Всем привет!! Проблема бывает не каждый раз...когда завожу как будто сейчас заглохнет и через пару секунд все нормализуется! В чем может быть проблема? QG-15 2004 год авто. кхх нет!!!
Поблагодарил: 79
И так вот ВИДИО, грешу: 1. КХХ 2. бензонасос (возможно сетка и фильтр засран) ошибок нет. косяк после ночной стоянки, в остальное время этого нет у кого что было мож похожее......прошу совета
p.s./ вопрос решился: заменой бензонасоса старый больше 2 не давил
Поблагодарил: 5
Друзья сегодня тоже столкнулся с похожей проблемой на горячию не заводится пока не газанешь про газушь все норм. когда остынит нормально заводится. До этого машина стояла две недели со снятым АКБ.(уезжал в командировку). Когда завел все нормально, правда попал в сильный ливень, приехал на заправку заправился и не смог завестись может топливный фильтр? Машина 2003г.в. до этого проблем ни каких небыло. Где копать?
Поблагодарил: 5
Сегодня устронил проблему! Напомню у меня на холодную нормально заводилась , а вот после поездки глушишь начинаешь заводить заводится и глохнет пока не газанешь педалью. Вобщем думал я на прокладку КХХ купил в магазине стоит 100р. Разобрал прокладка норм следов протечки антифриза нет. Зато заслонка вся в саже и шаговый двигатель тоже, почистил очестителем карбюратора все протер собрал. Все норм работает и на холодную и на горячию.
Сталкивался с такой проблемой. После чистки ДЗ все проходило.. Бензин то у нас не японский))) Сейчас раз(а то и два)чищу ДЗ, за одно и проверяю прокладку КХХ.
