Автор: VLAD 03 RUS
Загадка! QG16DE
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2014 07:07 |
Возраст: 43 Стрелец
Ребята, вобщем ситуация такая. Машина тупит на трассе, еле 120 набирает. Делал диагностику сказали ошибок нет только вот время открытия форсунок 4 мили сек. Сперва поменял лямбду и МАФ время открытия форсунок стало 2,6-2,7. Потом помыл форсунки, думал что они плохо распыляют и изза этого лямбда заставляет их открываться на дольше. Но форсунки были впорядке и распыляли хорошо. Пару дней назад поменял топливный фильтр стала ехать как бы легче и исчез толчек с 1й на 2ю передачу(кстати не могу понять кокое отношение фильтр мог иметь к толчку). Поехал смотреть время открытия форс, так же 2,7. Ну думаю остался только бензонасос. Поменял его и никаких изменений. Вот тепер не могу понять что еще может влиять на время открытия. Щас стоят новые: МАФ, лямбда, топливный фильтр, бензонасос. Форсунки мыл. Может кто подскажет еще что нибудь? Кстати какое давление должно быть в топливной рампе на QG16DE? И не ошибаюсь ли я думая что в норме время открытия форсунок должно быть 1.9-2.1 мили сек ?
Силфи сингапур 1.6
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 сентября 2014 17:33 |
bottrop
в топливной рампе должно быть не менее 2,2 кг\см2
при перегазовке вроде до 3-3,2 кг
на зажатой обратке - 4,5-5 кг
у тебя авто какого года?
еще вариант - воздух за мафом где то сосет неучтенный
цвет свечи какой?
обороты нормально набираются?
колодки не клинят?
воздушный фильтр чист? (с него начинай !!)
клапан свирл имеется? (если да, то проверял его на открытие?)
сколько хавает бенза?
при разгоне на ручном переключении передач - та же песня?
ДЗ чистил?
клапан EGR есть? если да, то чистился ли?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 сентября 2014 18:08 |
Возраст: 43 Стрелец
Привет! 2001г.в. Сингапур. Ни SWIRL ни EGR нет. По трассе бака хватает примерно на 600 км. Но я еду где то 90 и резко не ускоряюсь. Мне кажется что при таком движении должно на больше хватать. В городе жрет около 10 л. Но у нас город такой что пробок нет вообще. И в городе я разгоняюсь плавно и больше 3тыс об не поднимаю. Свечи и воздушный фильтр менял и разницы не увидел. Правда на первой свече стержень как бы сильнее уменьшился чем на остальных. Обороты набираются без рывков. Только. Вот после 3тыс как будто за жопу что то держит. Думаю может клапан обратки что на рампе топливной мозг делает? Хочу давление замерить. Колодки не клинят. Кстати заметил что шланг ре циркуляции газов, что сразу за мафом втыкается, задубел и спокойно снимался. Но разницы нет. Кстати может ли он воздух сосать из под крышки клапанов?
Силфи сингапур 1.6
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 сентября 2014 18:49 |
Возраст: 35 Овен
stug347,
По всем симптомам что ты описал больше похоже на забитый катализатор, прочитай тему про катализатор, может что найдешь полезного
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 сентября 2014 07:02 |
Возраст: 43 Стрелец
Катализатор уже удалил. Забыл написать. Лямбда у меня стоит одна, до катализатора.
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 35 секунд:
В теме "Вопрос по разгонной динамике с QG18DE" в 212 посте советует если мотор до 2,5 тыщ едет норм а потом сникает проверить компрессию и натяжение цепи. С компрессией понятно а насчет цепи как думаете есть смысл?
Силфи сингапур 1.6
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 сентября 2014 06:34 |
Возраст: 43 Стрелец
Седня мерил компрессию, везде по 11 кг. буду смотреть цепь
Силфи сингапур 1.6
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 сентября 2014 11:32 |
Цепь проверить легко:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/839-proverka-vyrobotki-cepi-grm-po-dline-shtoka.html
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 сентября 2014 23:41 |
Возраст: 41 Скорпион
У знакомого на примьере тоже не разгонялась, двиг такой же, у него была пробита одна катушка зажигания.
Сообщение отредактировано 14 сентября 2014 23:42. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN SUNNY N16
palpalich1900 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 июля 2025 13:33 |
а кто то знает о маркировке шатунов?
