LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Sylphy ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
ручник ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Май 2024 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
так точно, 2 - 3 секунды.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2000 1,8 4wd
Добрый день! Куплю механизм складывания правого зеркала или обменяю на мех-м левого зеркала. Просьба писать в личку.
проверь контакты кнопки (там вроде отвёрткой нужно ковырнуть)
Есть регулировка петель из салона (только после снятия полки), ну и непосредственно на багажнике. Я когда менял крышку багажника, сменил и петли (были отклонения по изгибам).
поставить реле в разрыв линии АСС от сигнализации к замку и посадить на дополнительный канал. Насколько я помню от АСС как раз запитан климат.
Продам заднюю панель багажника на кузов QG10.
Shturmavik , Добрый вечер! Вопрос по приобретению зеркала ещё актуален?
мда. Сьездил на разбор. Абсолютная разница по днищу и задней панели. Вот проблема то сейчас найти кузов на 4wd.
Добрый вечер, форумчяне! Возникла необходимость приобрести распил задней части. Встал вопрос, какая разница между кузовами qg10 и qng10? Это както связано с полным приводом? Продавец говорит что разницы нет, Но в случае если не подойдёт, возврата небудет.
Думаю можно проверить разьём мозгов.
я вот уверен что 95G мне пошёл в пользу!! Раньше указатель топлива жил своей жизнью. Одна заправка и о чудо! Работает как новый)) P.S. до этого 3 раза разбирал , чистил поплавок... безрезультатно.
ДЫк вот так не всегда... У меня как то вой появился... рулём влево вправо... всё одно типно. Подвесил колесо, а оно болтается в +-5 мм !!!!!
скорее всего у тебя клапан не работает. После выключения двигателя слышен пощелкивание (жужание)? Если тихо, то увы - готовся на замену.
Есть ли задний подрамник на 4 wd?
100% абс. Она тестируется при начале движения! Проверено!
нужна ручка открывания капота! Если есть, то почём? Срочно!!!!
qwx , я ж говорю! резко, НО не до упора!, а ты резко но ДО упора)) Проверь датчик дросельной заслонки (вольтметром в фишку датчика (вроде средний контакт), включи зажигание и рукой двигай заслонку. Попробуй резко, плавно, до упора и на половину. Скорее всего в конце хода плохой контакт)
qwx , а ты пробовал нажимать резко, но не до упора? скажем процентов так на 70%???
к диагносту с проверкой дросельной заслонки. Или сам омметром.
для начала прокачать систему, а потом.... гл.тормозной цилиндр проверить.
Сильф , ты прокладку давно менял КХХ? случаем не залило там антифризом???
кажется что шаговый, НО глючит. Как холостые себя ведут на холодную, горячую? Обороты не прыгают?
Metis , дык и у меня не электронная педаль)))) самодиагностика, вроде бы, у всех есть.
из за катушек, конечно. Но как правило сразу загорается чек - ошибка 1320 вроде. У самого так было.
датчик индуктивный, боится магнитных полей.
Metis , а ты его с крышки снимал или просто фишку сдёргивал?.. хотя нет. Машина то заводится. Думаю что он. проверь контакты.
Metis , датчик распредвала не бил? проверь разьём.
Revision and correct by
sl
