Поблагодарил: 3
Я сегодня тоже с трудом завелся. Запуск по температуре не сработал. С утра выхожу покрутил раза три, схватывает, но не заводится.После третьего раза, аккум вообще отказался работать, домой занес отогрел полчасика, к зарядному цепляю - показывает, что на 100% заряженный, спустился поставил, помослал чуть-чуть , не заводиться. Стал крутить не переставая, с минуту крутил стартером - завелась с помощью педали газа. Холостые сама не держала, помог ей полминутки педалью, потом сама заработала. Съездил потом, купил одеяло на двиг не горючее, закрыл движёк, чтобы медленнее остывал.
Поблагодарил: 3
Я за понедельник вечером, т.к. с четверга меня не будет в городе, а можно вообще завтра , т.е.15 числа , готов сразиться с Мишей "в неравной схватке"(с).
Поблагодарил: 3
Сегодня поставил опоры Febest, субъективно бряк и справа и слева пропал, слева присутствует какое-то гуканье на кочках, не могу определить, а по качеству этих опор, время покажет. У меня две подушки двигателя Febest стоят, за три месяца интенсивной езды( пробег примерно 13000-15000 км) претензий не возникло.
Поблагодарил: 3
to tupolov Саня, может закупить оптом, и ч\з транспортную компанию отправить, можно кого-нибудь из московских силфоводов попросить, чтобы купили и выслали. Я так моноинжектор на премьеру в Москве брал, дошло за два дня, доставка стала в 500 рублей.
Поблагодарил: 3
Мишаня пригоняй ко мне в выходные, съездим к жестянщику, маляру, сразу все обсчитаем. И к ним реально за месяц надо подъезжать, очень занятые. Сразу скажут, что можно будет отремонтировать, а что менять.
Поблагодарил: 3
Цитата: hristoforus
Крестовинку покупал в Сакуре на Вайнера 200р
Я там тоже был хотел уже кардан в сборе брать, отговорили, отправили крестовину мерять. Сегодня поеду покупать. А сам менял или в мастерне, если в мастерне , то где?
Крестовинку как писал в 24 посте замерил на глаз проволочкой, получилось с торца в диаметре 1,5см и длинны 4см и пришол в магаз там подобрали, номерок ее ST-1540
Большое человеческое спасибо!
для \"Спасибо\" достачно прожать только соответствующую кнопочку поста (снизу справа)
Поблагодарил: 3
Цитата: lickin
48820-4M410
Это вал в сборе.Нужно крестовину, это такая железочка в виде креста, у которого на концах присутстствуют игольчатые подшипники, применяется сей девайс на всяческих карданных соединениях, вот то, что ты обвёл на рисунке, только без самого вала.
