Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Зачастую владельцам новых автомобилей (из начинающих водителей) боязнь ободрать металл сковывает руки и ноги. Чем больше они этого опасаются, тем чаще совершают ошибки!!! © priZrak
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#92 написал: Shturmavik (1 июня 2012 05:51) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
на 1.5 двигунах этой проблемы не замечено, по крайне мере я два двигателя исследовал, нет даж ЕГР, мне попались самые простые движки......достаточно снять шланг тот и тот, глянуть во внутрь!
RX400 2007
Репутация: 14 | | Зарегистрирован: 1.02.2009 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#91 написал: Shturmavik (31 мая 2012 23:02) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Нечего не мёрзнет не чего не задыхается, прокладки поменяны, кольца новые прошли 12т, старая компрессия была 12,5, были подозрения что запали кольца, прогорела в прошлом году ГБЦ!!!!!! Цитата: JAVEN Shturmavik, а почему на снимке шланги, по которым движутся газы, в теплоизоляции? Что это дает? свои шланги не утепляю, просто попалась фотка такая, вставил показать клапан PCV ............при температуре более -20 морду закрываю полностью и утепляю мотор, на сайте фотки где то есть.......связано с промерзанием по трассе Цитата: Tovarih ...эээ, у меня тут идея возникла,- ты посмотри он разборный??? Возможно, если мы его располовинем, обратно собрать?! нет! не разборный, у меня там ток масло, конденсат не замечен, на неделе раза 2 под капот заглядываю просто так, "автоматом")))) в том месте стоял фильтр, где у тебя, убрал его чтоб не создавать сопротивление(шланг внутренний на 16), там проблем не замечено........ на PCV шланг подходит кислородный 9-10мм главное при мериться точно и резануть правильно проблема в том что нет совсем места!мож у нас с тобой разные проблемы..........масло синтетика 5W30, жора нет, не подливаю, замечен не большой ток угар грамм 50-100 на 8т.км стиль езды активный И так обещанное видио, смотреть хорошим качеством, все будет видно QG18DE, 2WD, 2002г, 160т. кмкстати Tovarih не удаётся поднять тебе репутацию пишут: Вы уже изменяли репутацию пользователю Tovarih ну да ладно масло в фильтре появляется через 500-700 км ........
RX400 2007
#90 написал: Shturmavik (30 мая 2012 23:00) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
ты поторопился, посмотри по книге движение потоков и работу вентиляции, фильтр (уловитель) надо ставить где картерные газы возвращаются обратно в инжектор через Клапан PCV вот где он стоит (ещё не забывай клапан ЕГР тож даёт шлак в инжектор, но там уже хоть без масла летит) я поставил фильтр "Биг" для дизеля 35р. вот такой [img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYwAk3t5Mw27m6kF-drkIZcKaDX41FZV1d 4EkNpt0swUYdpEe5ng[/img] я подразумевал что проблема ток у меня, а нет!!! первый раз увидел у товарища на "одиссее" у них схожая проблема с засеранием заслонки..... Фильтр стоит уже год, не чего не плавиться и зимой не замерзает, меняю по мере засратости через 2-3 месяца, благо цена не кусается масло туда закидывает когда даёшь "коксу" за 3-4т. оборотов, сниму на днях видио визуально будет хорошо понятно...... за подход к проблеме держи + в репутацию будем разбираться, а то одной головой как то трудно
RX400 2007
#89 написал: Shturmavik (10 мая 2012 00:51) Помогите !!
А на главной зачем размещать!!!!!???? сверху дергай смелей левый кожух стойки над ремнём провод заворачивает на цент плафона, его можно увидеть если: снять козырёк, снять верхние ручки, и отогнуть потолок провод идет на крышу он и есть на освещение, можешь пробником его прозвонить, ещё можно поискать, снять бардачок, снять кожух бардачка...... Попроси модераторов чтоб удалили раздел с главной, в разделе тюнинг или электрика уже обсасывалось
RX400 2007
#88 написал: Shturmavik (23 апреля 2012 19:11) Чистка впускного коллектора
Цитата: disko между самим коллектором и его верхней крышкой есть какая-нить прокладка да есть, металлическая с черным покрытием, такая же как на дроссельной заслонке (квадратная) кстати тож в продаже не нашел, заморачиваться не стал, тонким слоем высокотемпературным герметиком...........полёт нормальный
RX400 2007
#87 написал: Shturmavik (22 апреля 2012 23:22) Замена сальников клапанной крышки.
Цитата: дмитрий спасибо за информацию хотел спросить QG13DE И QG15DE между ними есть разница в крышке клапанов прокладке и сальниках свечных колодцев? разницы нет
RX400 2007
#86 написал: Shturmavik (22 апреля 2012 23:17) Чистка впускного коллектора
Цитата: Shturmavik 13271-4M501-прокладка картерных газов 132700-4M70-прокладки клапанной крышки 1.8 номера сунь менеджерам магазина или заказывай в нете (в среднем +-300р почтовые расходы, что тебе выгодней тебе решать) бонус как затягивать ag прошу прощенья за спешку , правильный номер 132704M700рисунок залил затяжки алюминиевой крышки, "5" просто пропускайте QG15 двигателя без "10,11"
RX400 2007
#85 написал: Shturmavik (22 апреля 2012 04:03) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Keks где находится дырка на первой фотке? под машиной, включи кондюк и не ошибёшься
RX400 2007
#84 написал: Shturmavik (22 апреля 2012 03:18) Чистка впускного коллектора
Цитата: Immlogic В магазине узнавал насчет прокладки клапанной крышки - сказали отдельно прокладка не меняется на моей птичке - только полностью крышка и ценник 4500 ak . Может они не в курсе были, но что-то похожее на форуме читал, хз где правда. всё меняется развод 100% 13271-4M501-прокладка картерных газов 132700-4M70-прокладки клапанной крышки 1.8 номера сунь менеджерам магазина или заказывай в нете (в среднем +-300р почтовые расходы, что тебе выгодней тебе решать) бонус как затягивать Цитата: taxa всем привет=) занимаюсь чисткой впускного коллектора, форсунок и маслиной системы=) делал на своей машине, результат отличный=) кому интересно пишите рад буду объяснить как и что работает=) разбора не требует=) давай ссылку на текст, или лучше видио..... очень интереснотвои способы всё таки больше для профилактики а не когда уже запущенно....... Цитата: taxa разбора не требует=) а как узнать что почистилось? Также прикладываю фото обратной стороны крышки – чтобы было ясно, где нужно нанести будет герметик: последний раз не наносил когда снимал крышку, зиму откатал, всё тихо
RX400 2007
#83 написал: Shturmavik (21 апреля 2012 15:20) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
чистку делаю каждый год весной STEP UP цена колеблется в раене 350р, первый раз надо купить ещё и трубку +100р. эффект потрясающий устраняет накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, вирусы, грибоки и др.). они и дают вонь Как пишет Tovarih лучше снять "жабо" и помыть там, эффекта больше будет раз за 10лет это можно сделать......туда брызгать как слону дробина если подставить ведро под дренаж, жижа жуткая от туда вытекает хотя каждый год делаю чистку.......может то что активно пользуюсь кондеем, стекла вообще не открываю, пыль на панели раз в месяц убираю.......салонник родной 5 год аккуратно стираю, сделан из какого то волокна.......... у меня пена так не пёрла с воздуховодов пыли в них кстати очень много оседает, если центр можно почистить, то кто как чистит боковые? баллон растягиваю на два раза волнует вопрос:пена доходит до радиатора печки??? может есть кто конкретно разбирал панель? или все таки заслонка не дает полноценно туда попадать пене......... ЗЫ: удивила "ржа" на первой фотке, у меня пока тихо статья полезна для начинающих водил, держи + уважуха за фотки и потерю времени на оформление статьи
RX400 2007
#82 написал: Shturmavik (21 апреля 2012 14:05) Чистка впускного коллектора
Цитата: lexx007 Можно на герметик но просто при каждом снятии клапанной крышки надо прокладку менять! да не обязательно (стоит обычная маслостойкая резина), я свою крышку раз 5 снимал, не бойтесь её снять, вытаскиваете аккуратно резинку бросаете в бензин, промываете............проверяете на наличие трещин, канал крышки тож вылизываем под задубевшая резинка становиться мягкой и чуть разбухает, после по "мурзилке" затягиваем в 2 этапа, и радуемся что сопли масла больше не лезут у кого после 100т. желательно берите новую прокладку картерных газов (цена меньше 100р.) по крайне мере уже одну наводку вы исключите......
RX400 2007
#81 написал: Shturmavik (21 апреля 2012 05:18) Чистка впускного коллектора
это заморочка ток машин QG18,AT 2wdЛично моё Подозрение: 1.плохой бенз и плохо работающий ЕГР 2. прокладка картерных газов (в эту версию верю больше, #131) вскрывали QG15 без ЕГР, там всё чисто К статье: с МАФа фишку можете снимать, чтоб болда эта не мешалась, в багажник на время забрызгивавшие колодцев где утоплены форсунки желательно ВД-40 , собьёте грязь и не ушатаете резинки, если резинки в трещинках, то подходят от ваз 10 вроде, (промерял в магазине продавец штангенциркулем) осторожно с соплом на форсунке, очень хрупкое
по форсункам кому надо - Промывка топливной системы на QG18,AT 2wd геморрой вытаскивать рампу Держи + в репутацию и уважуха тебе) у меня так и не дошли руки сделать отчёт
RX400 2007
#80 написал: Shturmavik (13 апреля 2012 06:04) Замена топливного фильтра на Sylphy после 03.2004г.в.
Цитата: CJlaBuk Фильтр из пластмассы или Пропилена??? пропилен более мягкий, здесь скорей всего пластмасса Посмеялся, как автор корячился не снимая воздуховода его снятие минута, не ленитесь его снять, очень облегчите процесс установки нового фильтра........
RX400 2007
#79 написал: Shturmavik (11 апреля 2012 19:15) замена генератора
была у меня неприятная история,...........никогда не делайте так!!!!, батя на заведенной машине снял аккумулятор, прикурить товарища, проводов у них не было, сразу сгорела обмотка якоря, на заведённой машине никогда не рискуйте так делать!!!! батя оправдывался что на волге сто раз это делал, у нас то не волга))))) Перемотал , договорился в трампарке, цена вопроса 1000р, поменял и сразу подшипники)) нужно ток отдать где электродвигателя делают, шелестит теперь второй год))) в общем всё там разбирается, кроме регулятора напряжения! чтоб шкив не закосматить надо слегка нагреть грелкой и аккуратно съёмником, гайка у меня сидела на лаке, пришлось помню повозиться, якорь раскалывать ток прессом!!!!! очень крепко сидит........для быстрой сборки рекомендую помечать "маркером" кстати не чего не балансировали, собирал так же в обратной последовательности, лак сохнет сутки
RX400 2007
#78 написал: Shturmavik (6 апреля 2012 00:22) Вежливая подсветка салона
я конечно не электрик супер, от этого блока с этого разъёма можно низ дверей (бросить диод ленту) подцепить? (вижу провод красный с полоской серой) судя по снятой фишке
и предохранитель в цепь надо ставить?!
RX400 2007
#77 написал: Shturmavik (5 апреля 2012 15:44) Nissan 2.0 XJ
Степан, Степа ты извини, но в такой пробег я не поверю
RX400 2007
#76 написал: Shturmavik (5 апреля 2012 13:48) Всем здравствуйте!
Цитата: RA9UBD Скорее всего антенный модуль на лобовом стекле который приклеен. Замените, его можно отдельно купить.
В принципе антенну купить не проблема, займусь этим, человеческое спасибо за помощь держи + в репутацию, так подробно все написал, уважуха!!!
RX400 2007
#75 написал: Shturmavik (3 апреля 2012 21:45) Всем здравствуйте!
RA9UBD, надежность сигналки можно года через 3 увидать, это чисто по опыту, у меня вопрос, уж простите что не в тему ну думаю много у кого такое, так как у моих 3х друзей схожий косяк: на брелке нажимание команды, сигнал к машине уходит и к примеру заводит её(запуск), а сигнал на брелок не всегда приходит что запустилась, нажимаешь проверку и всё показывает что работает, и второе нажал на кнопку открытие двери, а она открывается секунд 4-5, в основном зимой такая проблем ка.........честно сказать раздражает StarLine A8, брелок и батарейки в норме 100% куда капать??? передатчик(антена) или сам блок? началось всё на 3 год эксплуатации..........загонял в салон где ставили, не чем не помогли, сказали пользуйтесь тип "проверкой" кстати с покупкой обязательно проверьте пригодность салонного фильтра и работу кондиционера
RX400 2007
#74 написал: Shturmavik (2 апреля 2012 21:57) Замена стоп сигнала sylphy(00-02г)
написал своё мнение " Обсудить в форуме"
RX400 2007
#73 написал: Shturmavik (1 апреля 2012 12:24) Всем здравствуйте!
ребят,перед покупкой обязательно не ленитесь вытащить запаску посмотреть, если под ней вода собирается после мойки, то это повод хорошо поторговаться машина была стукнута, лечиться промазкой швов силиконом
RX400 2007
