Поблагодарил: 5
Вчера переобулся, впечатления только положительные как раз и погода для тестов подходящая сегодня снег, много льда после вчерашней слякоти. Едет как по рельсам, по снегу тоже гребет отлично! Шумит мало думаю когда прикатается еще меньше будет. Балансируется тоже хорошо на двух колесах по одному грузику было 15г, На остальных по два. Вобщем очень доволен.
Поблагодарил: 5
У меня тел Хайскрин процессор тоже MediaTek. Работает все нормально установил яндекс навигатор. Ток в настройках когда включаешь надо установить чтобы "МОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ" По спутникам GPS и галочку " по координатам сети" нужно поставить.
Поблагодарил: 5
Друзья кто ни будь лил масло ZIC XQ TOP 5W-30( Увидел вчера в Магните 1300 примерно стоит) До этого лил Ликви моли но ценник на него сейчас примерно 2300-2500
Поблагодарил: 5
Делал полную замену такой жидкостью три года назад. Полет нормальный. ЛИТР СМТОИЛ ТОГДА ПРИМЕРНО 350Р. На полную замену со снятием поддона ушло примерно 12л.
Сообщение отредактировано 30 декабря 2014 22:34. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 5
Достал скрип колодок, но у меня скрип при езде (похож как трамвай по рельсам поворачивает) короткое поскрипывание чем быстрее едешь тем чаще как будто что то задевает. Чуть нажмешь на педаль и скрип пропадает. Лечил полным снятием колодок (чистил смазывал) хватает примерно на две недели то с одной стороны то с другой. Неделю назад опять заскрипело как раз решил переобуться на зиму, снял колеса побрызгал BD40 на места где колодки к суппорту крепятся скрип опять пропал. Износ колодок примерно 60% до этого проблем не было. Колодки AIKO. Может колодкам капец приходит? Уже и не знаю, что хрень такая!
Поблагодарил: 5
Друзья подскажите, кто ни будь ставил радиатор охлаждения фирмы SAT. Как встает есть ли какие ни будь заморочки при установке и как качество. Побежал верхний бачек радиатора видимо из-за пробки радиатора. Решил менять нашел радиатор SAT по цене 1820р.
Поблагодарил: 5
Я все проще делал снимал прозрачный пластик и выставлял стрелки по факту машина стоит значит скорость ноль и стрелку на ноль, с уровнем бензина заправил полный бак и стрелку до полного. Тестировал два дня потом защелкнул прозрачный пластик. Езжу год все нормально. кстати когда стрелки выставил делал самодиагностику панели. расхождений не заметил все правильно получилось.
Поблагодарил: 5
Друзья что посоветуете?
NOKIAN Hakka Green
PIRELLI Cinturato
YOKOHAMA BLUEARTH
Хочу поставить 185/70/14 чтоб по выше была или 185/65/14 до этого была DUNLOP Eco EC 201 175/70/14 износостойкая но жесткая хочется комфорта по больше.
Поблагодарил: 5
Цитата: Nick31
JON 22, панель- оптитрон с тахометром, но скорее всего - да, дело в самой панели, так как данные с датчика температуры идут верные, вентилятор включается и отключается как положено.. очень может быть, что какие-нить резисторы, или другой компонент схемы. Да, на фото видно, а не поделитесь ссылочкой, где это все подробно описано?
Статья называется "ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПАНЕЛИ" НА ЭТОМ ЖЕ ФОРУМЕ ССЫЛКУ ПОЧЕМУ ТО НЕ МОГУ ПРИКРЕПИТЬ.
Сообщение отредактировано 28 февраля 2014 13:10. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 5
А панель какая? С тахометром? У меня тоже глючил указатель температуры. Почему то после дождя стрелка доходила почти до самых верхних делений при этом вентилятор не срабатывал думал реле накрылось. Но когда решал другую проблему указателя уровня топлива (он всегда показывал полный бак) пришел к выводу что проблемы у панелей без тахометра. там резисторы отходят. После пропайки приборной панели такого глюка с указателем температуры не замечал. https://sylphy.ru/uploads/posts/2013-06/1370886320_foto301.jpg там на фото видно как на панели резисторы отошли raft117 подробно описал.
Сообщение отредактировано 26 февраля 2014 13:16. Редактировалось 4 раз(а)
У меня такие же симптомы были когда датчик коленвала сгорел. Попробуй поменять датчик коленвала с датчиком распредвала они одинаковые. или не заморачивайся купи датчик я покупал за 600р.
Поблагодарил: 5
У меня тоже пару раз было захлопнишь багажника потом открыть не можешь причем с наружи ключем тоже не получается пока сиденье заднее не снимешь и через салон не залезешь и не нажмешь рычажек в низ. только тогда открывается грешу на то когда открываю багажник рычажек за который дергаешь обратно не возвращается потому что зацепляется за резиновый коврик
Поблагодарил: 5
chipars, Как раньше Довгань был Если кто помнит шоколадки, сигареты. Вобщем собрали подвеску все плотненько, без стуков и серипов. пока не жалею что взял RBI.
Поблагодарил: 5
Всем привет! Друзья подскажите кто-нибудь ставил сайлентблоки "Masuma".Пришло время занятся подвеской приехал к мастеру- вердикт замена салейнблоков. так-как оригинальных сайлентов нет, а рычаг в сборе дорого.проехался по магазинахм и изучив инет везде фебест и RBI.Фебест не хвалят RBI вроде по лучше. ценник примерно одинаковый 180-220 рублей. Также в инете прочитал про "Masuma" ценник 440р. Хочется с делать хорошо и надлого у кого-нибудь есть опыт эксплуатации "Masuma" Долго они проходят и как качество?
Перед зимой меняю масло лью Ликви моли 5w30. Свечки NGK обычные 90-100р. И воздушный фильтр.АКБ на зарядку. Пятую зиму буду со своим Силфиком зимовать пока не подводил!
