Чистил в прошлом году заслонку и шаговый двигатель т.к на горячию машина глохла, разобрал все почистил просушил и собрал , кстати нагара было не мало. снимал минусовую клему все собрал ни чего не обучал все нормально работает.двигатель QG18 2003г. пробег был 90тыс.
Разбирал панель у меня тоже такойже штекер болтался. Кстати прикуриватель у меня вообще не подключен был, Купил видеорегистратор, а подключится некуда. Пока от магнитоллы запитался.
У меня колодки после замены через неделю заскрипели как на УАЗике. Почистил смазал пластины смазкой Ликви Моли. Собрал полтора года прошло все в норме. За одно и направляющие суппортов смазал.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Подскажите стрелка уровня топлива всегда показывает полный бак, сегода менял топливный фильтр решил посматреть поплавок контакты все на месте дорожку почистил, подключаю клему двигаю поплавок ничего не меняется, решил отключить клему всеравно показывает полный бак, Делал самодиагностику приборной панели все в норме как в книжке, что еще может быть куда лезть. Машина 2003 г. панель приборов трех стрелочная (без тахометра)
Сообщение отредактировано 9 июня 2013 19:52. Редактировалось 1 раз(а)
Продам свечи LFR5A-11 ( с длинной юбкой) 4шт. за 200р. (свечи новые купил по ошибке подходят на авто с 02.2003г. выпуска) Барнаульским возможна бесплатная доставка
Друзья подскажите у ког-го птицы 2003 г.в. Решил поменять свечи заехал в магазин мне продали свечи LFR5A-11 ( с длинной юбкой) до этого в других магазинах всегда продавали BKR5E-11 (с короткой юбкой) по каталогу для машин 02.2003 г.в. Длинная юбка у меня как раз 02.2003 Вопрос есть ли у кого опыт замены свечей с короткой юбкой на длинную. Всетаки длтнная на 7мм больше я что-то побаиваюсь их ставить.
Сегодня ездил на мойку снял заднее сидение и залез в багажник с фонариком вобщем вода сочится со стыка левой фары через клапан вода не сочится думаю еще промазать герметиком
Точно так же вода в багажнике промазал все швы герметиком вроде все нормально было. Поехал на мойку опять воды примерно 3см. Думаю на мойке в багажник залесть и смотреть откуда бежит а вообще грешу на клапан. Может вообще его заклеить?
Сегодня устронил проблему! Напомню у меня на холодную нормально заводилась , а вот после поездки глушишь начинаешь заводить заводится и глохнет пока не газанешь педалью. Вобщем думал я на прокладку КХХ купил в магазине стоит 100р. Разобрал прокладка норм следов протечки антифриза нет. Зато заслонка вся в саже и шаговый двигатель тоже, почистил очестителем карбюратора все протер собрал. Все норм работает и на холодную и на горячию.
Друзья сегодня тоже столкнулся с похожей проблемой на горячию не заводится пока не газанешь про газушь все норм. когда остынит нормально заводится. До этого машина стояла две недели со снятым АКБ.(уезжал в командировку). Когда завел все нормально, правда попал в сильный ливень, приехал на заправку заправился и не смог завестись может топливный фильтр? Машина 2003г.в. до этого проблем ни каких небыло. Где копать?
Вобщем взавершение темы избавился я от скрежета разобрал супорт всепочистил обезжирил смазал противоскрипной смазкой "ликви моли" противоскрипные пластины и обратную сторону колодки + смазал направляющие супорта проездил две недели все ок..
Сегодня снял колесо посмотрел в защита не погнута все в норме задиров на дискке нет побрызгал унисмой противоскрипные пластины прокатился 10 км скпежета нет и колодки перестали скрепеть Завтра прокачюсь еще, попробую побольше проехать.
Друзья всем привет! Подскажите что может быть? Сегодня заметил что после поворота в правом колесе чтото срежечет такое ощущение какбудто колодки стерлись, колодки две недели назад поменял скрежнт не постоянный иногда даже не после поворота а на прямой и на педали тормоза в этот момент небольшая вибрация (колодки поставил АЙКО 900р)
Друзья спасибо за советы!!! Все разобрался в багажнике кнопка заедала видимо после недавнего ДТП что то нарушилаось клемы пошквилил и кнопку понажимал все заработало!
Всем привет! Друзья подскажите может кто сталкивался стал постоянно гореть индикатор двери (когда двери закрыты на прибрной панели панели горит значек открытых дверей) всебы ничего хрен с ним пускай горит но сигналка думает что двери открыты и в багажнике постоянно свет горит. Может кого нибудь была такая проблема?
Молдинги на обе левые двери цвет серый с контрактных дверей 2001 г.в Не разобрался как фото сюда вставит загрузил в фотогалерею там два молдинга на белой тряпке лежат
добавил фото
Промодерировал: mizhik (8 ноября 2011 09:13)
Сообщение отредактировано 8 ноября 2011 00:57. Редактировалось 1 раз(а)
У тебя машина после рейстайленга наверное там без блестящей полоски. У меня после замены дверей остались молдинги но они с полоской. Жалко что не подойдут.
Я менял в АВТОМАТ СЕРВИСЕ со снятием поддона стоит 1200р Ушло 10 литров жижи. Если менять на аппарате то помоему 600р +12 литров. Жижа в среднем стоит от 250 р/л до 500р/л. Пробег был 77 тыс поддон можнобыло и не снимать там оказалось все чисто на магнитах стружки небыло, но для собственного спокойствия решил менять со снятием. Снимать не снимать все зависит от пробега и эксплуатации мне кажется лучше сними покрайней мере будешь знать что у тебя на магнитах.
Позапрошлую зиму откатался на лиучке Bridgestone Blizzak Revo 1.185*65*14 (была на машине еще с Японии) , но зимой в Сибири думаю лучше шипы. Прошлой осенью взял Cordiant Polar 2 185*70*14 В роде нормальная резина за эти деньги (8 тыс за комплект) Только шумноватая за сезон ни одного шипа не потерял правда и прикатывал я ее долго примерно 700км без резких стартов и торможений и не больше 80км/ч
Меняй и не парься я левые двери менял у меня после рестайленга а двери покупал с кузова до рестайленга. Двери поставил новые с машины 2001г а молдинги родные так как на дверях которые покупал в нижней части молдинга была хромированая полоска, а на родных небыло. Кстати за сколько двери берешь? Я свои брал переднию и заднию за 9тыс. Правда они были без стекл , стеклоподьемников, и внутренней обшивы.
У меня тоже такое бывает то полный бак показывает то половину вобщем иногда глючит. Я думаю сам попаловок заедает. Забил заправляюсь по примерному расходу 10л на сотню.
