Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© priZrak
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
мотор печки
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 19 февраля 2013 12:15 |
Данил
Возраст: 35 Дева
Расскажу свою историю, может кому поможет :) При хорошей отрицательной температуре, ниже -20, печка визжит, пока не прогреется. Это происходило почти каждый день всю эту зиму. В один прекрасный момент она остановилась и все. Отдал умельцам, сказали что часто сталкиваются с таким и не редко с ниссанами. Предложили купить печку от приоры, т.к. они уже имели с ней дело, а родную я находил от 5000руб. Печка вышла 2500+2500 работа. Думал шумная будет, а оказалась очень тихая. Она по мощнее. Сейчас 1 дует как 1,5; 2 дует как 2,5; 3 дует как 4, а 4-ка вообще как реактивный двигатель :) Вполне доволен. В придачу остался старый, в скором времени думаю разобрать, поменять втулочки и щетки. Надеюсь реанимирую.
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
ICQ: 638000247
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Евгений |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 27 февраля 2013 20:52 |
Сдох мотор, коллектор выработался. Купил от УАЗа. Немного измениз посадочное место (сделал вырезы под "уши" и провода), рассверлил крыльчатку под вал сверлом на 8мм (встает туго), отпилил у мотора две торчащие сверху шпильки, изменил пластмассовую вставку между салонным фильтром и крыльчаткой (сломал углубление плоскогубцами, т.к. мотор повыше и вертолет прижимается к углублению). Собрал, все работает.
Итог: шумит не громче родного мотора (это плюс по сравнению с девяточным). Дует почти так же (немного слабее) Самое главное - почти не теряем в производительности и не проигрываем в шуме.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 7 апреля 2013 21:50 |
Возраст: 41 Рыбы
друзья, может информация встречалась, тогда извиняюсь за повторение.
симптомы: печка стала включаться только на холодную. после прогрева салона печка не включается. если машина постоит с часик, снова включается.
проверка: снял бадачок, снял салонник. печку на 1 скорсоть ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе все зависит от вашей реакции. печку включили на 1 скорость, и, просунув руку через отверстие салонника к крыльчатке, слегка его толкаем и быстро убираем пальцы. крыльчатка закрутилась, печка заработала! поздравляю, у вас замена щеток моторчика. размер щеток 8*8 мм. щетки отдельно не продаются, искать от отечественного автопрома и обтачивать.
у меня же все хуже, после разборки моторчика отопителя выяснилось, что ему тоже жить осталось немного.
решение: купить моторчик отечественного автопрома. но от девяточного я решил отказаться в силу его шумности. спасибо инету, нашли мотор отопителя МЭ236, ставится на ИЖ 412 и какие то модели ГАЗ. мотор встает как родной, тихий, но у него на 500 оборотов меньше (3000 против 3500 родного). цена 600 рублей.
по ощущениям, работает также, на макс скорости с трудом заметно что дует тише. так что рекомендую!)
ICQ: 158121789
mordovez Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 8 апреля 2013 15:15 |
mizhik,
улитку не резал получается...,так встал?
Sylphy QNG-10;двиг 1,8;2001 г.в.;4WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 8 апреля 2013 23:27 |
Возраст: 41 Рыбы
Cказали Спасибо: 2
ничего не резал. старый моторчик снял, новый поставил. никаких доработок или переделок не было.
вот он кстати
ICQ: 158121789
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 29 апреля 2013 16:57 |
Возраст: 56 Козерог
Еще совет от MaeroLi, по снятию установки улитки печки.
"если открутить болты держащие корпус фильтра воздушного прям на уровне самого фильтра и один который снизу улитку к корпусу печки прикручивает все три одного калибра... то вся конструкция спокойно опускаеться и поворачивается можно руки не ломать и все винты улитки доступны... но при установке обратно лучше на стенку отсека двигателя кусок жесткого линолиума положить, чтоб ребра жесткости на улитке не пилить как тут советовали ... они просто не будут цепляться..."
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 10 июля 2013 12:09 |
Николай
Возраст: 39 Овен
mizhik, очень и очень странно, что он у тебя встал "так", без переделок. :)
Если посмотреть на картинку, то мы увидим:
1. справа и слева от болтов есть небольшие металлические ушки - они не дают встать моторчику в посадочное место. Кстати, у него тушка чуть меньше, чем у оригинала, поэтому он туда просто проваливается. Я обмотал его герметиком, на который фары посажены (как у нас задние стопы на крышке багажника).
2. Сам шток толще, соответственно лопасти на него не сядут без небольшой модернизации отверстия.
3. На штоке нет резьбы.
4. На купленном мною моторчике еще были две шпильки, которые не позволяли до конца надель крыльчатку, пришлось их подпилить...
5. Разъем на этом двиге не такой как на старом... Там второй контакт перпендикулярен первому, на этом они параллельны... тоже на замену...
Итог - 3 часа работы и печка перестала трещать... немного достает электрический "свист" наших советских моторов (его почти не слышно, но это как толчок, который капает ночью - прям по мозгам:)). Вполне возможно, что я просто придираюсь:)
Ну и по оборотам он действительно меньше, что особо не заметно.
Самое главно. Наш новый мотор - 8500, б/у - 5500, данный девайс мне достался за 800рэ....
так что советую как неплохой вариант!!!
Сообщение отредактировано 10 июля 2013 12:10. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
ICQ: 298331792
khustov231965 Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 31 августа 2013 11:37 |
олег
подскажите пожалуйста поменял моторчик печки перепаял транзистор на блоке управления печкойпроверить предохранители в салоне может быть есть предохранитель на печку под капотом?все включается табло горит скоростей печки переключается ашан моторчик не работаетна него не идет масса кидаю напрямую массу работает
Сергей |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 28 сентября 2013 20:53 |
приобрёл оригинал!проблема - как вытащить старый? кто чем подскажет и желательнее поподробне
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 28 сентября 2013 21:23 |
Олег
Возраст: 44 Стрелец
Сергей,
вот тут в посте №134 с фото есть как снять моторчик ссылка
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 27 декабря 2013 10:40 |
Возраст: 40 Водолей
Всем привет! Хочу сделать возможным включать мотор печки от импульса дополнительного канала сигнализации (чтоб не молотила зимой на автопрогреве ночью, а перед выходом из дома с брелка включить. У меня климат электронный, поэтому кнопкой OFF его отключишь все настройки потом сбрасываются. А хочу так: машинка на автопрогреве, климат включен, но мотор печки НЕ КРУТИТ а включается по сигналке. Вот вопросы: сколько контактов идет на мотор и где разрыв делать чтоб только один провод порезать (в разрыв будет вставлен дополнительный блок реле с самоблокировкой). Далее: при управлении с климата мотор стартует плавно. Видимо если порезать провод непосредственно у фишки двигателя, то при замыкании его релюшкой никакого плавного пуска не будет. Так не пойдет. В теме видел гдето про блок управления мотором печки. Он отдельно от панели управления климатом расположен или как? И за что отвечает? Может именно с него происходит плавный пуск? Когда панель климата снимал к ней достаточно много проводов подходит, куда что непонятно.
Итого где мне сделать разрыв ОДНОГО ПРОВОДА чтобы при разомкнутом реле был отключен только электродвигатель отопителя и при замыкании срабатывал плавный пуск? Как вариант рассмотрю дополнительно устройство плавного пуска для нашего электродвигателя чтоб можно было установить в разрыв провода непосредственно перед фишкой электродвигателя.
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
Ильдар_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 5 января 2014 23:38 |
Ильдар @@@
Парни как снять мотор печки ? Помогите, вытащить не могу ! Панель снимать надо или нет ? Ниссан блюбирт селфи 2002 FG-10
Сообщение отредактировано 5 января 2014 23:42. Редактировалось 1 раз(а)
Павел02 |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 12 января 2014 14:29 |
Ребят,может подсказать кто что делать, ситуация такая:
Периодически перестала включаться печка, например поставлю на прогрев-работает, так как тепло в салоне когда прихожу, завожу-нет контакта и еду мерзну, так было 2 дня, потом перестала вообще включаться...снял мотор подключил к 12В-крутит, подключаю в машину-работает только на 4..хз что менять теперь...авто Nissan Bluebird Sylphy QJ10
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 12 января 2014 16:47 |
Возраст: 36 Дева
Менять мотор печки. У меня тоже включается через раз, если не включилась, подлажу и рукй легонько по ней ударяю, вентилятор начинает крутить, но когда-нибудь она точно колом встанет.
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 26 января 2014 14:56 |
Возраст: 36 Дева
Собственно, мотр печки у меня все-таки загудел, я думал н ещё протянет до весны, но нет. Что имеем: вытащил кое-как всю печку, вытащил моторчик, но сам мотр разобрать не могу! Тут крепления сделаны как-то по тупому, что делать? Кто как разбирал, поделитесь опытом?
Усики не могу отогнуть, боюсь, что сломаю
чисто визуально мне кажется, что якорь стерся...
Похожие темы форума NEW!
  • продам акпп QG10 мотор QG18DE
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • не заводится мотор!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - мотор печки
