Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Pilot 991
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Крышка клапан радиатора!!!СРОЧНО
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 февраля 2012 17:53 |
Так народ понятно что тема старая! но все таки! У меня проблема тоже такая возникла! но крышку я эту то поменял и все! отьездил лето или пол года, не помню даже и все побежал радиатор!!!тока конечно думаю вот что радиатор то тайваньский у меня дубыль! мож просто го конструкция не справилась с давление!
Вот думаю радиатор поменять, нашел много вариантов!!!
Теперь вопрос кто нить сам менял его мутерно это или нет! или можно спокойно на даче за денек поменять, а потом и отдохнуть?????
ICQ: 491314279
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 февраля 2012 19:50 |
Возраст: 43 Козерог
все просто там, не чего сложного, я за час поставил другой, снимаешь с низу пластик декоративный, отцепляешь шланги с охладителя масла (их к верху задираешь, чтоб не капало) запихиваешь под нижний шланг радиатора тазик по шире , слегка шланг стягиваешь, сольётся антифризу литра 2 (ток из радиатора), если немного грязь поподет в него, не страшно можно процедить......
за эту работу простую, в сервизе я и копейки бы не дал
без указания причины
Промодерировал: Morfeus (29 февраля 2012 13:35)
RX400 2007
fiskidinov Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 марта 2012 02:00 |
Возраст: 33 Рак
Привет всем.У меня проблема с верхней крышкой радиатора.На крышке появилась трещина и протикал антифриз,пробывал паять,эбокситкой клеел.Всё бесполезно(мокреет).Заказал новую крышку(www.amayama.ru Крышка пластиковая Nissan 214124M403).Подскажите пожалуйста кто-нибудь менял её сам?И сложная ли это процедура?
Заранее спасибо
Nissan bluebird sylphy 2001г.QG 15 2WD
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 августа 2013 21:56 |
Константин
Возраст: 39 Рак
Кто знает откуда на крышке (которая закручивается) радиатора появляется ОЖ, она что вместе с воздухом травится? у меня постоянно эта крышка мокрая..... менять крышку?
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 августа 2013 22:12 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
ghost666, посмотри уплотнительную резинку, бывает усаживается и не держит давление
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 августа 2013 22:14 |
Константин
Возраст: 39 Рак
Corvus9, Спасибо, завтра гляну ! Хотя крышка новая.....
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 августа 2013 23:25 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
ghost666,как так, новая? есть вариант что толщина уплотнительного кольца недостаточна в принципе. посмотри посадочное место на горловине радиаторе на наличие трещин или задиров, мало ли :)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 8 августа 2013 10:56 |
Возраст: 43 Козерог
Заранее спасибо
Замена верхнего бачка радиатора
себе поставил фирмы SAT (2200р) две зимы нареканий нет.......решайте кому как удобней
RX400 2007
Похожие темы форума NEW!
  • Срочно нужна помощь
  • Ребят срочно нужна помощь!!!
  • СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4)
  • Парни HELP очень срочно ЭБУ
  • Клапанная крышка
    Новое сообщение - Крышка клапан радиатора!!!СРОЧНО
