dominion, Если бы ) Я тогда пару взял бы себе ) И жарил их, жарил ) Полтора года у него. Я только на днях у него забрал. Случайно узнал, что он их не отдал с авто.
Цитата: Sky
На неделе (за три вечера) собрал верх (ГБЦ) и лобовину с цепью на 1SZ (порвало цепь -> загнуло два клапана).
двс разбирал смотрел зазор между поршне и цилиндром?сколько ?просто интересно у меня пробег за 200 тыс двс гбц вроде не снималась (сплюну три раза ).цепь которая порвалась а сколка она отходила "по пробегу" ?
Поблагодарил: 6
Дмитрий, приветствую! Спасибо за бортжурнал — много интересного и полезного.
Как ощущения за год эксплуатации передних амортизаторов Sachs (313 851 / 313 852), вместе с их комплектом пыльников и отбойников (900 170) ? Насколько я понял, тебе эти стойки нравятся? Раздельные пыльники и отбойники хлопот не доставляют - поставил и забыл)?
Думаю поставить такие же себе вместо уставших родных (пробег 115), пружины остаются стоковыми, стаба нету.
penza78, В целом, я ими доволен (амортизаторами). Но у меня они, сцуки, стучат. То ли они не для наших дорог (жаль, что нет видеорегистратора :) )Перед долго не мог понять, а как зад поставил - сразу нашел. Задняя KYB только этой зимой застучала, в сильный мороз (-40). А эти сразу из коробки, Обидно, да...
Пыльники с отбойниками до сих пор целы. Вообще никаких проблем не заметил с ними. Стоят. И стоят :)
Скорее всего, в следующий раз их же буду брать, либо, если будут "лишние" деньги, попробую Bilstein.
penza78, Да не за что. В следующий раз, когда буду менять их, "скорее да, чем нет" :) В их пользу. Сегодня проехал 13-14км/ч. на них. По "доске стиральной". Волшебство, не иначе ). Практически нет той "прыгучести", которая была на KYB. Есессно, есть вибрация, но она настолько мелкая и мягкая, что ни в какое сравнение не идет с ними. Вот стук только расстроил...
Но пофиг - саб хочу все таки поставить небольшой в багажник. Тыл однозначно не играет "снизу". И фиг с ними, пусть стучат :)
ИМХО все :)
Наконец-то поменял лобовик. Поставил оригинал (контрактное, типа :) ) Теперь опять щетки надо новые. На старых всю кромку срезало из-за сколов и трещины. Теперь просто размазывает все по стеклу, а не убирает.
