Поблагодарил: 21
Alex Sheff, Спасибо! Вот почему я на амеяме не мог найти ничего, а рычаг в сборе я видел. Вы на предыдущей странице писали, что заказали из полиуретана, с точки опоры, как они?)
Сообщение отредактировано 23 сентября 2015 01:00. Редактировалось 1 раз(а)
Салют народ! Кто нибудь, дайте точную инфу пожалуйста, нужны коды передних стоек на КГ11, хотелось бы токико но хотяб какие есть
Добавлено спустя 1 час 35 минут 39 секунд:
нашел инфу что номера каяб передних стоек на наш авто 333472(3), но если \ вбиваю этот номер в дроме то он выдает еще и номер токико и написано что это стойки от тайоты белты http://khabarovsk.baza.drom.ru/sell_spare_parts/?query=333472 вот пример, получается нам подойдут данные стойки от белты? помогите разобраться)
Сообщение отредактировано 24 сентября 2015 10:11. Редактировалось 1 раз(а)
снова порвались чашки стоек, полног проехал наверное 12-14т., подскажите кто что ставил, что не стоит ставить? номера которые выкладывал в ранних постах тоже не стоит брать
Спасибо за ссылки! Я плохо искал) пока более лучших вариантов я не нашел. Если после этой переделки не придется их каждый год менять, то оно того стоит. Заезжают ко мне экстрейлы и дуалисы, я спрашиваю: чашки меняли когда нибудь. Отвечают НЕТ. Машиной владеют от 2 до 4 лет и максимум что я замечал небольшие трещины в прорезинненых местах чашки. А я за 4 года владения 4 раза менял чашки.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд:
Хочу попробовать не обтачивать грибки, о которых речь на драйве. За счет этого перед будет выше. Но не факт что резьбы на штоке хватит. И еще есть вариант выпрессовать саму металлическую чашку из старой опоры и поставить на новую. У меня лежат разбитые опоры, буду пробовать.
___________________________ Nissan Skyline r33; RB20 был Nissan Sunny FB14-QG15 был Nissan Bluebird Sylphy NG11-HR15DE-e4WD есть https://www.drive2.ru/r/nissan/1628905/
Alex Sheff, заказал вчера хитриловские чашки, жду...буду пробовать ставить их... по поводу длинны штока - читал на форумах что если не убирать так называемый грибок из чашки икстрэйла, то резьбы просто не хватит гайку накрутить... буду пробывать со старых убитых чашек снимать металлическую основу и ставить в новую.
С верхней стороны опоры, где гайка штока, ставится подходящая оправка на видимую часть металлической чашки. А с обратной стороны надо всю опору установить так, чтобы ничего не мешало чашке выскочить. Сверху давим прессом или стучим. Выскакиевает без особого усилия. В новую опору установить так же задовив прессом или забить плотно. Для надежности можно раскернить сверху или капнуть сварки. А может быть просто затяжки амортизатора гайкой будет достаточно. Позже сделаю фотки.
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Оправка нужна чуть больше центрального отверстия. У меня это был болт Снизу ставим упор больше чем чашка Бьем или давим на болт/оправку и чашка освобождена Вот такой надрыв почти по кругу наблюдается под чашкой По сути эта чашка является упорной шайбой для штока амортизатора. Можно выточить втулку с отверстием как в чашке и общим диаметром 20 мм и не нужна будет эта крупная чаша.
Попалась опора от дуалиса. Ее меняли из-за того что вырвало полностью с куском металла. Походу владелец влетел во что то хорошо. А вот тот самый грибок в чашке. Слева чашка от дуалиса
Поблагодарил: 7
Вроде обсуждали уже что на подрамник идут полиуритан или оригинал от рено меган 2
Привет всем! С наступившим 2016 годом!!! Подскажите кто менял задние амортизаторы, задние пружины и сайлентблоки задних рычагов. Интересуют аналоги амортов и пружин, от каких других машин можно поставить? Подойдут ли от Вазовской Альмеры?
