Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Wh`te
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#38 написал: pasha85 (10 октября 2011 11:56) 260000 км. полет нормальный. ОДА О СИЛФИ))
скорее всего провис бампер и утянул с собой фары и решетку, т.к. они связаны между собой.
Репутация: 12 | | Зарегистрирован: 24.03.2008 | Город: Екатеринбург | ICQ: 204000694 Ответить |
#37 написал: pasha85 (17 июня 2011 10:46) Новые участники клуба
А это не бывший челябинский силф AAP-а, который далее был продан в Екат, уж очень похож....
#36 написал: pasha85 (29 мая 2011 10:23) NISSAN SYLPHY
а меня заинтересовала передняя губа! насколько сложно её переделать.
#35 написал: pasha85 (16 апреля 2011 17:56) Ремонт АКПП
да, проблема решалась с миганием 16 раз. https://sylphy.ru/forum/post/47219.html вот и ответ.
#34 написал: pasha85 (25 января 2011 12:44) Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: DirtySlimer уже недели 2 прошло а с фотками так ничё и не сделали, тока 2 последних видно ну и в названии статьи ошибку поправить никто не может :)) "До болнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy"
#33 написал: pasha85 (24 января 2011 11:17) Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
Andrey23, скажи плз тогда знаешь ли ты диаметры отверстий блока, чтобы подобрать нужные трубки для стыковки. Какой диаметрн использовал ты? Стал ли поток воздуха передним пассажирам слабее? Легко ли производить монтаж и что надо для этого снять?
#32 написал: pasha85 (19 января 2011 20:51) Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
Мдя уж, если есть цель повысить температуру малого круга, то действительно гараздо проще поставить термостат на 88 гр. вместо 82 гр. Как минимум надежнее. Температура ОЖ при таком термосе у меня показывает 90-91 градус, более чем достаточно для русской зимы. Вот ктоб выложил статейку про воздуховоды задним пассажирам....
#31 написал: pasha85 (19 января 2011 03:23) Дополнительный термостат Nissan Bluebird Sylphy
DirtySlimer, зачем надо притормаживать второй круг термостата? Стоит у меня сейчас термос на 88 гр. температура ОЖ 91 гр. Как может помочь улучшить притормаживание ОЖ на большом круге? Возможно я не прав, объясните. Мне кажется это может поспособствовать перегреву двигателя в жаркое время года, но теплее зимой стать не должно.
#29 написал: pasha85 (5 ноября 2010 11:53) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
grom, Цитата: grom Некоторые думают что можно купить на рынке идеальную машину, которая будет без ремонта много лет катать... Бывает такое, но чаще всего с Японии без пробега по РФ. А вообще конечно ты прав, чаще всего такого нет и надо быть готовым к определенным вложениям, даже если их в последствии может и не оказаться.
#28 написал: pasha85 (4 ноября 2010 23:17) Nissan Bluebird Sylphy- разочарование
у меня почему-то коробка как купил слегка попинывала с 1-ой на 2-ю,сейчас уже и забыл когда такое ощущал последний раз.... Считаю что редкое попинование с 1 на 2 передачу это норм. Если часто и на любых передачах,то надо либо масло менять и чистить, либо разбираться и ремонтировать. Не сотит оглядываться на других, мол не только у меня пинается, это не есть нормально для этой машины.
#27 написал: pasha85 (11 августа 2010 09:21) Багажник на крышу для птицы
Багажник без бокса покупал через знакомых, вместе с быстросъемным креплением обошелся 4600. Сколько для всех - не знаю. Крепления как я понял отличаются у нас. У меня они сделаны в виде зажимов и для снятия крутить ничего не надо, просто прищелкнул и все. Болт конечно есть, но это для регулировки силы зажима, но его надо всего лишь первый раз выставить, а для дальнейшего использования он не нужен. Фары у меня не деповские, а оригинал. Брал через однолубника из Челябинска "APP" - Антон.
#26 написал: pasha85 (10 августа 2010 12:32) Багажник на крышу для птицы
подскажи плз как ты выбрал места для креплений к крыше? почему именно такие расстояния? так написано в инструкции?
#25 написал: pasha85 (9 августа 2010 10:56) Багажник на крышу для птицы
Вот мой девайс. https://sylphy.ru/gallery/users/pasha85
Багажник MontBlanc, с быстросъемными креплениями. Очень быстро и удобно ставится, крутить ничего не надо. И бокс для вещей Thule Ocean 600.
Есть еще и крепления для двух бордов или 3-х пар лыж thule, но т.к. не сезон, пока не юзал. По поводу шума хочу сказать, мой багажник не шумит, я его вообще не слышу. Шум бывает если не закрть отверстия в местах соединения крепления и дуг (это отверстие ввиде полоски видно на 8-ой фотографии сверху). В комплекте у меня были резиновые заглушки, которые отрезаются нужной длинны. Если их не поставить, то на скорости будет слышен целый оркестр.....
По поводу бокса могу сказать, что вещ удобная, но достаточно хлипкая и дорогая, хотя если сильно не перегружать прослужит долго.
#24 написал: pasha85 (8 июля 2010 14:27) Установка доводчика стёкол на SYLPHY
Подключил и себе доводчик на 4 стекла. Правда не Mogoose а Cenmax. Есть незначительные отличия в питании устройства, но вобщем все аналогично. Я зацепился от доп. канала сигналицации, т.к. посчитал что неудобно будет пользоваться доводчиком одновременно с функцией автоматическиого закрывания замков через 10 сек после запуска автомобиля.
#22 написал: pasha85 (24 января 2010 15:26) Установка бортового компьютера Multitronics SE-50V на птицу
Цитата: alipaso Зеленый провод так же запитал от зеленого провода подходящего к диагностической колодки Я так понял что диагностическая колодка=OBD??? Вчера прозванивал, так и не нашел там провод ДУТ. Опиши подробнее куда подключил.
#21 написал: pasha85 (24 января 2010 14:26) Отзыв о маршрутном компьютере Multitronics RIF-500 на Bluebird Sylphy
Цитата: lickin Я можно скзать был свидетилем установки И при моей установке не обошлось без советов с тобой :) Сегодня поставил себе Multitronics RIF-500 с янтарной подсветкой, хоть и не в тему янтарь, но синяя тоже не в тему :))) Вещь супер, но хотелось бы подробнее описание местонахождения колодки к которой надо подключать бак. Я так понял для этого надо снять блок с предохранителями? Просто фоток нигде нет :( Если кто подключал, разжуйте конкретно где она стоит. Все остальное вполне понятно.
#20 написал: pasha85 (24 ноября 2009 13:20) Привет всем Sylphy'водам я из Костромы
переименуте тему: "Привет всем Sylphy-водАМ"
#19 написал: pasha85 (10 ноября 2009 11:20) Подведение итогов конкурса Автоледи 2009
У девочки занявшей первого места есть права?
