Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
ломастер |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 сентября 2008 10:10 |
Подойдет или нет? Надо уже ехать брать, а я не знаю...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 сентября 2008 10:49 |
Цитата: ломастер
22680-4M500 подойдет?
да он самый, а так же этот 22680-4M511
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 24 сентября 2008 10:54 |
Подойдут. Пыль под воздушным фильтром - норма. Главное что не над ним
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 24 сентября 2008 12:02 |
Возраст: 46 Стрелец
sl,
В смысле норма ? Фильтр тогда для чего стоит то ? Я считал что если где-то и должна быть пыль то над фильтром а не под. Объясни почему так
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 сентября 2008 12:43 |
По конструкции: вход снизу, выход (через фильтр) - сверху..
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 сентября 2008 13:03 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ALexx,
ag У тебя же воздух не из двигателя , а в двигатель задувается
Новосибирск-Усть-Илимск
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 сентября 2008 13:08 |
Возраст: 46 Стрелец
А разве он идет с низу вверх ?
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 сентября 2008 18:53 |
Ryrga,
черный цвет что ли?
ломастер |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 25 сентября 2008 07:48 |
mizhik, 4M500 не подходит, хотя и пятиконтактный, хотя и на корпусе возд. фильтра написано 4м500. Зажигает чек 0110, т.е. контакт датчика температуры реализован иначе чем в моем 6n101. Сдал назад уже.
Рывки на низких оборотах и в промежутке 1500-2000 возникали оказывается из-за датчика дроссельной заслонки. Ее саму подкоректировали, для стабилизации ХХ, а датчик выставить в ноль забыли. Рывки появлялись в интервалах 0-2% и 5-8% открытия.
Датчик МРВ стоит сейчас старый, динамика восстановилась, работает все ровно... Даже чек еще не горит, но это вопрос времени.
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 сентября 2008 08:48 |
Возраст: 42 Рыбы
по подробней мона... положение выстовить в ноль... а до этого обороты ХХ у тебя были в норме...
похоже у меня таже фигня... появилось после чистки ДЗ и ДХХ, на низких оборотах подергивание в тех же интервалах...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
ломастер |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 сентября 2008 10:24 |
Там на КХХ со стороны лобовухи есть датчис с двумя разъемами. Откинь их и проверь, уйдет ли подергивание в интервалах. Если да - ищи человека, который сможет отрегулировать. Можно ездить и с откинутыми, но лучше, естественно настроить.
Появилось тоже после чистки и регулировки ДЗ и чистки КХХ.
До этого у меня ХХ глох от нехватки воздуха, вот мне и подрегулировали ДЗ. Но рывков не было.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 сентября 2008 11:27 |
не может такого быть. Чек можно сбросить только подключив сканер. Или дать мозгам самим понять это (~10 дней)
ломастер |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 25 сентября 2008 15:12 |
sl, чек был сброшен сканером, откинута клемма, заменен датчик, заведена машина. Сначала работала без чека, что и сканер подтвердил, но через 15 минут он зажегся, код 0110. Заменил датчик назад (на старый с отклонениями), чек не горит до сих пор. Датчик этот, он по ходу от U14 что ли, а не от QG10... Допускаю косячность самого купленного мной датчика. Взял на разборке, с возможностью возврата, ибо нужен был быстро.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 сентября 2008 15:38 |
ломастер,я по фасту проверял, 4M500 оригинальный. у мну по крайней мере...
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 сентября 2008 15:42 |
Возраст: 42 Рыбы
скинул верхний разъем - движок зачихался весь... зато трещание исчезло (нашел наконецто причину или оталкиваться буду от нее) скинул оба... работает ровно... буду искать грамотного электрика
Спасибо! ломастер
