У меня на диагностике при нажатии педали акселиратора показатели лямды вообще не менялись, сказали что датчик вообще мертв, думаю мне промывка кислотой не поможет
... а напряжение показывает все время 0.3 ??? и при отключенном
___________________________ Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD Стремиться жить не сложно, Cложнее этого не делать...
повезло те пока,... у меня урезали на 30% пока что будет в следующем месяце незнаю... да и холдинг мой разваливается, а самое обидно то - это некуда идти работать везде такая жопа...
...а катимся, к 3-ей Мировой Войне....
все время туда ставлю... но както надо под определенным углом ставить она будет держаться крепко... заморочка - недоработка ниссановских инженеров наверно
Dans жалко жалко значит надо будет организовать плохо только что погода портится но бог с ним что нам эта погода. надо чаще встречаться брать пример с соседей.
возьмешь на себя все процессы по организации???
Природа отличный вариант... насчет Водного - вариант хороший... там может быть в выходные мероприятие... (всетаки последние теплые дни)... Про вторых половинок... если на природе и со всем необходимым (типа шашлык и т.п.), то без проблем... берем...
И еще надо определиться по составу участников
... действительно отписываемся кто точно будет и с кем... я так понимаю кроме меня будет sl, Igor_G, Alexes,.. итого 4, надеемся что Dens тоже...
Предлагаю добавить возможнотсь распечатывания статей в "чистом виде"... например как здесь... не у всех я думаю есть ноутбук. .... добавить кнопочку "печать"
итак... с датой особо выбора нет, 4 октября (суббота, судя по прогнозу погоды теплее чем в этот день уже не будет.... ... о месте встречи... ваши предажения...
Там на КХХ со стороны лобовухи есть датчис с двумя разъемами. Откинь их и проверь, уйдет ли подергивание в интервалах. Если да - ищи человека, который сможет отрегулировать. Можно ездить и с откинутыми, но лучше, естественно настроить. Появилось тоже после чистки и регулировки ДЗ и чистки КХХ.
скинул верхний разъем - движок зачихался весь... зато трещание исчезло (нашел наконецто причину или оталкиваться буду от нее) скинул оба... работает ровно... буду искать грамотного электрика Спасибо! ломастер
и таак Барнаул!!! и прилигающие районы, по городу очень часто встечаются Силфики... а с Логотипом всего 4 машины... организовываться нужно... слет назначается на следующей недели... где и во сколько чуть позже... скорее всего ближе к выходным или на них. отписываемся, не теряемся...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
не стесняемся
Рывки на низких оборотах и в промежутке 1500-2000 возникали оказывается из-за датчика дроссельной заслонки. Ее саму подкоректировали, для стабилизации ХХ, а датчик выставить в ноль забыли. Рывки появлялись в интервалах 0-2% и 5-8% открытия. Датчик МРВ стоит сейчас старый, динамика восстановилась, работает все ровно... Даже чек еще не горит, но это вопрос времени.
по подробней мона... положение выстовить в ноль... а до этого обороты ХХ у тебя были в норме... похоже у меня таже фигня... появилось после чистки ДЗ и ДХХ, на низких оборотах подергивание в тех же интервалах...
GnoMM еще не брал планирую на етих выходных... отпишусь позже
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Я же написал Dunlop Graspic DS1 195/60 R15
краткое описание Ламельная шина с индексом скорости "Q". Разработока осуществленный японской лабораторией фирмы Dunlop. Рисунок протектора полностью смоделирован на компьютере и апробирован в серии различных компьютеров испытаний, что отразилось в названии покрышки (DS1 – полностью расшифровывается, как Digityre Studless - 1 – цифровая шина нешипующаяся – 1). Данная модель в сезоне 1999-2000 предназначалась для продажи только на внутреннем рынке Японии, что несомненно свидетельствует о ее высочайших потребительских свойствах и применении самых новейших высокотехнологических разработок. Производится в Японии.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Igor_G в размере у тя опечатка??? здесь такого нет... ездил на на ней летом?... как ощцщение... шум
Сообщение отредактировано 23 сентября 2008 21:30. Редактировалось 2 раз(а)
Проверил по утру масло (температура около 0) - оказалось густое и темное. После 5 минутной работы - разжижело. Вроде менял 5000 назад на Castrol Magnatec 5w40 с промывкой. Не то масло залили? Движке плохо становится? В чем может проблема быть?
это особенности Cаstrol (нехорошие) лил его в Калдину тоже самое было... и постоянно доливать приходилось... так и недоездил и 5000... друглил в Camry.. та же фигня вмечти и сделал полную замену на Mobil 5w30.. все ок...
я описывал про 0 258 006 066 работает отлично, переделал так что и не отличить от родного...(см. выше здесь же, так же можно ) расход по трассе литров 6.5 +/- 2 данные предварительные после установки ездил только в Новосиб и обратно на Мегаслет... 550 км ушло 35 литров (учет трассой и простоями на ней и кикдаунами а также езда по Новосибу...)... я прождал 10 дней, надело... заехал к электрикам его адаптировали...
