? Это понятно что котел на халяву достался это не значит что затрат вапще не было у вас. А стоит он тыщ 25.
#24 написал: DirtySlimer (11 апреля 2014 00:52) Шумоизоляция автомобиля, есть смысл делать или нет
я у себя 2 года назад только перед проклеивал. Двигатель меньше стало слышно. И ещё арки передние антикором покрыл кисточкой - дорога тише стала намного!!!
#23 написал: DirtySlimer (4 февраля 2014 13:35) И снова про ремонт вентилятора печки
Я примерно также сделал. Только ламель новую ставил. Съездил в сервис "Стартёры и генераторы" у нас в Екб. Мне продали ламель за 900р. Только я купил с внутренним диаметром на 10, а надо было на 8 мм. Токарь сточил до 10мм - ламель приклеил на остатки старой ламели. Сейчас работает хорошо. Но я чтото нарушил и потерялся баланс. Когда мотор холодный идёт вибрация.
Подскажите в каком порядке идут прокладки на оси якоря?
#22 написал: DirtySlimer (9 декабря 2013 18:51) Задиры поршня, забитый катализатор
если отдавали бабе, значит она забила на рекомендации специалиста!!! Заливать надо не тосол, а антифриз, это уже сто раз обговорено. Катализатор мог умереть от старости или изза того, что продолжали ездить с небольшой нехваткой масла и антифриза - скорей всего был небольшой перегрев изза чего прокладку продуло и масло начало поступать в выхлоп. А мужик на радостях что машина начала хорошо тянуть выдавливать всю мощь из движка. Перегрел катализатор он и рассыпался
#21 написал: DirtySlimer (2 ноября 2013 13:21) Мой опыт с просевшей дверью
я тоже шайбы подкладывал. Болты нормально открутились ключём шестигранным и ещё один ключ использовал как рычаг. Вровень шайбу не нашёл, в итоге ещё и петлю замка регулировал
#19 написал: DirtySlimer (23 июля 2013 03:51) Еще один вариант установки мотора печки от ВАЗ-2110.
Цитата: BacuJIuu Цитата: tanzes-не регулируется температура в салоне,ставишь на минимум-дует холодный,ставишь чуть больше-сразу очень горячий.В чем дело,где причина?Я бы начал с проверки датчика температуры воздуха в салоне и его проводов. Если ничего не путаю, расположен он за панелью слева от рулевой колонки(маленькая решеточка в панели). а также посмотреть одета ли трубка, которая стоит между этим датчиком и корпусом печки
#18 написал: DirtySlimer (23 июля 2013 03:44) Замена задней подушки двигателя
У меня передняя наелась. Пока до замены не дошёл. Подложил кусок транспортёрной ленты в саму опору. Была проблема удара двигателем по всему кузову в конце торможения. Сейчас такого нет :)
#17 написал: DirtySlimer (5 марта 2013 11:39) Автосвет
Действительно. Реле от волги или газели взял. Подтверждаю Полное Г. Я у себя по другому сделал - провёл отдельный провод с АКБ, питание выключателя обрезал и поставил реле. Один из контактов подключил к концевику ключа в замке зажигания. Пока ключ не вставишь - свет не включишь. Пиликалка меня задолбала, я её вапще отключил
#15 написал: DirtySlimer (29 декабря 2012 18:01) Хвастаюсь - у меня 30 см, или установка АКБ 88 Ач
я такую систему увидел в 221 мерине. У него под капотом 35й акум крутит движок V8, а в багажнике сотка длиной в 36 сантиметров питает внутрисалонную электронику
#14 написал: DirtySlimer (28 декабря 2012 20:13) Хвастаюсь - у меня 30 см, или установка АКБ 88 Ач
Ну чё будем мериться сантиметрами Трубка с фильтра убрана, пылесборника под крылом не было. Левый акум крутит стартер, правый питает всю электронику. Раньше при температуре ниже -20 не запускалась вапще. Сейчас отлично запускается. Клеммы дешманские купил поэтому на плюсе такой колхоз, клемма располовинилась
#13 написал: DirtySlimer (28 августа 2012 19:00) ABS и автосервисы
я постоянно работаю с китайскими машинами. собирают их в россии и сборка хочу сказать так себе на скорую руку. У них постоянная проблема с плохой массой, бывает вапще прикручена с руки и не затянута как следует. Я бы посоветовал найти по проводке точку массы и проверить её состояние может там уже зелёным ежиком зарасло. Если всё впорядке то надо кинуть новую массу и зацепить её на скрутку прямо около разъёма АБС. По своему опыту могу сказать ещё тоже была беда с АБС. При замене ступичных подшипников слесаря растягивали провода на датчиках когда оттягивали ступицу чтоб привод вытащить. Теперь на задней подвеске у меня датчики на скрутках подключены.
#11 написал: DirtySlimer (15 декабря 2011 00:10) Ремонт стартера своими руками
Maks51,
мне не охота заказывать и ждать, охота самому покопаться
#10 написал: DirtySlimer (8 декабря 2011 15:42) Ремонт стартера своими руками
теория конечно интересная, тока всё както образно написано.
Ктонибудь знает габариты одной щётки? хочу сам перепаять, знаю место у нас в городе с большим выбором щёток
#8 написал: DirtySlimer (26 апреля 2011 04:31) Замена прокладки ГБЦ
JAVEN, на 1ой фотке же видно что ввт есть и с выступом А хонинговка осталась? Недавно видел как тойотовский двигатель с тнвд разбирали пробег был 180 тыщ - на цилиндрах осталась заводская хонинговка мы все в шоке были
