Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
При езде в чужом городе, например Новосибирск , попробуйте сначала определить как ездят местные; - останавливаются ли они на красный, и подрезают или нет. Если вы привыкли ездить по правилам, и не можете успеть за основным потоком, держитесь по возможности правее. Потому что местные гонщики-маньяки могут вас попросту не заметить. Уважайте друг-друга на дороге. Автор: HARON
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#50 написал: Sky (22 марта 2015 19:37) Замена задней ступицы Nissan
Когда следующий цилиндр будешь менять - сделай фото совместное. Старого и нового. Для сравнения размеров.
https://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/ Догоню и перепрыгну
Репутация: 19 | | Зарегистрирован: 10.04.2010 | Город: Барнаул | ICQ: 448466501 Ответить |
#48 написал: Sky (20 марта 2015 13:32) Скидки для клуба EMEX
Ок, пусть на все будет, т.к. мало кто заказывает только оригинал. В основном же идут аналоги.
#47 написал: Sky (19 марта 2015 17:41) Скидки для клуба EMEX
Работает, спасибо :) Правда, я только 10% увидел. ID - это e-mail?
#46 написал: Sky (18 марта 2015 20:51) Скидки для клуба EMEX
Скидка только на Nissan будет или на все?
#45 написал: Sky (17 марта 2015 18:33) Скидки для клуба EMEX
Очень рад этой новости. Спасибо :)
#44 написал: Sky (14 октября 2014 19:49) Самостоятельная установка автономки Eberspacher HYDRONIC B4W
В смысле - 0 рублей? :) Руки нормальные, молоток :)
#43 написал: Sky (29 апреля 2014 22:17) Штатный монитор на навигатор
Staric, Да это понятно. Но не аутентично :)
16:9 и 16:10 соотношение сторон можно взять. А значит - шанс есть.
#42 написал: Sky (29 апреля 2014 16:10) Штатный монитор на навигатор
М-да... 127*72 - это грустно. Спасибо :)
#41 написал: Sky (28 апреля 2014 17:40) Штатный монитор на навигатор
Staric, Не подскажешь внутренние размеры рамки? Тоже хочу так сделать, только не навигатор, а планшет туда впихнуть.
#40 написал: Sky (16 февраля 2014 13:46) Правила Дорожного Движения
Цитата: engi Опять же по человечески (сейчас не о ПДД) - наверное, приятно наблюдать, как другие вынуждены вас объезжать? Вам то удобнее здесь встать, это главное, а другие перебьются? Какая разница - с какой стороны она остановилась? Остановка не запрещена в данном случае. Хватит уже "понятиями" раскидываться. Наличие регистратора не делает его владельца априори правым.
#39 написал: Sky (13 февраля 2014 21:47) Правила Дорожного Движения
Приколюха :)
#38 написал: Sky (10 сентября 2013 18:44) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Молодец, что сам все сделал. Тоже хочу такой девайс :)
#37 написал: Sky (8 сентября 2013 14:12) замена датчика оборотов вторичного вала АКПП
Проблема не в количестве букв, а в размере фото.
#36 написал: Sky (8 сентября 2013 00:03) замена датчика оборотов вторичного вала АКПП
Офф читать нереально
#35 написал: Sky (17 июля 2013 17:59) Ремонт дополнительного стоп-сигнала, своими руками.
Коллеги, а схема какая там? Как они подключены? Какое напряжение? У меня тоже один, как оказалось, помер. Хочу нормально отремонтировать - подобрать аналоги.
#34 написал: Sky (11 июня 2013 23:41) История одной панели
lickin, Это точно резистор. Поверь мне :)
#33 написал: Sky (11 июня 2013 20:18) История одной панели
raft117, Поверь - не обязательно должно болтаться, чтобы не было контакта. Пайка со временем становится хрупкой и появляются микротрещины, окисляются и контакт пропадает. Хотя визуально все целое. Но под микроскопом очень хорошо видно становится. Это так - лирическое отступление. Молодец, что нашел. Думаю, пригодится многим.
#32 написал: Sky (11 июня 2013 11:16) История одной панели
Резистор. Не 191, а 161=160 Ом Раз уж залез - можно было пропаять все элементы. Для успокоения.
#31 написал: Sky (17 апреля 2013 21:55) Замена бочка омывателя
max_66rus, Доставка ТК - примерно неделя-полторы. 250-300 руб.
