4 октября 2026 14:50 DenKo
Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Шумит толи генератор, толи вентилятор
Amar Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 декабря 2008 16:30 |
Возраст: 37 Водолей
Проблема в следующем, на работающем двигателе идет шум со стороны генератора, но тут ещё рядом вентелятор радиатора и непонятно что шумит, по звуку умерший или сухой подшипник, вопрос если я скину провода с вентеляторов дабы исключить их шум, я ниче не пожгу, и второе если это всеже герератор, где там стоят подшипники которые могут шуметь, 2 подшипника как на вазах, и где по близости есть возможные источники шума если это окадеться не генератор?
Иж-Ю5, 1991г, (первая любовь); Ваз 21124; Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG18
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 декабря 2008 17:08 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Amar,
это точно не вентилятор, он у тебя работает не постоянно (или постоянно ai )
Генератор возможно.
НО скорее всего шумит натяжительный ролик, находится прям рядом с генератором. Эта проблема часто встречается.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
обсуждалось уже ТУТ читай всю ветку!!!
Amar Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 декабря 2008 17:59 |
Возраст: 37 Водолей
Нет на холодном двигателе, они не работают, но шум есть сразу после запуска мотора, а спросил потому что сугубо по моему мнению звук на прогретом двигателе усиливаеться, вот мне интересно если питание отключить от вентеляторов что-нибудь измениться и не приведет это к нежелательным последствиям.
sanek45rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2014 19:38 |
Возраст: 38 Лев
У вас вентилятор ведь не работает когда вы на холодную заводите?
Ничего не будет.....
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Такая же ситуация была,только я не мог понять толи цепь, толи ролик постукивает, снял приводной ремень завел ac тишина поменял натяжительный ролик и стук пропал
Сообщение отредактировано 12 марта 2014 19:42. Редактировалось 2 раз(а)
Ниссан Блюберд Силфи G10 QG-18
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 марта 2014 16:44 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Может шуметь подшипник муфты кондея. По звуку очень похоже на гену. Ну вентилятор точно нет.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 марта 2014 17:13 |
Возраст: 44 Рыбы
Начни с малого, поменяй подшипник натяжного ролика, цена вопроса 100-150 руб.
