Друзья, раз с датой мы определились 17 августа , то теперь давай те подумаем насколько у всех представляется возможным выкроить время на встречу на природе под шашлычок или все таки как обычно организуемся на парковке?
___________________________ 2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур) 2011г. BMW 735i e32 2012г. Фиат Регата 2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD если что-то срочное icq 631644198
я вот че подумал то может в середине августа собраться 17 или 24 числа, как раз те у кого есть дети живущих не в краснодаре смогут после встречи посетить школьные ярмарки, и т.д , т.п) вопщем нужно нам вновь собраться, а так вочпе можно и в горячий ключ или динскую на природу, на шашлыки съездить
Shturmavik, я только свой домик за 1,5 в Краснодаре продал правда без земли. Если хочешь домик то выбирай из микрорайнов Пашковский, Новознаменск или х.Ленина
Замена это минимум! Снимай поддон, чисть магниты и фильтр!
я в принципе и сам так думал но + еще мнение силфовода является катализирующим поджопником для скорейшего решения и устрания, как следствие действия описанного выше. вопщем спасибо!
Serjik, у тебя есть еще наклейка на заднее стекло? мне мою при тонировке перегрели и она скукожившись отклеилась при мойке или где их заказать сделать, а то уже в 2 РК был говорят такое не делают(
вадим23, я хз уже) больше 160 на трассе не разгоняется мой силф 4вд, раньше был переднеприводный санек тот до 180 гнал, когда лампочка о/д горит значит он включен, когда не горит - выключен. с включеной лампочкой о\д больше 120 не катится мой силф
если с разгона, то более менее, а если с места в гору подниматься, то плохо.
с 1 и 2 скорости не тянет? я ж думаю ты не с D в горку трогаешься. тогда может и в АКПП проблема, у меня на бмв такое было когда 1 скорость умерла, но этот вариант рассматривай крайним
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Цитата: shum2013
Но вот разгон это печаль какая-то, до 120 кое как, дальше просто не едет и все
у меня после 120 включается 4 передача, если работает о/д то 4 скорость отключена и больше 120 машина не поедет при любых оборатах, я иногда забываю на трассе о/д выключить
видел сегодня в Краснодаре днем на ул. Школьной вишневый блюб G10 регион 70 с клубной наклейкой на заднем стекле, кто это? предупредил бы что ли, встретили бы
