Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #601 | Добавлено: 22 января 2010 13:26 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: sl
не пытайся. Пройденный этап. Этот толкатель приоткрывает ДЗ лишь в момент заглешенного двигателя. Как толкьо мотор схватывает (не завёлся ещё), уже он уходит и не мешает совершенно.
а в мороз он точно уходит?
Цитата: sl
я же написал.... АКБ новый был? pasha85, не так ли?
АКБ у меня в том году было 3 года, в этом году ему 4 года уже. (4-ая зима). И проблема с ним началась - стал подкипать
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
И еще, как я понял этого толкателя нет в 1,5 и 4ВД, в которых так же нет этой проблемы
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #602 | Добавлено: 22 января 2010 14:31 |
Возраст: 44 Рыбы
вообщем по поводу внутреннего конденсатора считаю что это маловероятно и скорее всего относится к области теории так как там скорее всего стоит энергонезависимая память потому как если загорается ошибка двигателя то она то всетаки не сбрасывается пока снеделю не покатаешься либо сканером нескинешь. по поводу микросхемы STA тоже не изза нее ей вообще пофиг мороз она либо работает либо нет. единственно что eric1988 конечно очень интригует хотелось бы отчет о поездке услышать либо если мастер не скажет и не покажет то хотя бы фотку внутренностей компа после его переделок. а вообще ранее я писал про то что если перед запуском включить зажигание дождаться пока потухнет значек о/д выключить зажигание дождаться пока щелкнет реле слева подо панелью потом снова включить зажигание и дождаться пока значек о/д потухнет и заводить то в 90% случаев из 100 обороты при прогреве приходят в норму поэтому я щас и не перезапускаю двигатель постоянно. кстати провел еще ряд экспериментов все сводится к тому что даже необязательно ждать пока двигатель прогреется до рабочей температуры после первого запуска достаточно просто заглущить подождать [/color]пока щелкнет рееле и включить зажигание после этого дождаться пока потухнет о/д[color=#FFFFFF] и запускать то обороты тоже приходят в норму- это относится к случаю запуска без предварительной подготовки с манипуляциями ключем зажигания.
Пы.Сы вообщем то я и есть электронщик если че 3 года работал в автопарке занимался плотно проводкой камазов и автобусов а так же стартеры генераторы от любых машин после этого 3 годя делал бытовую технику а в данный моммент занимаюсь плотно ремонтом телефонов сотовых уже 6-й год так что если че в этом тоже разбираюсь не плотно конечно потому как небыло возможности но общие принципы понимаю конечно
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #603 | Добавлено: 22 января 2010 14:40 |
Возраст: 41 Рыбы
Ну это легко же проверить. И отсюда потом либо исключить, либо копать дальше...
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #604 | Добавлено: 22 января 2010 15:38 |
Паша
Возраст: 41 Рак
yurashka, да просто вчера только в голову пришло :)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #605 | Добавлено: 22 января 2010 19:22 |
Цитата: sl
пробовал я так. На ходу комп не опускает обороты... Ему, видимо нужен перезапуск, как отмашка к действию.
Тогда конечно не понятно вообще как он их опускает изначально.Раз у когото опускае то и у остальных должен...
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #606 | Добавлено: 22 января 2010 20:59 |
Возраст: 45 Весы
2 pasha85
На 1,8 4Вд даже с электронным газом такая проблема у моего товарища была
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #607 | Добавлено: 22 января 2010 21:04 |
Возраст: 50 Водолей
Друзья - а в сторону топливовоздушной смеси и ее образования никто не копал или не думал об этом, как о причине?
Premio ZZT240, 2006
eric1988 |   Ссылка на пост | #608 | Добавлено: 22 января 2010 21:42 |
не карректно работает дадтчок смеси ты про это имел ввиде
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #609 | Добавлено: 22 января 2010 23:35 |
Возраст: 50 Водолей
eric1988,
да, на 15DE и 18DE 4WD вместо датчика ТВС стоит лямбда (на впускном)
просто сегодня общались на форуме с диагностом фольсквагена, я описал ему симптомы и то, где уже мы копали, почему то он высказал вот такие выкладки:
- "ОН" надо сканером посмотреть какая дата в этот момент-плаваний... да врят ли кондер...
-"ОН" не было бы такой дикой зависимости, что через 10 сек все в норме, по мере адаптации, обороты снижаются постепенно, да и дроссель то у тя не эл - сам гриш
- "Я" получается, что адаптированные настройки не сохраняются? но это появляется тока когда мотор не заводится более 2-3-х часов на морозе, начиная от -10 (к примеру)
- "ОН" не, с адаптациями думается все ок, со смесью бред какой-то...
Добавлено спустя 56 минут 19 секунд:
кстати, датчик ТВС, судя по мануалу никакого отношения к хх не имеет, если только проверить его нагревательный элемент
Зато непосредственное отношение имеют реле катушек зажигания и эку
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #610 | Добавлено: 23 января 2010 00:19 |
не, други, чёт вы не в ту степь... ТВС (Топливо Образующая Смесь, как я понял...) - это чего вообще такое? Кто это придумал? Первый раз слышу! Есть датчик Состава смеси. Строго ПЯТИ проводной "лямбда" сенсор. (на самом деле не лямбда, потому как 5-ти проводной). 4-3 - да. 5-ти -НЕТ. Другой у него принцип. Он сравнивает текущее состояние окруж. среды, с выхлопом. И смотрит там наличие О2 по сравнению с окр. средой. В то время, как 3-4-х проводные тупо (не сравнивая) смотрят О2.
ЗЫ я конечно сегодня принял хорошо (извиняюсь), но такоего не слышал ранее...
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
100% процентов. Проверенно. Я его удали в конечном счёте (в гневе ab ).
ошиббаешься. Там стоит высокотехнологичная ёмкость, применяемая в автомобилях (автомагнитолах) уже лет 10. Ёмкость имеет очень малый ток утечки, потому славится высоким КПД.
Это интересно. (обе цитаты!) Прошу повторить "больных" ad
Вов, всё гораздо хуже. Пойми, ДВС полностью управляет комп. Даже если ты нажмёшь в пол (а комп "не захочет") машина не поедет. Это значит, что если комп решил "прогревать" ДВС, то ему плевать, что там на входе: жара или что то ещё. Это больше похоже на глюк компа - такой "сумасшедший прогрев" пока не закипит... (вопрос - ПОЧЕМУ?).
Не следует вносить не точности. Вероятнее всего нет. У Ниссан существует понятие TBS (Technical Bulletin Service) (что то в этом роде) - эти документы издаются оффициально Ниссан корпарацией, для автосервисов. Пока их сайт отдыхает (причины мне не известны), другие пытаются продавать инфу (гугл вам в помощь). Но лично по своему опыту (имею эл. ДЗ) это обучается одиножды и уже на более чем год.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Это вообще что?
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #611 | Добавлено: 23 января 2010 11:14 |
Возраст: 50 Водолей
Это вообще что?
Вот что имелось ввиду
_________________________
Стр. 109 мануала говорит о наличии (отсутствии) влияния того или иного элемента управления на различные характеристики работы двигателя, половину из них уже можно смело исключать...
Слава, ну владельцы меняли и эку в том числе, все безрезультатно
Если дело не в эку, следовательно сигнал приходит некорректный, сам эку работает в том же режиме, он же не может корректировать приходящие к нему сигналы, пусть даже если они будут искаженными?
Все, что касаемо перезапуска, как лекарства для возвращения оборотов в норму, тоже возникают сомнения
Возьми туже тупую процедуру самообучения холостым, там везде обратная связь, то есть за один проход, при одном включении двигателя, без всяких перезапусков, эку наглядно демонстрирует, как он может менять и устанавливать обороты, достаточно лишь посмотреть на тахо или послушать двигатель...
Premio ZZT240, 2006
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #612 | Добавлено: 23 января 2010 12:06 |
Возраст: 72 Телец
Ребята у меня на QR-20 такой проблемы нет, тьфу тьфу по дереву, Но вот выскочил чек, проверил ошыбка РО-400. т. есть неисправна система рецеркуляции отработанных газов (EGR). Решил почитать. нашел вот это http://efisakh.narod.ru/egr.htm Почитайте чтобы ваша тема не иссякла..., может зацепитесь...? Яже ошибку скинул и езжу спокойно az
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #613 | Добавлено: 23 января 2010 12:32 |
Возраст: 44 Рыбы
может и ошибаюсь но только частично а на магнитоллы такие конденсаторы еще в 80-х ставили называется это танталовые конденсаторы в компе он стоит чтобы типа внутренние часы работали либо еще что то, но от него никак недолжны зависеть настройки связанные с работой двс это 100% японцы не дураки они прекрасно знают что со временем какой никакой хороший конденсатор теряет свои свойства ИМХО как то так. Вообще если у кого есть возможность сфотать плату компа с обеих сторон в хорошем разрешении выложите фотки посмотрим чего там стоит в принципе они стоят недорого и меняются просто для эксперимента можно попробовать
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #614 | Добавлено: 23 января 2010 12:43 |
Возраст: 50 Водолей
Aleksandr82,
Полностью с тобой согласен!!!
От себя добавлю, электрика ЭКУ у меня в норме, даже чиптюнингисты сходятся к тому, что такое поведение прежде всего объясняется некорректным входным сигналом
Premio ZZT240, 2006
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #615 | Добавлено: 27 января 2010 20:31 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
здравствуйте. Все закончились размышления га тему оборотов или все замерзли i-love-s az
