Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Таки не подошел. Нужен такой же как у автора 23102-51E10 с размерами 8х23х14. Из за этого неделю прождал пока придет нужный. У меня передний подшипник был посажен и в крышку и на вал. Делал выколотку из трубы. А купленный прессуется только в крышку.
ShineSpirit, У меня лампочка селектора на табло иногда подмигивает, но только в положении D. Я так понял что она не меняется, нужно только перепаивать. А как стрелки фиксировал, чтоб не повернулись?
Сурен (15 марта 2015 15:47) хочу поставить камеру обгона и подключить к штатному монитору Ксанави. Возможно без паяльника и похожих фокусов подключить и куда как?
без паяльника не получится. Нужно в блоке навигации выпаивать разъём AV. Об этом здесь есть статья.
Alibaba Здесь очень дёшево, брату комплект заказал. Себе сдуру в другом магазине покупал, они себе комиссию снимают. nazya называется. Его не рекомендую.
Как камера будет реагировать на попадание в объектив луча от солнца???Будут блики!!
Современные технологии давно это победили. Камера автоматически подстраивается под внешнюю среду.
По монитору ты определишь только наличие машины на встречке,но никак расстояние до неё и уж точно никак её скорость
Прав конечно. Но для того и нужен мозг человеку. Ты же знаешь, что глаза видят верх ногами? Остальное делает мозг.
Я просто отстаю от впереди идущего транспорта,увеличивая обзор встречной полосы
В какойто момент мне надоело так делать и я написал эту статью!
Есть конечно недостатки, обусловлены прежде всего возможностями камер. Нужна камера, которая умела бы приближать. Однако я уже оценил преимущества этой доделки и не жалею потраченног времени и сил. О деньгах речи не идет, стоимость комплекта мне обошлась около 1,5 т.р., и это я ещй пререплатил.
Кстати не выходных подключил ко второму входу монитора заднюю камеру, вот с её установко пришлось подольше повозится, но теперь не нужно ждать пока откроется штаный монитор.
Говоря "родная" я имел ввиду - японская, а не с завода изготовителя. Под этим передатчиком была наклейка "Security". Её я удалил.
А Кнопка по зеркалам функционирует. У меня после выхлючения задней передачи, одно зеркало немного не поднималось до исходного положения, приходилось каждый раз вручную подстраивать. Поэтому кнопкой пользуюсь редко.
"ИК передатчик (стекляшка такая) " это светодиод от родной сигнашки "кнопарь с зеркалом и надпиью АВТО" это переключатель для зеркал боковых, чтоб при включении заднего хода они поворачивались книзу и было видно куда едешь
камеру к боковой стойке лучше прикреплять не вверху, а к низу
Критерием размещения камеры был лучший обзор. Размещая камеру снизу наблюдать на половине монитора собственный капот не интересно. Помимо этого, при верхнем размещении камера не бросаетсяв глаза и не отвлекает от дороги
Задержка вклюмения 1-2 секунды. Названия и ссылки специально не добавлял, чтоб не расценили как рекламу. Кому интересно этого сейчас полно- алибаба, тао, нязя на худой конец.
я вытаскивал маленькое стекло, когда тонировал его, вставлять можно проще - только открутив вертикальныю планку-направляющую для открывающегося стекла- она сверху на двух винтиках держится, после чего легко отвести в сторону и всавить маленткое стекло.
: JON 22: Открыли метровой металлической линейкой отогнув уголок двери и нажав на стеклоподьемник
