Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Pilot 991
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Шумит толи генератор, толи вентилятор
Amar Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 декабря 2008 16:30 |
Возраст: 35 Водолей
Проблема в следующем, на работающем двигателе идет шум со стороны генератора, но тут ещё рядом вентелятор радиатора и непонятно что шумит, по звуку умерший или сухой подшипник, вопрос если я скину провода с вентеляторов дабы исключить их шум, я ниче не пожгу, и второе если это всеже герератор, где там стоят подшипники которые могут шуметь, 2 подшипника как на вазах, и где по близости есть возможные источники шума если это окадеться не генератор?
Иж-Ю5, 1991г, (первая любовь); Ваз 21124; Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG18
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 декабря 2008 17:08 |
Ильнур
Возраст: 124 Овен
Amar,
это точно не вентилятор, он у тебя работает не постоянно (или постоянно ai )
Генератор возможно.
НО скорее всего шумит натяжительный ролик, находится прям рядом с генератором. Эта проблема часто встречается.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
обсуждалось уже ТУТ читай всю ветку!!!
ICQ: 250849880
Amar Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 декабря 2008 17:59 |
Возраст: 35 Водолей
Нет на холодном двигателе, они не работают, но шум есть сразу после запуска мотора, а спросил потому что сугубо по моему мнению звук на прогретом двигателе усиливаеться, вот мне интересно если питание отключить от вентеляторов что-нибудь измениться и не приведет это к нежелательным последствиям.
sanek45rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2014 19:38 |
Возраст: 35 Лев
У вас вентилятор ведь не работает когда вы на холодную заводите?
Ничего не будет.....
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Такая же ситуация была,только я не мог понять толи цепь, толи ролик постукивает, снял приводной ремень завел ac тишина поменял натяжительный ролик и стук пропал
Сообщение отредактировано 12 марта 2014 19:42. Редактировалось 2 раз(а)
Ниссан Блюберд Силфи G10 QG-18
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 марта 2014 16:44 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Может шуметь подшипник муфты кондея. По звуку очень похоже на гену. Ну вентилятор точно нет.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
ICQ: 419587646
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 марта 2014 17:13 |
Возраст: 42 Рыбы
Начни с малого, поменяй подшипник натяжного ролика, цена вопроса 100-150 руб.
ICQ: 219250949
Похожие темы форума NEW!
  • Толи коробка толи ДПДЗ
  • Подойдёт ли генератор
  • Вентилятор отопителя работает даже при выключенном климат-контроле
  • генератор - тусклая лампочка на панели
  • Генератор
    Новое сообщение - Шумит толи генератор, толи вентилятор
