автор: Vitos
Двигатель не раскручивается с педалью в пол
qwx Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 января 2012 17:58 |
Константин
Возраст: 41 Водолей
Доброе время суток!
QG18 2000г
Проблема:
Коробка стоит на P (Холостой ход)
Давлю на педаль плавно - машина раскручивается до 6000 об/мин. до отсечки
Давлю на педаль резко в пол - обороты поднимаются до 2000 и не идут вверх, если в этот момент педаль приотпустить то обороты поднимаются до 5000-5500 об.мин и дальше не растут.
Если проделать все тоже самое на D то все ровно также, только плюс ко всему при оборотах 5000-5500 машина тупит(стрелка туда сюда) секунд пять а то и более приотпускаю педаль газа и происходит сильный толчок АКПП и переключается передача.
Прилогаю видео(Заснято когда машина на P) первай раз плавно нажимаю. Остальные разы в пол с различными вариациями
http://youtu.be/EV3EN9eKCzk
Помогите разобраться с проблемой заранее благодарю.
Nisan bluebid silphy QG18 2000г.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 января 2012 20:33 |
Азат
Возраст: 39 Дева
к диагносту с проверкой дросельной заслонки. Или сам омметром.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 января 2012 21:32 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
для чего давить то так ( даже в мануале при прохождение stall speed test четко намисано медленно нажимаем на педаль газа ) а так вы только гробите мотор с корабасом.
воспользуйтесь этим для проверки автомата.
qwx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 января 2012 23:15 |
Константин
Возраст: 41 Водолей
Я же не stall speed test проходил. Я на положении паркинг это делал.
Мне кажется коробка тут не причем, ведь такое поведение двигателя что на D при езде что на P . На обгон страшно идти с таким поведением.
Сегодня заезжал на СТО проконсультироваться сказали возможно цепь ac
Стал тест завтра сделаю результаты выложу.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 января 2012 23:20 |
Азат
Возраст: 39 Дева
qwx,
а ты пробовал нажимать резко, но не до упора? скажем процентов так на 70%???
qwx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 января 2012 23:50 |
Константин
Возраст: 41 Водолей
Да пробовал. Ща добавлю в ролике коментарии. Если плавно и не до упора то раскручивается
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 января 2012 14:11 |
Азат
Возраст: 39 Дева
qwx, я ж говорю! резко, НО не до упора!, а ты резко но ДО упора)) Проверь датчик дросельной заслонки (вольтметром в фишку датчика (вроде средний контакт), включи зажигание и рукой двигай заслонку. Попробуй резко, плавно, до упора и на половину. Скорее всего в конце хода плохой контакт)
qwx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 января 2012 15:28 |
Константин
Возраст: 41 Водолей
)) ок попробую спасибо за совет!
qwx Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 апреля 2012 01:24 |
Константин
Возраст: 41 Водолей
Val,
Был у диагноста с дроссельной заслонкой сказал все ок. Вскрыли проверили цепь. Натяжитель вышел сантиметра на 1.5. Цепь заменили. Проблема осталась. Двигло не раскручивается больше 5000. Проверили давление топливного насоса выдает три очка. Должно быть 3.5 но диагност-ремонтник сказал что это нормальное давление. Что делать то? Куда смотреть? Диагност говорит что все перелопатил. Форсунки смотрел в том числе ( Не крутится движек выше и все. Swirl клапан открыли вручную.
