Автор: HARON
Крышка клапан радиатора!!!СРОЧНО
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 февраля 2012 17:53 |
Возраст: 44 Стрелец
Так народ понятно что тема старая! но все таки! У меня проблема тоже такая возникла! но крышку я эту то поменял и все! отьездил лето или пол года, не помню даже и все побежал радиатор!!!тока конечно думаю вот что радиатор то тайваньский у меня дубыль! мож просто го конструкция не справилась с давление!
Вот думаю радиатор поменять, нашел много вариантов!!!
Теперь вопрос кто нить сам менял его мутерно это или нет! или можно спокойно на даче за денек поменять, а потом и отдохнуть?????
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 февраля 2012 19:50 |
Возраст: 45 Козерог
все просто там, не чего сложного, я за час поставил другой, снимаешь с низу пластик декоративный, отцепляешь шланги с охладителя масла (их к верху задираешь, чтоб не капало) запихиваешь под нижний шланг радиатора тазик по шире , слегка шланг стягиваешь, сольётся антифризу литра 2 (ток из радиатора), если немного грязь поподет в него, не страшно можно процедить......
за эту работу простую, в сервизе я и копейки бы не дал
без указания причины
Промодерировал: Morfeus (29 февраля 2012 13:35)
RX400 2007
fiskidinov Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 марта 2012 02:00 |
Возраст: 36 Рак
Привет всем.У меня проблема с верхней крышкой радиатора.На крышке появилась трещина и протикал антифриз,пробывал паять,эбокситкой клеел.Всё бесполезно(мокреет).Заказал новую крышку(www.amayama.ru Крышка пластиковая Nissan 214124M403).Подскажите пожалуйста кто-нибудь менял её сам?И сложная ли это процедура?
Заранее спасибо
Nissan bluebird sylphy 2001г.QG 15 2WD
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 августа 2013 21:56 |
Константин
Возраст: 42 Рак
Кто знает откуда на крышке (которая закручивается) радиатора появляется ОЖ, она что вместе с воздухом травится? у меня постоянно эта крышка мокрая..... менять крышку?
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 августа 2013 22:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ghost666, посмотри уплотнительную резинку, бывает усаживается и не держит давление
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 августа 2013 22:14 |
Константин
Возраст: 42 Рак
Corvus9, Спасибо, завтра гляну ! Хотя крышка новая.....
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 августа 2013 23:25 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ghost666,как так, новая? есть вариант что толщина уплотнительного кольца недостаточна в принципе. посмотри посадочное место на горловине радиаторе на наличие трещин или задиров, мало ли :)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 8 августа 2013 10:56 |
Возраст: 45 Козерог
Заранее спасибо
Замена верхнего бачка радиатора
себе поставил фирмы SAT (2200р) две зимы нареканий нет.......решайте кому как удобней
RX400 2007
