Автор: Den107
   Все форумы > Сообщения пользователя - NoComment
NoComment Не в сети | выдавило масло  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 января 2012 21:26 |
Возраст: 50 Водолей
Shturmavik,
ну тогда имеем то - что "имеем"...
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | выдавило масло  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 января 2012 23:17 |
Возраст: 50 Водолей
Boom,
что мешает залить синь?
при таком климате и поездках межгород - утеплять капот надо по-серьезному, сапун - слабое место у силфи
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 января 2012 23:03 |
Возраст: 50 Водолей
крон,
продал свою с пробегом 310 000, цепь не менял. Вывод - не факт, что у вашей 250 - просто за машиной видимо "следили как надо" - спасибо надо сказать продавцам, если машина из первых рук Хабаровских перекупов - почти наверняка скручен пробег.
Лямбда широкополосная - это нормально, ибо родная - "золотая" - см. поиск "тема З/ч от Sl"
Mit5x,
на крышке блока реле написано что к чему - менять местами с реле ближнего света фар "H/Lamp", что то в этом роде - в топике злополучной темы есть вся инфа.
SMLprk,
провал оборотов "до вибрации" - причин много, нужно поконкретнее симптомы
работа гидрача сопровождается повышением оборотов - вопрос - насколько они повышаются конкретно у вас?
Вообще симптомы похожи на проблему с КХХ, не прокладкой как таковой, а узлом в принципе - нужно больше инфы, чтобы ответить более конкретно
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Замена фар  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 января 2012 01:01 |
Возраст: 50 Водолей
ставил стекло, фара двухламповая-светили на ура! в чем сомнения?
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 января 2012 00:49 |
Возраст: 50 Водолей
крон,
начинать с БДЗ и КХХ, скорее со второго.
сколько мороз у вас был, когда все началось?
двигатель всетаки троит? или дергается? с чего решили, что именно троит? при газе в пол детонация только усилилась бы...имхо...
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | НЕ ЗАВОДИТСЯ  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 декабря 2011 11:39 |
Возраст: 50 Водолей
Rbambr,
Пользоваться поиском по сайту - вариантов решения масса.
Вывернуть свечу - если сухая, смотреть ДПКВ (ДПРВ)
Остальные возможные причины - в поиске
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 октября 2011 08:54 |
Возраст: 50 Водолей
Просто забили.
К тому же, в теме процедура мной описывалась не раз - шайбы от Таза+токарь
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | автомат обороты  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 августа 2011 09:45 |
Возраст: 50 Водолей
kost50,
поддерживаю вопрос xai26s, как определяешь, что overdrive глючит?
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | замена двигателя SR18  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 августа 2011 09:34 |
Возраст: 50 Водолей
встанет
если ср20 с косой, мозгами, то надо перепрошивать блок управления акпп - вроде все
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Установочные комплекты противотуманных фар для NISSAN BLUEBIRD SYLPHY/ALMERA  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 августа 2011 21:33 |
Возраст: 50 Водолей
пружины передние на силфи 2002 оригинал - цена с доставкой в томск?
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | АКПП RL4FO3A FL40  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 августа 2011 21:29 |
Возраст: 50 Водолей
homka,
только на разборах - и то - маловероятно, если нет специализированных центров по акпп, то надо брать контрактную - возможно будет дешевле
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Замена передних амортизаторов ...  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 июля 2011 00:13 |
Возраст: 50 Водолей
Ребята, помогите с покупкой KYB New SR NST5233L/R, желательно в сибе/кемерово по приемлемой цене
В Томске засада - 6300...
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Отдам просто так!  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 июля 2011 22:31 |
Возраст: 50 Водолей
Отдам пару задних стоек каяба на G10 б/у (сухие) - на год хватит, желательно в томске либо самовывоз, номер не помню, если принципиально - могу глянуть
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 июля 2011 21:39 |
Возраст: 50 Водолей
best-nv Сначала когда подключили сканер показало ошибку МАФа, код уже не помню. Кроме нее ошибок никаких не показывало, и когда повторно запустили сканирование, ошибок вобще не показало. Решил поменять МАФ. Поездил по магазинам везде были на заказ и ждать от 4 дней. В одном магазине был в наличии, но за 4500р, таких денег не было, решил взять на свой страх и риск Бош 037 для тазика. Всё подключил, завел, вроде работала нормально, но моя радость длилась недолго. Решил я прокатиться немного чтобы как следует прогреть, т.к. звук проявлялся на хорошо прогретой машине. В общем звук никуда не изчез:( Поехал я обратно на сканер. Подключились-ошибок никаких нет. Потребление воздуха внорме, зажигание тоже. Свой родной МАФ поставил на место. Повезло ещё что Тазиковский МАФ приняли обратно в магазин. Диагност развел руками и посоветовал избавляться от Ниссана, и брать себе Тойоту.,
не лишним будет посмотреть разъем мафа на предмет целостности проводов около "фишки"
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Болталка Томска  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 июля 2011 21:33 |
Возраст: 50 Водолей
Ребята, отдам задние стойки б/у каяба 10(11) - на год хватит еще, пишите
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Проблема лобового стекла Nissan ...  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 мая 2011 11:26 |
Возраст: 50 Водолей
AlexBS,
Тайвань лобовое - Убрал родное зеркало, поставил панорамное за 150 рублей на присоске - уже привык, по мне - намного удобнее штатного
Одна проблема - отваливается летом на стоячей машинке, когда температура в салоне за 50 градусов.
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Болталка Томска  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 апреля 2011 10:13 |
Возраст: 50 Водолей
Diesel,
отозвался :)
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Оппозитные двигателя Субару сильные и слабые стороны.  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 апреля 2011 10:59 |
Возраст: 50 Водолей
ag
ярых субаристов низя цеплять - это ж потом "вечная вражда и кровная месть при случае"...
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Ошибка Р0202  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 апреля 2011 10:43 |
Возраст: 50 Водолей
Viktorbl4,
Скорее всего умерла форсунка либо нет контакта - как результат ошибка в ECU
выход: тест старой форсы в снятом состоянии (технология такая же как при промывке)
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Nissan Bluebird Sylphy в разбор.  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 апреля 2011 10:27 |
Возраст: 50 Водолей
моторчик стеклоподъемника водительской двери (либо в сборе)
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Проточка тормозных дисков  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 февраля 2011 18:30 |
Возраст: 50 Водолей
dimatavda,
конечно колодки, особенно если с деньгами напряг, хотя в известном интернет-магазине brembo диски по 1800/шт. были...
скорее всего проточили сильно+порядочный износ колодок=педаль почти до пола.
Сообщение отредактировано 19 февраля 2011 18:31. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 декабря 2010 11:40 |
Возраст: 50 Водолей
pasha85,
:) дай бог, чтобы ушла
Релюшка - одна грань этой многогранной проблемы, если остальное в порядке - то уйдет 100%
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | зимние заводилки 2010  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 декабря 2010 11:15 |
Возраст: 50 Водолей
senses,
этот датчик не дает включать компрессор кондиционера, если температура ниже определенной
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Продам передний бампер QG10 оригинал  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 декабря 2010 08:32 |
Возраст: 50 Водолей
fredik,
А разница? китайский и "родной", якобы - в -30 разлетаются одинаково
Только китайский стоит 2 000 (под покраску), а родной - сам знаешь сколько...
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:41 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
Проверь также релюшки, которые в бардачке, в том числе реле ECCS и форсунок
Сергей - проводка хорошо, но с ЕГР как у Вас в Сибе бороться будут - вот вопрос...
Если что - приезжай в Томск, договорюсь - чипанут и заглушат
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:26 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
Все в порядке Сергей, тьфу три раза...
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Клапан EGR  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:25 |
Возраст: 50 Водолей
fen_nix,
Точно в бензине? не в антифризе?
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
fen_nix,
Если будешь снимать клапан EGR - не поленись почистить помимо клапана и впускной коллектор
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Боремся с периодическим повышением оборотов ХХ (подсос воздуха???)  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:17 |
Возраст: 50 Водолей
Цитата: ALexx
Официалы не берутся за праворукие
приезжайте к нам - у нас берутся :) еще и дружбу с праворукими водят...
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Цитата: sanya
либо ВНИМАНИЕ! выгорел определенный раздел бортового компа, отвечающий за ХХ
Имхо, это диагностический бред ag
после перезапуска микросхемы регенерируются и все становится в норму
Александр - пни того диагноста от меня пожалуйста :)
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:06 |
Возраст: 50 Водолей
ilich,
это обсуждалось тут не раз уже - возьми со старого и поставь в новый (эта пимпочка "щупает" температуру впускного воздуха)
Premio ZZT240, 2006
NoComment Не в сети | Стук передних суппортов  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 19 ноября 2010 11:36 |
Возраст: 50 Водолей
sania2000,
Направляющие и стучат, воздух там ни причем
Лечится смазкой, заменой направляющих или способом, который использовал Stormer, если не ошибаюсь (резиновое колечко)
Premio ZZT240, 2006
