Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль! Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#80 написал: Tovarih (13 августа 2013 22:41) Ремонт, разбор и профилактическая чистка, Катушек Зажигания двигателя QG18DE
Цитата: engi по опыту могу добавить - резинку, обхватывающую пластмассовый стержень катушки лучше не загибать, а вытаскивать его шатая понемногу - вылезет. Если отгибать она растягивается и после обратной сборки герметично уже не ляжет. Ну вполне может быть... Я пытался, но ооочень не охотно они выходят из резинки, туго! Побоялся свернуть
Репутация: 49 | | Зарегистрирован: 17.04.2010 | Город: Новосибирск | ICQ: -- Ответить |
#79 написал: Tovarih (2 июня 2013 20:44) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
Цитата: Shturmavik я бы комплексно делал, чтоб убедиться в целостности прокладки вентиляции картера, которая, всё что вы почистили, может вам засрать (инжектор и заслонку) через 10т.км Прокладка вентиляции картера новая! Ты да же ссылку на статью, мною написанную дал
#78 написал: Tovarih (1 июня 2013 17:31) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
Цитата: Shturmavik вот ток не понял, а чего вас пугает снять, снятия клапанной крышки?! всё просто и много времени не занимает... Да не пугает! ...просто зачем?
#77 написал: Tovarih (27 мая 2013 20:47) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
Цитата: Eretik66613 Просто хотел еще и заслонку промыт, раз уж всё разбирать, но на сколько я знаю после промывки заслонки, обучение не избежать судя по форуму, на 14-ке мыл форсунки тем же способом, у машины открывалось второе дыхание, правда не на долго, видимо из-за низкого качества топлива!(( Я бы, всё-таки, разделил эти операции т.к вдруг чёнить соберёшь не так, потом замучаешься искать, в чём косяк! Лучше помой "форсы", поездий пару дней, потом почисть ДЗ, и обучи на сканере
#76 написал: Tovarih (27 мая 2013 11:09) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
Цитата: snake И как машинка себя вести стала после этого, есть ли смысл такое проводить, когда все хорошо? (плановое ТО это хорошо, но иногда если все работает то и не стоит лезть) Тут дело, лично каждого. Но я сторонник того, что в моей машине должно быть всё под контролем, и качественно работать! Поэтому и провожу на своих машинах чистку форсунок, и другие регламентные работы... А лезть или нет, ту не кто не подскажет Всё зависит от качества топлива! Достаточно один раз залить, какуюнить бадягу, и всё! ..замена бенз.фильтра и чистка форсунок вам обеспечена! Но хуже не будет, это факт!
#75 написал: Tovarih (27 мая 2013 10:19) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
Цитата: Eretik66613 А в процессе отключались провода от дроссельной заслонки?? Надо потом обучать холостым оборотам?Просто тахометра нет а ехать на станцию отдавать 800 р. жалко!( Я изначально снял клейму аккума, так что обучат нечего не пришлось
#74 написал: Tovarih (26 мая 2013 12:38) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
Eretik66613, Да цель сугубо профилактическая! А с нашим топливом, регулярно жизненно необходимая Цитата: Eretik66613 И что за датчик температуры EGR, точнее какие последствия его засратости!??? не вникал, но коль он, за одно, у тебя в руках, грех не почистить
#73 написал: Tovarih (25 мая 2013 17:06) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
valereo, Каждую вытаскивал на месте? Я так делал на прошлом Силфе, весь перематерился ..и одну форсунку уронил. Короче не удобно жутко. Так на много проще, и аккуратнее! Тут дело лично каждого
#72 написал: Tovarih (25 мая 2013 16:31) Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE.
Цитата: valereo В чем смысл разбора впускного коллектора, если в итоге все равно чистим форсунки? Тоесть вопрос такой, если ли особый смысл его разбирать чтобы его чистить, дает ли это какие-то результаты? А так молодцом, что не побоялся все это разобрать! Главное потом назад собрать)) Впускной коллектор, не даёт вытащить топливную рампу, из-за этого и приходится, его располовинить! А собирается, всё легко
#71 написал: Tovarih (24 мая 2013 23:32) Обновляем или делаем полосу по периметру нашего авто антигравием
Цитата: Nerd74 имхо испортил только машину. судя по описанию процесса, то ни обработал поверхность, ни зашкурил, ни обезжирил. потом эта дрянь будет облетать кусками. красится все это дело конечно же не на улице, где летает в воздухе много пыли. Цитата: General 89 rus Согласен . испортил по моему мнению япросто люблю что бы красиво Цитата: Alex606 согласен!!!
зачем такая статья? просто чтобы быть автором статьи? Цитата: serg.a59 Зачем марать машину? Если хочется сделать защиту-антигравий можно и по цвету подобрать-выбор есть. Я 8 лет на птице отлетал-порги как новые были, а дорог у нас даже в городе нет. На порогах антигравий был под краской и не чего не делалось. С бамперами конечно похуже было, но как и говорил с цветом можно порешать. Парни, чего-то я не встретил в статье, вопроса: "как вам?, дайте совет, зацените, ..итд" Давайте уважать труд других! Дело лично каждого, что делать со своей машиной! Автору +1реп., за проделанную работу, и за то что не забыл отписаться в клубе
#69 написал: Tovarih (17 апреля 2013 10:33) Замена бочка омывателя
За смекалку пять! Всё сделал сам, своими руками, а это всегда приятно! ..правда у нас в Новосибе, этих бочков на разборках, и в контрактных магазинах, завались
#67 написал: Tovarih (19 ноября 2012 18:53) Ремонт двигателя QG15DE своими руками
kot-o-fei, Спасибо за развёрнутый ответ! Про этот метод притирки я знаю, сам так же притирал на Жигах! Но вот только побаиваюсь, таким методом, направляющей клапана навредить Потом, как проедешь пару тыщ, отпишись обязательно!
#66 написал: Tovarih (19 ноября 2012 11:33) Ремонт двигателя QG15DE своими руками
Молодец Возникло пару вопросов: 1. Почему надо откручивать шатуны именно в НМТ ? 2. От какой машины оправка для колец? 2110-12? 3. Как притирал клапана?(метод) 4. При стопорении, коленвала деревянным бруском, его можно в любое место засунуть? ..под любое колено? 5. По тексту: Поставил новую заднюю подушку двигателя и поставил назад лыжу... Далее по тексту: Ставим натяжители ремней, ремни, подушку, откручиваем лыжу.. Для чего нужно сначало, временно поставить лыжу? 6. Какой использовался динамоключь, с щелчком? ..вроде всё
#64 написал: Tovarih (29 октября 2012 22:21) Перетяжка оплётки стояночного тормоза
Нормально ..только заляпается быстро , а так красиво!
#63 написал: Tovarih (6 октября 2012 08:20) Замена прокладки вентиляции картера!
mleishik, Просто у них, с основной(клапанной), названия одинаковые!
