© sl
Не выключается поворотник + повторитель поворотов + повторитель в заднем фонаре
markhanov |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2009 20:03 |
Уважаемые форумчане,
прошу помочь с советом. Возникла сегодня такая неполадка - левый поворотник стал не выключаться и горит постоянно вместе с повторителями. Если в этот момент повернуть переключатель поворотов влево, ничего не происходит - реле не щелкает, а левые сигналы горят. С правым поворотником все о.к. При включении аварийки - оба поворотника и повторители горят постоянно.
Поначалу, просто отключал двигатель, закрывал машину сигналкой и после двух-трех раз сигналы гасли, но проблема остается. После того как все гаснет, завожу машину и езжу без проблем с поворотами - все опять щелкает как надо. Заметил, что, видимо, причина в сигнализации, потому что после открытия дверей два или три раза мигает, затем снова начинает гореть постоянно. Проверил все предохранители в салоне (справа-снизу)..также просмотрел надписи на реле под капотом - поворотники там вроде как не числятся. Подскажите, пожалуйста, у кого была схожая проблемка и где находятся реле поворотов? Спасибо!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 декабря 2009 21:56 |
markhanov,
Дело в сигналке, реле поворотников отвечает и за аварийку, раз у тебя аварийка пашет нормально, могу предположить что дело в релешке в блоки сигнализации, это тебе к электрику
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 декабря 2009 23:22 |
Возраст: 43 Рак
А может в диоде который на выходе из сигналки на поворотники впаивают при установке.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG18DE.
Саня 42 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 марта 2010 21:08 |
Возраст: 42 Скорпион
Все дело в сигнализации 100%. У меня такая же проблема была. Это залипают контакты реле в самом блоке сигналки. Выдернул два предохранителя от сигналки - все прошло, правда теперь при постановке/снятитии на охрану не мигают больше поворотники.
Nissan Bluberd Sylphy, 2002, QG18 2WD
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 марта 2010 01:46 |
Возраст: 47 Водолей
Поставь диоды на выход сирены и подключи к поворотникам/габаритам.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ivan_offo |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 августа 2010 12:52 |
Ну а если в сигналке релюшки поменять. Мне кажется это не сложно. Возможно придётся блок долго из машины добывать (ну в смысле снимать)
Плим |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:38 |
Помогти, товарищи! После замыкания вроде все сделали, новый блок предохранителей поставили, а поворотник не горит и повторитель вместе с ним. На панели часто очень мигает. Когда ставлю на сигналку все загорается. Где искать?
Trud70 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 мая 2011 01:25 |
Такай же хрень с машиной, правда редко раз в 4 месяца выключишь движку на 2 мин. и нормально, побробую поменять сигналку у меня 9010, потом напишу как она себя видет
Артём |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 апреля 2012 22:49 |
такая же хрень ездию как идиот с работающим левым поворотником, что делать подскажите
