Автор: berd18
   Все форумы > Nissan Almera > Almera Поиск по форуму
что за толчки?
Alexa |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июля 2008 12:54 |
Добрый день.
наблюдается такое явление: если при движении на любой скорости сбросить газ до нуля потом резко нажать на педаль газа, ощущается толчек как буд -то бы двигатель заглох потом завелся, так и должно быть ,но без резких рывков.
Диагностика ничего не выявила. Кто знаком с этим явлением подскажите пожалуйста в чем дело?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июля 2008 16:32 |
двигатель не может заглохнуть по определению. После резкого нажатия на педаль газа, автомат включает более низкие передачи, а потом идет резкий РЫВОК на ускорение
www.russian-som.ru
Alexa |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 июля 2008 08:20 |
Спасибо за ответ.
Немного уточню - коробка передач механическая, если бы такое явление было бы в карбюраторном двигателе то неисправен насос ускоритель.
В инструкции написано :
ОТСЕЧКА ТОПЛИВА
Во время замедления движения или
при движении на высоких скоростях
происходит отсечка подачи топлива в
каждый цилиндр.
и описано УПРАВЛЕНИЕ ОТСЕЧКОЙ ТОПЛИВА (без нагрузки и высоких оборотов двигателя)
а режима перехода с с замедления min газ на режим max газ , когда и происходит, толчек нет.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2009 08:09 |
еще раз и в бан
matrixxxx |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 мая 2009 17:55 |
скорее всего так работает кикдаун
Добавлено спустя 32 секунды:
я наблюдал толчок с первой на вторую при малом газе
Добавлено спустя 29 секунд:
забыл сказать что у меня автомат
sharkalex |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 мая 2009 00:53 |
Господа Альмероводы! а никто не в курсе почему машина дергается на первой передаче на малых оборотах???? Напрягает не сильно, но хотелось чтобы этого не было.....У меня коробка механика............ Пасиба заранее.
Andrey Levichev |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 июля 2009 19:37 |
сцепление не меняли?
sharkalex |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июля 2009 00:16 |
Здрасти!!!!
Вот и у меня такая проблема на механической коробке... Дергаеется в основном когда "газ" сбрасываешь, но вот дело в том, что сцепление поменял 10 тысяч назад....... Что может быть за причина господа гении????
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июля 2009 09:18 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
У меня автомат, при езде на 1 или 2 передачах при сбрасывании газа чуствовалось какое то "одергивание" зада авто, как будто что то хватало и тянуло назад.
Сменил топливный фильтр, немного преобучил ХХ (для уверенности) и все ушло.
Гость5632 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 июня 2025 17:53 |
Okmas
скажите, а может ли такое быть из за катушек зажигания?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 июля 2025 17:55 |
Гость 5632, запросто может быть из за катушек, или изоляторы пробиты. Так же такое может быть из за переобогащения смеси, когда топливная коррекция не может отрегулировать уже, или смесь постоянно пляшет, что автоматика не успевает.
